Touchscreen - "sistema difettoso"
BiciMotard
Re: Touchscreen - "sistema difettoso"
Messaggio da BiciMotard »
confermo. lunedì che qui ha nevicato e poi è gelato tutto, quando ho ripreso la macchina alla sera funzionava tutto bene.
minico007
Messaggio da minico007 »
Salve,mi accodo alle vostre discussioni perchè anche a me questa mattina è comparsa la scritta "SISTEMA DIFETTOSO". premetto che erano le 5 di mattina con temperatura di 9 gradi,il messaggio andava e veniva fino a quando sono passati 15 minuti di viaggio per poi non comparire più.dopo il lavoro,ripreso la macchina,stessa temperatura,il messaggio non è più uscito,io ho una 208 ,1400 hdi con smeg senza navigatore,immagino prima serie.è la prima volta che mi è capitato,voi come avete risolto?mi devo preoccupare per una probabile rottura dello smeg?cosa potrebbe essere,il display o lo stereo dietro al display?inoltre,esiste un modo per non farlo accendere ogni volta che si accende la macchina e accenderlo quando decido io?
grazie a tutti ,aspetto risposte e mi scuso per tutte le domande.
minico007
Anche questa mattina si è ripresentato il problema della paginetta con scritto sistema difettoso.qualcuno di voi ha risolto oppure bisogna sostituire lo stereo?se vado in Peugeot ,sicuramente iniziano con le frasi di circostanza tipo dobbiamo vedere,dobbiamo verificare,bisogna sostituire questo o quello,fino a che non mi spennano.non so,perchè dopo 10 minuti di utilizzo,scompare e non si ripresenta più.ci si deve convivere ?
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
A me non è mai successo. Hai lo SMEG in versione 3.21?
Che io sappia il display si accende sempre con l'auto, se vuoi spegnerlo devi andare nelle opzioni, ma poi quando riparti è tutto come prima. Per "spegnerlo" intendo lasciare lo schermo nero, anche se poi, cambiando stazione o regolando il volume, compare la relativa scritta per un secondo.
Per non far partire l'audio basta lasciare sulla voce AUX senza chiavette inserite.
minico007
si ,ma io intendevo se era normale che visualizzasse questa scritta,se è realmente un problema e da cosa dipendeva,in modo da poter intervenire in modo diretto,perchè se vado in peugeot e mi dicono che è un problema dello schermo o dello stereo stesso,non so manco quanto potrebbero chiedermi e se ne vale la pena....ripeto,il problema lo fa alla prima accensione la mattina con questo freddo,poi trascorsi 5/10 minuti scompare(naturalmente in questo tempo appare e scompare 3 o 4 volte)per poi non uscire più in tutta la giornata e ad ogni eventuale accensione della macchina.
Cuneoman
Lo SMEG alla fine è un tablet, patisce il caldo e patisce il freddo. Nel primo caso va in allarme, è cosa comune se si lascia l'auto sotto al sole in piena estate, con il freddo lo leggo in questa discussione. Diciamo che se è solo una cosa temporanea che non da problemi nel lungo termine, potrebbe anche andar bene lasciare tutto così, se per te va bene, ma questo non lo posso sapere. A me non è mai successo neanche con temperature sotto lo zero, ma a volte incidono anche umidità o zone ventose ecc.
LA domanda che ti avevo fatto è se avevi lo SMEG aggiornato all'ultima versione, 3.21 immagino, se è il primo modello di 208.
Perchè quell'allarme potrebbe esser stato corretto via firmware,
minico007
devo controllare se è aggiornato al 3.21, ti farò sapere,intanto grazie.
minico007
System version SMEG3.0.JR7
CD 11236
DATA 02-04-12
BT stack version soft 1.2.5
cd 11236
Display version Soft sw 6.00matrice2
CD 11236
questo è tutto quello che era scritto
Cuneoman
Ok, quindi potrebbe solo essere un bug corretto nelle versioni successive.
Ti serve una chiavetta USB, il file del firmware 3.21 e magari farlo ad auto calda, per evitare imprevisti. E il numero del telaio sul libretto, il VIN.
Io non ho mai fatto questo aggiornamento perchè ho preso il 208 usato e aveva già la versione 3.20, non ho mai sentito la necessità di farlo. Ho solo aggiornato le mappe del navigatore e l'autovelox.
minico007
ok,il vin lo tengo,il telaio pure,ma dove prendo il firmware,da premettere che non ho il navigatore e autovelox,ma solo radio
Angelo599
Messaggio da Angelo599 »
Dall'app mypeugeot "Touchsceen del veicolo"trovi un link" invia il link do download via mail" inserisci la chiave usb nel pc, segui le indicazioni poi la metti nella presa usb dell'auto.Durante la fase di aggiornamento non devi spegnere la macchina ;-)
Marilù : 208 5p. PureTech 82 Active Grigio Hurricane, fendinebbia, volante in pelle nero e inserto cromato, Cerchi in lega 16" Titane grigio Hephais, pedane battitacco con logo "208", gommini protezione portiera, aggiunta plafoniera nel cassetto portaoggetti con lampada led, luce cortesia a led, strisce led in zona piedi ant & post...
work in progress
Il mio motto : In moto e a letto viaggia protetto ;-)
minico007
Purtroppo quando vado sul sito ed inserisco il VIN,esce scritto che non ci sono prodotti associati a questo veicolo,inoltre se chiedo l'aggiornamento,lo stesso risulta inesistente perchè il mio smeg non ha il navigatore
minico007
questo è il link dove ho scaricato il file
https://mega.nz/file/9EFFhB6D#jXXaA8bIQ ... B0k2ZMVqo8
inoltreuna volta scaricato e messo sulla pennetta e inserita nella usb esce scritto nessun file e poi fallito,le ho provate tutte cambiato pennette e molto ancora,ma niente
minico007
posto quello che ho fatto
E' abbastanza facile come lavoro, ma la corrente non deve mancare mentre fai l'aggiornamento. La Peugeot consiglia di lasciare il motore acceso, puoi farlo anche mentre guidi ma non ti devi distrarre, quindi meglio uno che guida e uno che opera sullo SMEG. Questo aggiornamento potrebbe anche durare un 10-20 minuti.
Da quanto ho visto non serve il VIN, a differenza delle mappe che è obbligatorio.
Sotto questo video https://www.youtube.com/watch?v=JQK_WyV ... e=youtu.be trovi il link del file 3.21. Cliccalo e scarica il file. Dovrebbe essere compresso in RAR. Se non sbaglio sono sui 500 MB.
Prendi una chiavetta USB e formattala in FAT32 (non in NTFS).
Metti i file decompressi sulla chiavetta. Non devono essere in una cartella principale, volendo puoi fare "estrai" direttamente dal file RAR alla chiavetta. In questo video https://www.youtube.com/watch?v=o9qFgUk ... F&index=24 usa il metodo "copia e incolla", ti fa vedere come devono essere "liberi" i file. Cmq guardalo perchè ti può essere utile, anche se è una Citroen il sistema è lo stesso. Nel video precedente mostra il lavoro sull'auto in modo integrale, ma senza la parte di download del file.
Sali in auto, lascia le 2 USB (se ne hai 2) libere, inserisci la chiavetta USB, gira la chiave dell'avvio motore. Se dopo 1 minuto che lo schermo è acceso non ti legge la chiavetta, prova a toglierla e inserirla di nuovo, lasciando il quadro acceso.
Se tutto va bene ti segnala la tua versione del firmware (3.0) e ti dice a quale versione si sta aggiornando (3.21). Se premi OK non devi interrompere il caricamento per nessun motivo.
Appena finito ti da una conferma e se vai nelle opzioni dovresti trovare la scritta 3.21.
Durante il caricamento si potrebbe avviare più volte lo schermo, è normale, non devi interrompere, aspetta che ti scriva che l'operazione è andata a buon fine. Quindi è meglio non guidare mentre si fa questo.
minico007
rieccomi,ancora stesso problema,continua ad uscire il solito messaggio che dopo 15 /20 minuti di utilizzo non appare più,inoltre uscivano altri messaggi a cacchio tipo vuoi sostituire le stazioni radio,oppure saltava da una stazione all'altra,oggi ho preso un appuntamento in concessionaria,mi ha chiesto se usavo pennette usb o accessori che inserisco nelle prese,purtroppo utilizzo solo la radio e non collego niente al sistema,tranne il cell iphone X e il capo officina mi ha detto che potrebbe essere il cellulare perchè quest'ultimo si aggiorna e lo stereo no e ci potrebbe essere una incompatibilità. comunque staremo a vedere,il 22 mattina devo portarla in concessionaria.ho chiesto quanto costava la eventuale sostituzione..............si parla di oltre 1000 euro,possibile?
