Ah si? non sapevo di questa accortezza..OdinEidolon ha scritto:Sulla stragrande maggioranza delle auto la coppa olio e' formata di modo che se l'auto e' inclinata verso l'indietro (ovvero col muso un po' sollevato) lo scolo sia comunque perfetto.mici3r ha scritto:protezione coppo olio?? e dov'è... sulla mia c'e' solo la vite da allentare.. occhio che se fai il cambio olio con auto inclinata sicuramente non lo scoli tutto....
Cavalletti auto
Re: Cavalletti auto
208 allure 100cv blueHDI
Re: Cavalletti auto
Allora la alzi metti la colonnetta scoli l'olio col crick la metti in piano un'attimo poi rimetti sotto il cavalletto e poi sei a posto
Tamarro Inside
Re: Cavalletti auto
Così si ma io volevo prendere il cric idraulico senza i cavalletti volevo sapere se era possibile fare il lavoro con la macchina sollevata sul cric (portata 2 tonn) poi ovvio quando l'olio deve scolare la rimetto in piano!!Alex46 ha scritto:Allora la alzi metti la colonnetta scoli l'olio col crick la metti in piano un'attimo poi rimetti sotto il cavalletto e poi sei a posto
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Cavalletti auto
metti la colonnetta
è per sicurezza
Tamarro Inside
Re: Cavalletti auto
Dici tu non si sa mai!!!
Re: Cavalletti auto
e se ci mettessi delle tavole di legno spesse!?!?!
Re: Cavalletti auto
Ovviamente oltre al cricSomoya ha scritto:e se ci mettessi delle tavole di legno spesse!?!?!
Re: Cavalletti auto
Anche l'altro giorno con un mio collega abbiamo usato oltre al crick come sicurezza dei ciocchi di legno
Tamarro Inside
Re: Cavalletti auto
Allora farò così!! Grazie mille
