Impianto di scarico Supersprint per 208
GardusTech
Re: Impianto di scarico Supersprint per 208
Messaggio da GardusTech »
Non c'è niente di "squallido" in questa soluzione!
I vantaggi sono:
-facilità di regolazione in profondità a in rotazione del terminale
-intercambiabilità dei terminali
-nessuno svantaggio funzionale o acustico
-nessuna differenza estetica
Aggiornamento sui lavori:
Abbiamo montato il collettore, ecco alcune foto comparative tra quello di serie e il Supersprint.
Quello di serie ha i primari da 32mm e una restrizione a 41mm prima del catalizzatore ceramico.
Il Supersprint ha i primari da 38mm e il tubo principale da 50mm, senza restrizioni.
Il catalizzatore viene posizionato sotto il corpo vettura, sul tubo anteriore.
Entrambi i cavi sonde purtroppo richiedono l'allungamento.
Immagine Immagine Immagine
Immagine Immagine
Vendita di componenti per auto delle migliori marche
WWW.GARDUSTECH.COM
GardusTech
Impianto terminato e testato...risultati molto buoni!
Notevole non solo l'incremento di potenza ma anche quello di coppia ai bassi giri.
WWW.GARDUSTECH.COM
Maxrimini71
Messaggio da Maxrimini71 »
Buonasera si può montare un terminale così solo x i motori a benzina ?
nikelabirba
Messaggio da nikelabirba »
ci tengo a porre l'attenzione sul grafico sopra .
La comparativa mostra chiaramente la differenza tra le due curve di coppia . Sovente sento lamentele riguardo la perdita ai bassi di uno scarico libero , soprattutto su motori aspirati . Rispondo sempre che uno scarico sportivo sviluppato bene può dare un incremento che si sviluppa maggiormente ai medi-alti , ma mai perdere rispetto ad uno di serie , nemmeno ai bassi regimi .
comunque un bell'incremento ! Con una sistematina alla mappa ed un buon filtro .... ;-)
alias STEELART-marmitte scarichi -assetti-impianti frenanti-filtri aria -mappature -fap e catalizzatori
307 xsi 04/2002 , 2.0 hdi ,110, defap , mappatura , eibach-bilstein , distanziali , kit estetico cadamuro ,vetri oscurati, scarico artigianale 2 x 100, dischi e pastiglie Tarox , trattamento ceramic power diesel
14°raduno Lago Maggiore / 16°raduno Colli Euganei / pranzo di Natale 08 / incontro Mantova 26/06/2010 / 20° raduno Viaggio in Etruria /incontro Monteveglio-Maranello / pranzo di Natale 2011 Museo Nicolis - Raduno dei raduni 2012 - tessera 190
In effetti,si vede un bell'aumento di coppia ,specialmente intorno ai 3000 giri :applause:
GardusTech
Nonostante l'immagine sia solo 800 pixel ha tagliato la parte dx.
Per vederla interamente cliccate sul link:
http://www.supersprintfiles.com/Peugeot ... mpleto.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
L'incremento massimo di potenza è di circa 11 cv, quello di coppia a 3000 giri di 20 nm, e rimane sempre intorno ai 7-12 nm per tutto l'arco di giri.
WWW.GARDUSTECH.COM
Davvero un ottimo lavoro :applause:
Ottenere già 11cv veri con solo lo scarico,è davvero un ottimo risultato,se poi ci si aggiunge anche un buon filtro ed una mappatura,verrà fuori un ottimo risultato =P~
GardusTech
Sono scettico sull'incremento di potenza dato dalla mappa su questo motore, forse si potrebbe arrivare a 130 cv con scarico e mappatura centralina ad-hoc.
WWW.GARDUSTECH.COM
faux
Messaggio da faux »
per i motori diesel avete in progetto qualche scarico? e volevo chiedervi, ma matenendo il kat si può avere un buon suono? che si senta... :D 8)
peugeot 208 Allure 1,6 hdi 92 cv s&s bianca, pack style, navi e lettore cd, cerchi 17''..
peugeot 106 XR 1.4 75 cv 1997
GardusTech
Sui diesel secondo me la soluzione migliore e fare tutto tubo dal FAP in poi...
Se invece si toglie il FAP, magari mettendo un catalizzatore sportivo, è meglio mantenere almeno un silenziatore di piccole dimensioni.
Per capire cosa si può fare con un diesel di piccola cilindrata, questa è una Megane 1.5 DCI, scarico solo tubo, FAP originale ancora installato.
https://www.youtube.com/watch?v=U2BYUNODbr8" onclick="window.open(this.href);return false;
Possiamo tranquillamente fare una versione solo tubo dello scarico montato sulla 208 del thread.
Il sound migliora, anche se ai bassi giri da fuori può risultare un po' "agricolo", da dentro è più sportivo.
WWW.GARDUSTECH.COM
faux
Messaggio da faux »
ho sentito il suono senza fap e non era male, ma con il fap sembra davvero un furgone a mio parere. grazie comunque per la risposta :thumbright:
GardusTech
Di che auto stai parlando?
Di solito il rumore al minimo è meglio col FAP, mentre in accelerazione è meglio senza, come suono per lo meno.
WWW.GARDUSTECH.COM
faux
Messaggio da faux »
https://www.youtube.com/watch?v=bPQHqX1YTYI" onclick="window.open(this.href);return false;
questa intendo, una 206 con il solito 1,6 hdi, cosi ha un bel suono( per essere un diesel)..
GardusTech
Mah, secondo me è troppo trattore.
WWW.GARDUSTECH.COM
faux
Messaggio da faux »
beh è soggettivo però di massima, il diesel sembra sempre un trattore però con la config senza fap quando schiacci si sente un bel suono che si allontana di molto dal trattore con il fap anche quando schiacci sembra sempre un trattore..purtroppo.parere mio.ciaooo
