programma diagnosi fai da te, funziona?
spartano1303
Re: programma diagnosi fai da te, funziona?
Messaggio da spartano1303 »
il planet peugeot 2000....... mmm ne sono in possesso se vi interessa mandatemi un pm cosi ve lo passo....
cmq per quanto riguarda il cavetto per l'uso che ne devi fare e il prezzo è un'ottima cosa.... poi se sai usare il programmino puoi correggere gli errori della centralina...
Per chi vuole il software inoltratemi un pm( non voglio soldi tranquilli) :D
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
spartano1303 ha scritto:il planet peugeot 2000....... mmm ne sono in possesso se vi interessa mandatemi un pm cosi ve lo passo....
Oltre al software è naturalmente necessario anche l'HW corrispondente, si può trovare su ebay o, meglio, su alcuni siti specifici cinesi / HK. Il costo totale di solito è sugli 80€. Naturalmente è fortemente illegale.
Francoduezerosette
R: programma diagnosi fai da te, funziona?
Messaggio da Francoduezerosette »
Scusate potreste consigliare un prodotto con interfaccia bluetooth funzionante con la 207?
Non sarebbe un problema scaricare l'app che gira su Android, ma mi manca l'aggeggio bluetooth da collegare alla presa e non so che acquistare
mirkoceddu
Messaggio da mirkoceddu »
Quella bluetooth sarebbe proprio una bella cosa...chi l'ha presa puó dire marca e modello?
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Ho aperto un topic apposta in generale dove ho messo tutti i link per l acquisto.
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Immagine Immagine
mici3r
Messaggio da mici3r »
Cmq è una presa standard.. io ho l'elm317 ma tutte vanno bene.. non è la periferica a dare i valori ma la centralina.. ;) ;
https://www.google.it/search?q=elm317&h ... 43&bih=898" onclick="window.open(this.href);return false;
guarda le prime due... non andare da questi venditori dalla cina lo trovi a 30 euro
208 allure 100cv blueHDI
xneo70
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =8&t=81741" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui trovi i link al venditore italiano dell'interfaccia che ho preso anche io! La vende a 20€ + 6 di spedizione. Io la ho comperata e funziona alla grande.
Immagine Immagine
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Allora vi aggiorno,ho rivenduto quella bluetooth perchè non la trovavo comoda in quanto non avendo un android ma un iphone non ci sono programmi buoni per visionare la vettura in tempo reale.Allora ho venduto quella e ho preso una a cavo e all'interno c'era tutta la spiegazione e proprio grazie a quella sono riuscito a falla partire.Per windows 7 devi cambiare parecchie impostazioni i bit di dati devi assegnare la com1 ecc..Fatto questo,la diagnosi è partita e ha rilevato un errore all A/C p... non ricordo il codice,e grazie alla tabella dati che il venditore mi ha fornito sono risalito alla spiegazione dell'errore ;-)
Poi per provarla se veramente andava,ho staccato dei sensori e tempestivamente me l'ha segnati ;-) Sono realmente soddisfatto ora :mrgreen:
Tessera N°347
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
quindi i dati che riceve sono attendibili? bene... :)
207 feline
bistefo70 ha scritto:quindi i dati che riceve sono attendibili? bene... :)
Si alla grande proprio non ci avrei scommesso un centesimo ;-)
Tessera N°347
mici3r
..be i dati in input sono per forza attendibili!!! magari è l'interpretazioen che può essere falsata....
bistefo70
mici3r ha scritto:..be i dati in input sono per forza attendibili!!! magari è l'interpretazioen che può essere falsata....
perche' dici questo?
pensi che i dati rilevati non siano stati testati?
mici3r
NO, intendo che i dati letti sono i dati che la centralina da.. quindi quelli son per forza quelli esatti. Sono in un formato esadecimale, il torque ti da la possibilita di aprire la shell e vedere i dati che legge, ora se un dato viene interpretato o cmq trasformato con delle approssimazioni allora il dato che leggi sul display è errato.. ti faccio un esempio:
i CV motore sono calcolati con la formula: coppia * giri / 9550 ... se tu stai andando con una coppia di mettiamo 200Nm e sfolli per una frazione di secondo quella formula sopra darà un risultato transitorio errato perchè ti verranno moltiplicati i giri di sfollata con la la coppia di trazione, capisci? Quindi occhio ai dati troppo generosi.. cmq la stessa cosa vale per i banchi frenati se un preparatore vuol tirar fuori cavalli non ci mette molto..
207 feline
Si su questo hai ragione,ma personalmente io con i dati in tempo reale non ci faccio nulla,oltre che a nn capirci nulla :mrgreen: Mi serve solo per vedere le anomalie e a sua volte resettarle :D
Tessera N°347
Francoduezerosette
I cavalli motore ha senso misurarli alla massima potenza, cioè a regime massimo. Altre misurazioni stimate non hanno valore secondo me, tranne per i valori della coppia che meritano un attenzione più particolare nell'andamento ai vari regimi
Torna a “207 - Fai da te”
