Errore, non farlo più. Se il freno a mano dovesse cedere, almeno c'è la marcia che tampona la cosa.Miky_88 ha scritto:...(anche se solitamente, pendenze a parte, parcheggio l'auto sempre in folle)
avviarsi a minimo 207 1.4 hdi
- Fred Johnson
Re: avviarsi a minimo 207 1.4 hdi
ti chiedo da ignorante...Fred Johnson ha scritto:Errore, non farlo più. Se il freno a mano dovesse cedere, almeno c'è la marcia che tampona la cosa.Miky_88 ha scritto:...(anche se solitamente, pendenze a parte, parcheggio l'auto sempre in folle)
e in pianura che controindicazioni ci potrebbero essere?
è possibile che il freno a mano ceda mentre è "agganciato"?
a me è capitato su altre auto che col tempo si andasse "rilassando" ...ma facendolo tirare dal mio meccanico tornava come nuovo
La marcia puoi evitare di metterla quando l'auto la tieni in garage, allora tiri il freno a mano e sei ok, ma quando la parcheggi fuori, va sempre lasciata con marcia inserita, le controindicazioni possono essere diverse, può capitare che si sganci per via di un guasto al cavo e quindi potrebbe creare pericolo a persone, se la lasci fuori quando nevica e c'è ghiaccio, è consigliabile lasciarla soltanto con la marcia inserita perchè il freno a mano potrebbe restare bloccato e quindi t'impedirebbe di avviarti
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
- Fred Johnson
Io consiglio in ogni caso, di inserire la marcia e tirare su il freno a mano quando si parcheggia. Io lo faccio SEMPRE.
Non si può mai sapere, un guasto, il freno a mano che non tiene bene...
Si, è la cosa migliore
