Dischi freno
airwick
Messaggio da airwick »
Se devo essere sincero, sulla Fiesta sentivo chiaramente il rumore quando pinzavo; sulla 307, invece, non posso dire di averlo ancora sentito (io ho il benzina, quindi + silenzioso).
In sostanza il mio consiglio è.....METTILI SENZA RIPENSAMENTI! :D
307 XS 5 p. grigio sidobre, cerchi da 16'', clima automatico, caricatore Blaukpunt, immatricolata 30/5/2003
Landscape
Messaggio da Landscape »
O.K. grazie.
Landscape
Kranio
Messaggio da Kranio »
Costo dell'operazione "Dischi Tarox G88 + pastiglie ATE"?
airwick
Qui a Torino, tramite un mio amico che ha un negozio di autoaccessori, ho speso 175 € di dischi e 46 di pastiglie: questi prezzi erano riferiti a materiale del 1.6, 2.0 e 2.0 HDI; ho dovuto poi sostituire il materiale xchè sulla mia non montava (monto quello del 1.4) e ho risparmiato solo 6 eurini sui dischi (le pastiglie costavano uguali!).
Per il posteriore la cifra scende a 143 di dischi e 43 di pastiglie (questi sono uguali per tutte le 307). :roll:
Kranio
airwick ha scritto:Qui a Torino, tramite un mio amico che ha un negozio di autoaccessori, ho speso 175 € di dischi e 46 di pastiglie: questi prezzi erano riferiti a materiale del 1.6, 2.0 e 2.0 HDI; ho dovuto poi sostituire il materiale xchè sulla mia non montava (monto quello del 1.4) e ho risparmiato solo 6 eurini sui dischi (le pastiglie costavano uguali!).
Assolutamente niente male... grazie per le info! :wink:
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
curiosita' : ma hai cambiato i 4 dischi ? o solo i 2 anteriori ?
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
airwick
Per adesso mi sono limitato al solo anteriore ma, prossimamente, opererò anche sul post.: per una buona resa, comunque, basta sostituire quelli ant.....il post. è un di +!
wlupo69
anche io sono di Torino e cambierei solo gli anteriori x finirla una volta per tutte con le vibrazioni in frenata !!!
2° Raduno
airwick
Se ti serve una mano o il posto dove acquistare....no problem!
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
Sicuro che a quei prezzi erano dei Tarox...???? mi sembra molto molto strano....
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
el_feri
Messaggio da el_feri »
airwick ha scritto:Se ti serve una mano o il posto dove acquistare....no problem!
esiste in internet una scheda con foto per lo smontaggio dei dischi?
saluti!
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
airwick
Gulfstream ha scritto:Sicuro che a quei prezzi erano dei Tarox...???? mi sembra molto molto strano....
Sicurissimo Gulf! E' stato un prezzo che è riuscito a farmi un mio amico che li vende!:D
Gulfstream
unica spiegazione è che li ha acquistati in nero.... e te li ha quasi girati... ciao!!!
Handling:
airwick
saluti!
Sicuramente da qualche parte ci sarà: in ogni caso è un operazione semplicissima, l'unico neo e che oltre a chiavi esagonali (meglio se a bussola!) devi avere le chiavi torque (quelle a stella) x svitare i dischi dal mozzo.
Per il resto basta che togli la ruota: dietro la pinza freno troverai due dadi esagonali (mi sembra da 13) da svitare e la pinza verrà via in men che non si dica; fatto ciò, con la chiave torque, sviti i due bulloni che fissano il disco al mozzo, lo togli, metti quello nuovo e segui l'ordine inverso per rimontare il tutto. Con pazienza, però, devi far leva sul pistone delle pinza per far posto alle pastiglie nuiove e quindi + spesse (tappo del serbatoio olio freni svitato!).
Fatto il 1° disco, il secondo si fa in 10 min.! :D
airwick
Gulfstream ha scritto:unica spiegazione è che li ha acquistati in nero.... e te li ha quasi girati... ciao!!!
Come abbia fatto non so...so solo che da qualche parte ho anche lo scontrino!
Cmq, sono contento che mi hai confremato che mi abbia trattato bene, grazie! :lol:
Torna a “Generale”
