Fai questa prova:
Sali in macchina con un amico e dagli una telecamera / smartphone.
Mentre tu guidi, fagli riprendere lo spoiler a diverse velocità.
Premi il pulsante per aprirlo e riprendilo a 50 km/h (1), 90 km/h (2) e 130 km/h (3).
Poi guardiamo il filmato e vediamo il comportamento.
(1) -> a questa velocità NON dovrebbe succedere niente. A 50 all'ora lo spoiler dovrebbe essere chiuso, quindi ci si aspetta una totale neutralità dello stesso.
(2) -> a 90 all'ora di norma entra in funzione ad inclinazione minima, quindi qualche interazione aerodinamica dovrebbe esserci. Non abbastanza da "flappare", in ogni caso.
(3) -> a 130 lo spoiler è ancora in posizione di inclinazione minima, ma sicuramente c'è una sollecitazione maggiore.
NOTA BENE: dato il 5% di margine previsto dal codice della strada, questa particolare prova la puoi fare anche a 136 km/h.
Sempre da codice della strada, in tratti che hanno almeno 3 corsie per senso di marcia, dove il numero di incidenti nell'anno precedente non abbia superato certe soglie (da controllare), in giorni di bel tempo durante le ore diurne, è possibile che il limite sia implicitamente esteso a 150. Da verificare con il gestore del tratto di competenza, a cui è delegata la decisione in materia.
Se hai la possibilità di andare in pista o se frequenti abitualmente le autostrade tedesche, lancia la leonessa anche ad altri 2 step:
160 km/h - è il punto di sollevamento a inclinazione massima (il libretto dice 155, ma non è vero...); qui i progettisti hanno pensato di rendere necessaria la massima inclinazione, quindi la sollecitazione è elevata.
200 km/h - a questa velocità la sollecitazione è quella massima prevista dal flusso aerodinamico proveniente dal tetto a doppia-cupola.
Personalmente non ho mai notato movimenti "strani".
Però potrebbe succedere che, a cavallo degli 85 km/h e a cavallo dei 160 km/h, tu possa vedere lo spoiler salire e scendere.
La posizione minima si chiude a 70 km/h, quella massima a 145 (circa). Quindi se sei a 160 (spoiler alto) e inchiodi a 145, vedi lo spoiler rientrare.
Alettone instabile RCZ
Re: Alettone instabile RCZ
Grazie per l'esaustivissima risposta!! Veramente molto precisa. Domani provero'. Oggi ho controllato i fermi dell'alettone e sono tutti perfettamente fissati. Quindi ritengo che quando flette sia normale come ovviamente anche da te ampiamente descritto.khana ha scritto:Fai questa prova:
Domani comunque provo e poi ti faccio sapere.
- mirketto75
calcola che poi e' tutta plastica....quindi normale che venendo investito da flussi d'aria,si fletta
Si sono d'accordo. Solo che mi era venuto il dubbio perche' se youtube c'era un video ripreso dal cristallo posteriore che sembrava totalmente rigido e fermo ed e' per questo che mi ero incuriosito.mirketto75 ha scritto:calcola che poi e' tutta plastica....quindi normale che venendo investito da flussi d'aria,si fletta
