manomentro turbo 1.4hdi
black 206
Re: manomentro turbo 1.4hdi
Messaggio da black 206 »
lupus.c ha scritto:No,con quel programma puoi solo leggere i dati e cancellare gli errori ;-)
ciao
cancellando gli errori gli risolve ? o li cancella dalla centralina e basta ?
o già scaricato torque pro e tutto quello che gli sviluppatori di torque hanno fatto... ;-) sta per arrivare a giorni la presa che va alla diagnostica non vedo l'ora :roll:
Tutti i programmi in commercio,cancellano solo gli errori dalla centralina,siano essi fuggitivi o permanenti ma,ti danno il codice dell'errore e ti dicono a quale guasto corrisponde in modo da poterlo riparare ;-)
black 206
lupus.c ha scritto:Tutti i programmi in commercio,cancellano solo gli errori dalla centralina,siano essi fuggitivi o permanenti ma,ti danno il codice dell'errore e ti dicono a quale guasto corrisponde in modo da poterlo riparare ;-)
bellissimo :)
come si fa a vedere a che guasto corrisponde quel codice ?
c'e qualche sito ?
Te lo dice direttamente il programma una volta trovato l'errrore,che nel caso di Android è Torque ;-)
black 206
lupus.c ha scritto:Te lo dice direttamente il programma una volta trovato l'errrore,che nel caso di Android è Torque ;-)
:applause:
dici che te lo dice torque direttamente ?
io sapevo che lui ti da solo i codici e poi devi andare a cercare nei siti delle varie case costruttrici...
Appena finisce la diagniosi ti dice il nome dell'errore ed il possibile guasto poi,ti permette anche di trovarlo direttamente nel database oppure on-line e in base al marchio,troverai il tipo di errore!
Mal che vada,ti segni il numero e poi quì sul forum c'è la guida sugli errori specifica per peugeot ;-)
black 206
lupus.c ha scritto:Appena finisce la diagniosi ti dice il nome dell'errore ed il possibile guasto poi,ti permette anche di trovarlo direttamente nel database oppure on-line e in base al marchio,troverai il tipo di errore!
grande... stiamo mandando in pensione i meccanici :applause: :applause:
certo e che con il tablet messo al posto dell'autoradio e lanci l'app racing meter deve essere veramente una fig..ta... =P~ =P~
anche con lo smart non deve essere male ...
ma ti da anche i km reali dell auto ?
cioe ora c'e la "moda" di abbassare il numero dei km prima di venderla ...lui riesce a vedere quanti ne a realmente e se e stata manomessa ?
Torna a “206 - Tuning”
