cucciolo il rumore posteriore si dovrebbe aggiustare perchè mi devono registrare le cerniere.
ma il rumore quello avanti è FASTIDIOSISSIMOOOOOOOO non si sopporta è proprio sulla giuntura hai qualche consiglio anke per quella parte??
Troppo Rumore!!!
Re: Troppo Rumore!!!
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Per intenderci è questa la giuntura che scricchiola!!!!
- solcio
io ci ho fatto il callo, la parte posteriore l'ho insonorizzata completamente con butyflex e feltrini vari ma d'inverno come per il cruscotto scricchioli e vibrazioni si ripresentano
avevevo pensato di prendere un prodotto specifico da mettere nelle giunture del cruscotto ma è caro e non è detto che funzioni
io vi do il nome, se qualcuno volesse far da cavia
molykote D96
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=m ... _w&cad=rja" onclick="window.open(this.href);return false;
molykote D96
207 Rc nero ossidiana
- solcio
dimenticavo... la mia lo faceva spesso è simile a uno "STAK" quando prendi dossi o sbalzi giusto? ora lo fa molto di rado, gli dò un paio di manate sul cruscotto e sparisce
sai cosa potresti provare? potresti spruzzare un po di WD40 in una siringa e poi distribuirlo nella fessura che hai indicato nella foto così ridurresti l'attrito tra le due parti
- sandrozena
Nella mia addirittura cigolavano le mappe della portiera anteriore e posteriore sx...ma era un cigolio quasi imbarazzante...sembrava un auto di 20 anni fa...poi ho provato con il WD40 ma niente...allora un giorno preso dallo sconforto ho letteralmente inondato le mappe di WD40 e finalmente è sparito...
Il fratello della mia ragazza ha una C2...ha fatto un lavorone incredibile...ha tirato giù le plastiche delle portiere e le ha insonorizzate con un pannello fonoassorbente e antivibrazione al costo di 20 euro a portiera...sembra incredibile ma ora quando chiude la portiera sembra di sentire una chiusura di un'audi o di una golf...nessuna vibrazione...prima chiudendo la macchina vibrava ogni cosa...
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
Guardala qui
Vorrei chiedervi se questo prodotto unge molto e se emette cattivi odori perchè se così fosse mi tengo volentieri lo STAK ad ogni buca!!!!
Forse anche perchè smontando tutto e rimontando tutto ha pure serrato meglio tutte le viti..sandrozena ha scritto:Nella mia addirittura cigolavano le mappe della portiera anteriore e posteriore sx...ma era un cigolio quasi imbarazzante...sembrava un auto di 20 anni fa...poi ho provato con il WD40 ma niente...allora un giorno preso dallo sconforto ho letteralmente inondato le mappe di WD40 e finalmente è sparito...
208 allure 100cv blueHDI
- solcio
il WD40 è un lubrificante multi uso quindi è untoSomoya ha scritto:Vorrei chiedervi se questo prodotto unge molto e se emette cattivi odori perchè se così fosse mi tengo volentieri lo STAK ad ogni buca!!!!
il mio consiglio era di metterne proprio un goccino lungo la fessura ma proprio poco poco in modo tale che filtri all'interno riducendo così l'attrito tra i due pezzi.
tengo a precisare che era un esperimento che avrei provato sulla mia se non avesse smesso di farlo ma è sparito da solo...
Per tutto oggi non ha fatto alcun rumore.... bho troppo strano però in settimana vedo in conce per il baule e vedo ke mi dicono!!!
