Ruote invernali
ringhio82
Re: Ruote invernali
Messaggio da ringhio82 »
grifter ha scritto:no, il mio libretto riporta:
235/40 R19 96W
235/45 R18 98W
Anche sul mio ci sono le due misure che hai riportato tu, ma in basso del tutto, nello stesso riquadro, è riportato: pneumatici in alternativa 225/45 r18 :scratch: :scratch:
Attualmente: 308 sw 2.0 BlueHDi 150 cv, allestimento Allure, grigio artense.(eccola: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=102905 )
In precedenza: - Rcz 2.0 Hdi bianco madreperla, cerchi 19'' solstice mat black onyx, Wip Com 3D e pack easy motion (eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=52578)
- 308 1.6 HDI 109 cv Feline blu ipanema venduta con 84.500 km
- 206 1.4 HDI grigio alluminio venduta con 53.700 km
Re: Ruote invernali
No, io quella nota non ce l'ho. Forse dipende dal motore.
ringhio82
Re: Ruote invernali
A meno che c'è stato qualche aggiornamento recentemente? :scratch:
Ma dici che con quella misura è possibile montare i cerchi Terrific?
il_toro
Re: Ruote invernali
Messaggio da il_toro »
grifter ha scritto:No, io quella nota non ce l'ho. Forse dipende dal motore.
neanche io ce l'ho...pur avendo 2.0 hdi...misteri
3008 Gt , blu
ex - RCZ 2.0Hdi, nero
Re: Ruote invernali
Confermo misura mancante anche nel mio caso. Per rispondere a bassplayer riguardo i 17: sulle RCZ con impianto freni maggiorato (dischi anteriori da 340mm) non credo ci sia lo spazio per la pinza dentro un cerchio 17..... per non fare casino hanno escluso a priori questa misura anche per le RCZ con impianto standard.
ringhio82
Re: Ruote invernali
Quindi per i 18'' non ci sono problemi anche con le pinze maggiorate?
Re: Ruote invernali
ringhio82 ha scritto: Quindi per i 18'' non ci sono problemi anche con le pinze maggiorate?
Ovviamente non ci sono problemi..... la 200 cv ha sempre l' impianto maggiorato e di serie monta i 18.
ringhio82
Re: Ruote invernali
Ah già giusto ;-)
Ma i cerchi Terrific vanno bene soltanto per le 235/45 r18 o dovrebbero andare bene anche per le 225/45 r18? :scratch: :scratch:
Re: Ruote invernali
I terrific hanno canale 8, una gomma 225 per starci ci può stare anche se risulta un po' tirata sui lati.
Potrebe essere che l'aggiunta della misura 225 sia stata omologata recentemente per poter montare le catene accessorio o per altre esigenze pratiche
Re: Ruote invernali
Lolli ha scritto:I terrific hanno canale 8, una gomma 225 per starci ci può stare anche se risulta un po' tirata sui lati.
Penso anch'io, chissà se ha effetto retroattivo?
Re: Ruote invernali
Bravo Lolli non ci avevo pensato..... 1cm in meno di battistrada potrebbe essere proprio per recuperare quel tanto che basta per mettere le catene.
ringhio82
Re: Ruote invernali
Quindi dici che nel dubbio sarebbe meglio andare su altri cerchi, giusto?
ringhio82
Re: Ruote invernali
Più che altro, in che modo è possibile sapere i dettagli completi del cerchio che è possibile montare sulle 225/45 r18? :scratch: :scratch:
Re: Ruote invernali
Per una gomma 225 45 il canale ideale e' 7,5 oppure 7. Il 7 fa un po' di pancia sulla spalla, l'8 la stira parecchio.
Il terrific ha canale 8 ed et27. I fori ovviamente sono i 5x108
ringhio82
Re: Ruote invernali
Lolli ha scritto:Per una gomma 225 45 il canale ideale e' 7,5 oppure 7. Il 7 fa un po' di pancia sulla spalla, l'8 la stira parecchio.
Ti ringrazio ;-)
Torna a “RCZ - Generale”
