Maledetto marciapiede!!!!!!
midisil
Re: Maledetto marciapiede!!!!!!
Messaggio da midisil »
lupus.c ha scritto:Ma questo fosso er in una strada pubblica?
Se sì,dovrebbe risarcirti il responsabile della manutenzione del tratto stradale dove è successo il fatto!
Metti l'auto dentro al fosso o subito dopo così come è successo il fatto e scatta delle foto all'insieme e al fosso,magari aiutandoti con qualcosa per paragonare e far capire le reali misure del fosso con un qualcosa di conosciuto ;-)
No... purtroppo è una strada provata dove sono finito per colta del navigatore... poi per tornare indietro e fare manovra è successo il fattaccio...
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Auro
Messaggio da Auro »
bassplayer ha scritto:tranquillo, i paraurti si aggiustano senza problemi :) il mio era rotto, proprio una crepa da 15 cm.. il carrozziere lo ha scaldato, cucito col fil di ferro, stuccato, liscito e verniciato e ti sfido a scoprire dove era il danno :D :D
All'inizio non vedi nulla ma purtroppo con gli anni viene fuori una leggera ondulazione in corrispondenza della zona stuccata, è dovuto alla diversa reazione che hanno plastica-stucco-vetroresina agli sbalzi di temperatura, ogniuno nel tempo ha una diversa evoluzione, di conseguenza nella zona della riparazione inevitabilmente viene fuori la lavorazione, che può essere più o meno evidente (nella peggiore delle ipotesi si stacca la vetroresina dalla plastica) ma vien fuori, è inevitabile.
midisil
Quindi in teoria sarebbe meglio la riparazione del secondo carrozziere, che mi ha detto di lavorare NON usando lo stucco ma scaldando la plastica del paraurti per rimodellarla... giusto??
Da premettere... quest'ultima soluzione mi è stat proposta dalla carrozzeria Peugeot... la prima da un carrozziere generico.
marco206
Messaggio da marco206 »
se non è spaccata di netto, a volte lo fanno... fondono saldano e riempiono e poi lisciano tutto un po di aggrappante e verniciano e non si nota la differenza...
poi anche lo stucco apposta per i paraurti... non è che si screpola e salta ...se il lavoro è fatto bene... non si vede nulla...
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
Parlo da figlio di carrozziere:
se non ti pesa acquistare il paraurti nuovo,compralo percherchè hai una stupenda macchina nuova ed è un peccato tenere un paraurti che prima o poi ti farà delle crepe o dei difetti ;-)
Magari,appena riverniciato,ti basterà poggiarti vicino ad un ostalo,far flettere leggermente il paraurti e..taaaac si forma la crepa :(
Questo é quello che era stato fatto a me.
piú o meno la crepa era cosí, passava sotto quel listello che si era staccato. i due pezzi di paraurti erano distanti circa 1 cm
midisil
lupus.c ha scritto:Parlo da figlio di carrozziere:
Purtroppo la riparazione con paraurti nuovo mi costerebbe 1.200 €!!!! Preferisco farlo riparare... in qualche modo...
quoto
marco206
1200 + verniciatura contro 450...se è un lavoro fatto bene...non avrei dubbi ...
al limite chiedi al carrozziere..."ma se mi appoggio....si "scrosta/crepa" ???" e senti un po cosa ti dice...
Io però di tagli non ne vedo. Se non ce sono la riparazione lo farà tornare nuovo.
midisil
grifter ha scritto:Io però di tagli non ne vedo. Se non ce sono la riparazione lo farà tornare nuovo.
Non ci sono tagli... ma la plastica è piegata quasi fino a rottura... comunque in settimana lascio la macchina dal carrozziere... posterò poi le foto a lavoro finito... :)
enriko1990
Messaggio da enriko1990 »
quoto, ideam successo sulla mia 207. un po' di vernice è venuta via, ma sinceramente è passato un anno dalla riparazione e si vede abbastanza poco. cmq QUOTO!
Currently:
Peugeot 207 X-Line ECO GPL 1.4 8V 54 kW GPL 5pt
Toyota Aygo Now Connect 1.0 VVT-i 50 kW 5pt
Ex:
Peugeot 307 XS 1.6 16V 80 kW 5pt
Peugeot 205 GE 3pt
midisil
Ecco le foto a lavoro finito:
Dalle foto,sembra davvero un ottimo lavoro :applause:
Cosa hanno fatto?
midisil
lupus.c ha scritto:Dalle foto,sembra davvero un ottimo lavoro :applause:
Cosa hanno fatto?
Carteggiatura, stuccaggio, resina e riverniciata.
Sono soddisfattissimo. :D
