Soluzione problema aria condizionata guasta!
coupe
Re: Soluzione problema aria condizionata guasta!
Messaggio da coupe »
Alcuni mi hanno consigliato il turafalle per climatizzatore, altri me lo hanno sconsigliato fortemente. Chi ha ragione?
406 coupe 2.0 16V plus Thallium | 11/1997
406 coupe 3.0 24V plus Blue Riviera | 7/1999
4007 Feline 2.2 HDi | 11/2007
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
coupe ha scritto:Alcuni mi hanno consigliato il turafalle per climatizzatore, altri me lo hanno sconsigliato fortemente. Chi ha ragione?
Purtroppo non saprei, non ho mai avuto la sfortuna di doverlo usare, ma per disperazione, escluse le altre possibilità...
nico106406
Messaggio da nico106406 »
OdinEidolon ha scritto:Sei sicuro al 100% che la perdita non sia dal radiatore? Io anche col tracciante non la vedevo, poi smontando il radiatore la perdita è stata subito visibile anche ad occhio nudo, una bella macchia oleosa in mezzo al radiatore e una perdita più piccola nell'angolo interno.
Tempo per smontare e rimontare il condensatore AC (=radiatore AC): 1-2h, max 3h direi per il fai-da-te.
Io ci ho messo 3h ma con mooolta calma, pause e pausette, sistemando nel mentre anche qualche altra cosetta.
Ciao Odin, potresti spiegarmi come hai fatto ad arrivare allo smontaggio del radiatore interno?
Peugeot 106 seconda serie 1.1i XR, 5 porte colore azzurro (44kw - 60 cv). Lavori eseguiti: sempre tutti i tagliandi ogni 15 mila km, installato filtro aria BMC, barra duomi TORA, 2 luci led blu plafoniera (modificata) bagagliaio, due luci led blu plafoniera (modificata) abitacolo, tre luci led bianche vano piedi anteriore (accensione all'apertura portiere); sostituito olio cambio (Motul 75w80), olio servosterzo (Pakelo), olio freni (brembo) e spurgo, tutti i gommini barra stabilizzatrice a 195.470 Km (attuali).
Peugeot 406 break 1 serie 1.8 16v 81 kw colore blu, alimentata con GPL Landi Renzo Omegas (nuovo collaudo impianto nel 2014 e revisione IG1), 415.000 Km all'attivo - venduta agosto 2020.
OdinEidolon
Uh? No io parlo del radiatore esterno, o piu' propriamente condensatore, posto adiacente al radiatore dell'acqua sul fronte del veicolo.
Il radiatore interno si dovrebbe raggiungere anche senza smontare la plancia se non ricordo male, ma e' un casino l'accesso a causa dei supporti della plancia stessa...
nico106406
OdinEidolon ha scritto: Il radiatore interno si dovrebbe raggiungere anche senza smontare la plancia se non ricordo male, ma e' un casino l'accesso a causa dei supporti della plancia stessa...
Sì purtroppo l'ho constatato... :( Ci sono dei suporti di metallo verticani che sorreggono la plancia all'interno dell'abitacolo, come se fossero uin scheletro su cui poggia l'interna plancia...Effettivamene è uin bel casino per tirarla giù... :scratch:
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
Turafalle ??? evitare assolutamente... l'ho messo io e me nen sono pentito amaramente... prima che lo elimini passa 1 botto di tempo e attappa ogni buko... na skifezzzz..
cambia il radiatore che fai prima senza fare altri danni e se vuoi 1 consiglio prendi radiatori della Nissen costano poco e sono ottimi..
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
dd19_91
Messaggio da dd19_91 »
Scusatemi. So che il post è vecchissimo m aho anche il il problema al relais che non scatta all'accensione del clima. Ho provato a seguire la guida, ho smontato il pannello sotto il cruscotto ma non riesco a vedere dove è situata la centralina con sopra il relais da sostituire. Potreste indicarmi dove guardare di specifico? Parliamo sempre del pannello a destra sotto al volante dove e situata anche la porta diagnosi giusto?
Beltra.it
Messaggio da Beltra.it »
dd19_91 ha scritto:Scusatemi. So che il post è vecchissimo m aho anche il il problema al relais che non scatta all'accensione del clima. Ho provato a seguire la guida, ho smontato il pannello sotto il cruscotto ma non riesco a vedere dove è situata la centralina con sopra il relais da sostituire. Potreste indicarmi dove guardare di specifico? Parliamo sempre del pannello a destra sotto al volante dove e situata anche la porta diagnosi giusto?
ciao, a parte il clima, la ventola funziona? i comandi rispondono?
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Ciao a tutti
Questa guida me l'ero persa
Complimenti a colui che l'ha realizzata :applause: :applause: :applause:
Beltra.it
con il tagliando di oggi ho approfittato per controllare eventuali giochi, che per altro non so esattamente come. ma non ho riscontrato giochi.
ultimamente però noto un lieve fischio in quarta marcia provenire dal differenziale, ma una cosa davvero irrisoria che per ora non sono nemmeno riuscito a farla percepire a qualcuno.
ricapitolando, in piena accelerazione su avvallamenti dove l'avantreno si solleva si avverte una bella vibrazione.
vibrazioni su piano, sempre in piena accelerazione in regimi (spesso alti) circoscritti.
sporadiche vibrazioni dell'avantreno in decelerazione più presenti quando si percorre una strada a velocità autostradale, attorno ai 2500giri in giù.
bimassa? avrà si e no 60milakm
dr.problem
Beltra.it ha scritto:con il tagliando di oggi ho approfittato per controllare eventuali giochi, che per altro non so esattamente come. ma non ho riscontrato giochi.
guarda se non hai qualche silent block andato,
per quanto riguarda la marcia ed il rumore tutti i cambi peugeto lo hanno fatto, e lo fanno tutt'ora, mi ricordo la xsara di mio cugino neanche 100 mila km e sembrava il cambio rotto, un fruscio dalla 3 alla 4 marcia...
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
grazie della rispsota. ma mi domando, chi ha spostato il mio intervento? fino a pochi giorni fa era nel mio topic, adesso lo trovo qua, sbaglio o questo forum sta avendo qualche problema? o sono così rintontito?
cmq rispondo qua, volando andato.
dr.problem
cambiato ??
205 T-Shirt - 1991
Beltra.it
cambiato ??
il volano? avrà 50milaKm si e no.. e 2 anni..
no, non l'ho cambiato, cambio auto #-o
E cosa prendi ??
