montaggio casse posteriori
Re: montaggio casse posteriori
manuelcasette
ti consiglio questi, sono ottimimanuelcasette ha scritto:ciao a tutti
sapete darmi i link x un buon paio di casse da sostituire alla misere 100 presenti? budget sui 50 euro
http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Io ho comprato le hertz coassiali da 10cm
suonano una bomba
ci lavori un poco per incastrarle sotto alla retina... il bello è quando ci va il sole dentro, sono arancioni con una fascia cromata sul tweeter... uno spettacolo che si riflette nel parabrezza
suonano una bomba
Che sub hai messo?luigim ha scritto:ho messo un piccolo sub attivo sotto il sedile. è un altro pianeta! lo consiglio a chiunque ci tenga a sentire decentemente la musica sulla nostra macchinina!
ciao
raga ho una richiesta da farvi..ho trovato questo modello di casse SXE-1025S ALPINE a 25 €...sono compatibili con la nostra peugeot 107??
Posso montarle dietro o devo per forza sostituire quelle davanti??comq quelle casse hanno una potenza di 180 W..che ne dite??sono buone??grazie mille
Salve a tutti mi chiamo Salvatore, sono nuovo al forum ma possiedo una peugeot 107 da 3 anni. Ho cercato un pò ovunque ma non ho trovato la soluzione al mio problema, ovvero far passare i fili dall'autoradio al bagagliaio. Ho acquistato un kenwood kvt 729 dvd che possiede anche una centralina con i fili che si collegano allo stereo, quindi se qualcuno può aiutarmi soprattutto con immagini dettagliate delle varie parti coinvolte ( anche illustrazioni di come si smontano o se si deve togliere la moquet) gli sarei immensamente grato, e in ultimo al posteriore vorrei montare due casse kenwood 6x9 a 3 vie, vanno bene? grazie mille [-o<
