passaruota posteriori..
leone407
Re: passaruota posteriori..
Messaggio da leone407 »
b4db0y ha scritto:
leone407 ha scritto:
b4db0y ha scritto:Veramente si dovrebbe controllare le misure riportate a libretto della larghezza della macchina e se si ha qualke centimetro di differenza si può fare senza incorrere in nessuna sanzione o altro da parte delle FDO.
Parlo da ex possessore di macchina tuning di conseguenza studiate le leggi stradali fino alla morte pur di poter circolare in santa pace ^__^
Non è esatto secondo me. Se così fosse dovrebbe essere riportara anche la percentuale di allargamento consentita rispetto all'originale e questo il CDS non lo prevede. Quale è questa percentuale???? Anche io ho tunizzato in passato.... ;-) e ti dico che è illegale perchè vengono modificate le misure di ingombro.
Invece ti assicuro che è una cosa fattibilissima :D se leggi sul libretto di circolazione della macchina riporta le misure di larghezza e lunghezza dell'autovettura e se ti metti con il metro a misurare la macchina noterai che ci sono quei 3- 4 cm di differenza che tu puoi sfruttare tranquillamente senza che nessuno può dirti niente xkè tu cmq rientri nelle misure prestabilite dalla casa madre e da ciò ke dice il libretto ;-) non c'è bisogno di percentuali o altro ^__^
Non sarei così sicuro su quello che asserisci. Se vai in Motorizzazione e chiedi lumi (come ho avuto modo di fare) ti confermeranno quanto dicevo nel post precedente. Comprendo che la materia può essere nebulosa.... ma non andrei così sicuro nell'affermare che ci sono dei centimetri da sfruttare, poi ovvio nessuna disputa personale, ci mancherebbe. :salute:
LEONE407 *Massimo*
non credo che montare i passaruota in plastica sia illegale.. sono un accessorio abbastanza comune.. spesso sulle auto vecchie si mettono apposta per noscondere la ruggine :D
leone407
Difatti bisogna vedere cosa si intende per passaruota.....se si mettono dei codolini in platica nel giro parafarghi nessuno ti dirà nulla.....ma se metti ad una vecchia Delta normale i passaruota della Integrale (tanto per fare un esempio) la cosa è un pò diversa.....
LEONE407 *Massimo*
Gooierneo
Messaggio da Gooierneo »
Inoltre, ammesso che la motorizzazione chiuda entrambi gli occhi per le misure, le modifiche alla carrozzeria devono essere omologate Ce. Nel senso che già è difficile far rientrare nei parametri un body kit.. ma allargare i passaruota in garage con la pinza, tanto per capirci, la vedo davvero difficile..
...arrivata dieselona americana... (Pt Cruiser 2.2 crd)
EX - Peugeot 407 coupe 2.7 hdi, feline. Grigio metalizzato, interni in pelle neri.
Tessera Passione Peugeot n° 352
leone407 ha scritto:Difatti bisogna vedere cosa si intende per passaruota.....se si mettono dei codolini in platica nel giro parafarghi nessuno ti dirà nulla.....ma se metti ad una vecchia Delta normale i passaruota della Integrale (tanto per fare un esempio) la cosa è un pò diversa.....
si si intendevo quelli di plastica che si mettono nell'arco.. che poi se uno vuole puó far verniciare :D
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
Ci mancherebbe nessuna disputa personale ma quando ho chiesto io delucidazioni in motorizzazione la loro risposta è stata " se non si stravolge la geometria dell'auto, l'aspetto e quant'altro, se si rimane nei canoni e nelle misure riportate a libretto, non esistono problemi ne sanzioni da parte delle FDO" x questo io poi l'ho fatto anche xkè allargare il passaruota di " cm x lato rimane anche una modifica impercettibile...
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
diabolik88
Messaggio da diabolik88 »
quelli in plastica ..da verniciare dove li trovo? :o
207 1.6cc, 90cv, nero ossidiana,led interni,coprisedili nero cuciture rosso, hid xenon 6000K° ,vetri fumè 5%..The 207 is beautifull.. ! !
Torna a “207 - Tuning”
