Tergicristallo automatico
autocritico
Re: Tergicristallo automatico
Mah, il funzionamento non è molto preciso con pioggerellina leggera e/o pulviscolo sollevato dai veicoli che precedono,in tali casi la velocità di funzionamento tende ad essere eccessiva e conviene passare "in manuale" alla funzione "intermittente". Nel caso di pioggia continua funziona abbastanza correttamente, magari ci mette un po' a passare alla massima velocità.
Peugeot 5008 2.0 HDi Tecno con pacchetto plus, 5 posti, blu philae
In caso di neve funziona bene, con la pioggia va "ad minchiam"....
5008 1.6 16V Hdi 110 cv FAP Tecno 7 posti Grigio Hurrycane - Ruote in lega 16" - Pack Retrovisori - Sensori parcheggio posteriori - Ruotino di scorta - Tendine parasole 3a fila
Orchino
E' strana 'sta cosa. Sulla mia 207 va benissimo (anche se non lo uso spesso), non dovrebbe essere lo stesso identico sensore e circuito per tutte i modelli di vetture?
Si il sensore dovrebbe essere lo stesso (credo che anche le Citroen montino lo stesso). Il problema é che a volte capita (sopratutto con pioggia non molto intensa) che delle goccioline restino "bloccate" sopra il sensore (soprattutto quando il parabrezza non é pulitissmo) e questo provoca un'accelerazione del funzionamento del tergicristallo.
Con pioggia molto intensa e acqua che scorre sopra il sensore, per la legge dei grandi numeri, dovrebbe accorgersi bene dell'intensità della pioggi a e regolarsi di conseguenza.
Detto questo, io ho avuto gli stessi problemi sia sulla 5008 che sulla vecchia Citroen C3 il tergi, soprattutto con poca pioggia, si metteva ad andare a "palla". In questi casi pero' ho notato che passando in manuale e ripassando subito in automatico il "problema" si risolve.
I sensori automatici non sono male, ma non sempre ci supportano davvero nello guida
5008 2.0 16V HDi 110kw FAP® Féline - blu philae | cerchi da 17" | sensori parcheggio anteriori e posteriori | ruotino | vetri oscurati | tetto Cièl | WIP Com 3d | HUD | distance alert | GSI | sensore pressione pneumatici
baronecausio
Stra-quoto in pienommornati ha scritto:Il problema é che a volte capita (sopratutto con pioggia non molto intensa) che delle goccioline restino "bloccate" sopra il sensore (soprattutto quando il parabrezza non é pulitissmo) e questo provoca un'accelerazione del funzionamento del tergicristallo.
... anch'io evito il problema allo stesso modo di Marco (mmornati).mmornati ha scritto:... In questi casi pero' ho notato che passando in manuale e ripassando subito in automatico il "problema" si risolve...
... la procedura che ha descritto funziona quasi sempre
5008 Féline 1.6 8V HDi 112cv FAP Euro 5 - Vapor Grey| Advanced Parking System | WIP Com 3D| Allarme volumetrico perimetrale | Ruotino di scorta | Peugeot Security (5 anni o 80.000 Km)
Prima Leonessa - immatricolata dicembre 2010.
redsun70 ha scritto:... anch'io evito il problema allo stesso modo di Marco (mmornati).mmornati ha scritto:... In questi casi pero' ho notato che passando in manuale e ripassando subito in automatico il "problema" si risolve...
... la procedura che ha descritto funziona quasi sempre.
Come sistema "automatico" non mi dispiace, ma tutto sommato credo che se ne possa fare anche a meno se ci crea problemi.
Marco
