Riscaldamento bocchette posteriori
StickyFingers
Re: Riscaldamento bocchette posteriori
Messaggio da StickyFingers »
Ieri sera prove tecniche di riscaldamento: finalmente, dopo moooooooooooooolti minuti, almeno 15, con andatura sostenuta (quindi motore bello caldo), impostazione temp. 23, mentre dalla bocchette anteriori usciva aria very hot, dietro finalmente usciva aria tiepidinia...
Chi si contenta gode, no?
Cia008 a tutti
5008 1.6 HDI 110 CV Business grigio shark - 5 posti - Wip Sound Bluetooth - In strada dal 6 feb. 2010
1998-2010 VW Passat berlina 1.9 TDi 8v 110 cv
1988-1998 VW Jetta berlina 1.6 D 52 cv
lionerd
Messaggio da lionerd »
Ciao, ti posso assicurare che sulla mia non serve aspettare così tanto e quando l'auto è calda dalle bocchette posteriori esce non very hot ma abbastanza hot.Ed io non tengo il clima a più di 19 gradi impostati.
Un saluto
5008 2.0 HDI Feline Rosso babilonia - Wip Nav - 7 posti - easy parking sistem - Tappetino bagagliaio 5008 - Foderine brasilia - Antennino corto.Tessera passione peugeot 410. Immatricolata 01-10-2010
marcolira
Messaggio da marcolira »
Idem per me: oggi ho fatto la prova con la spia A/C accesa e spenta e il tepore esce sempre e comunque (anche se confesso che ho provato quando l'auto era ormai già accesa da quasi 20 minuti).
Il tepore dietro non è proprio come quello anteriore, ma si avvicina (sicuramente c'è dispersione per la maggiore distanza).
La mia temperatura (o come lo chiamano: "livello di confort"?) è impostata su 20,5 e ho sempre il clima in "auto".
lionerd
ragazzi io a 20.5 scoppio dal caldo dite che ho un problema sul clima?
Verificherò la temperatura reale del sensore con il mio termometro elettronico facendo delle prove appena avrò tempo.
Comunque anche a casa a 20 gradi come piace a mia moglie io devo stare in maniche corte altrimenti scoppio.
Probabilmente sono proprio io che ho problemi di clima e non la 5008. :D
Un saluto
gasgas_penguin
Messaggio da gasgas_penguin »
Ciao a tutti ma la domanda mia è: le bocchette posteriori sono climatizzate? E' possibile farvi arrivare aria fresca come a quelle anteriori? Nella mia non succede ed il concessionario ma ha risposto che sono solo per "ventilazione"!!
Salutissimi :mrgreen:
Peugeot 5008 Techno 1.6 THP grigio Shark, Pack retrovisori, Sensori parcheggio, Cerchi shark 17", 7 Posti
anto62
Messaggio da anto62 »
anto62 ha scritto:Provato proprio ieri sera con pargoli a bordo.. :)
Dopo un "tempo tecnico" di un paio di minuti, dove
fuoriesce aria tiepidina, esce aria calda!!! :thumbright:
Il tutto confermato dalla prole!!! :D ;-)
Confermo quanto scritto sopra, ciò vale anche per il fresco nella stagione estiva. :thumbright:
Penso che un controllo presso "un'altra" Officina Peugeot sia d'obbligo. :)
Saluti :salute:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
mjet63
Messaggio da mjet63 »
gasgas_penguin ha scritto:Ciao a tutti ma la domanda mia è: le bocchette posteriori sono climatizzate? E' possibile farvi arrivare aria fresca come a quelle anteriori? Nella mia non succede ed il concessionario ma ha risposto che sono solo per "ventilazione"!!
Non ho ancora la 5008, ma avevo chiesto esplicitamente al concessionario se le bocchette posteriori avevano una propria batteria radiante o era una canalizzazione derivata dalle anteriori: è la seconda ipotesi.
Quindi non avrai mai la temperatura dell'aria che esce dalle posteriori uguale alle anteriori.
Questo è un "problema" presente in molti monovolume; alcuni mettono una batteria supplementare posteriore (ad esempio il Galaxy II serie l'aveva, la I serie no.
gasgas_penguin
Grazie ad entrambi per le risposte. Mi pare evidente che il problema è diverso di quanto affermato dall'addetto alla ricezione Peugeot Milano via Mecenate che prima si sorprende che non esca aria nemmeno raffrescata (non dico fredda!!) e poi mi dice al telefono di aver scoperto si tratta solo di bocchette di ventilazione aria esterna (nemmeno dell'aria che proviene dallo scambiatore anteriore)!
Fatto pur vero è che viaggiando dietro quest'estate, ho avuto caldo, mentre davanti con il sole si stava bene.......
A me sembra che la 5008 sia una buona vettura; male assistita però.
Dopo un anno e due interventi hanno cambiato 2 pompe (una bassa e l'altra alta, dicono, per problemi di vuoti in ripresa e mancato avviamento....scusate sono OT :silent: ).
Salutissimi e grazie se qualcun'altro ha idee riguardo le bocchette :D
mancio200
Messaggio da mancio200 »
Vi spiego come funziona la mia la bocchetta sinistra funziona in base alla regolazione del clima bizona sinistro e cosi quella destra.Logicamente avendo un percorso piu' lungo da fare ci mette un minuto circa. Ma fa sia aria climatizzata che calda. Spero di essere stato chiaro. Per lo meno sulla mia funziona cosi.
gasgas_penguin
Dunque le mie non funzionano! :hurted:
maxxx
Messaggio da maxxx »
Tranquilli l'aria calda come quella fredda esce dopo un po' dalle bocchette posteriori. Forse perché
il tragitto è più lungo????? Boh?
Ultima modifica di anto62 il 26/12/2012, 19:58, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Messaggio editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal regolamento.
pierlus
Messaggio da pierlus »
Calma ragazzi, il sistema funge, solo che bisogna avere un pò di pazienza perchè d'inverno si devono scaldare tutte le condutture e idem discorso inverso in estate.
Il tutto entra a regime solo dopo alcuni minuti, solo che ogni minuto che passa sembra un eternità... 8)
Altrimenti non avrebbe senso mettere bocchette da cui esce aria calda d'estate e fredda d'inverno :chessygrin: ; siete d'accordo? :scratch:
Saluti a tutti e Buone Feste.
5008 Tecno Hdi 150 Cv Blu Philae - 7 posti - cerchi 17" - Sens. post. - pack specchi - wip bluetooth - barre portatutto - pack video.
Ordinata il 23/10/2010, arrivata il 27/01/2011, ritirata il 02/02/2011.
boboi
Messaggio da boboi »
Info su temperature
Anche se non proprio pertinente chiedo info sulla possibilità di regolare con un'unica manopola le temperature dei due lati.
Mi spiego meglio se devo abbassare o alzare la temperatura devo necessariamente operare su entrambe le manopole o esiste la possibilità (che non conosco) di poter agire solo su una di esse?
Boboi
Ultima modifica di anto62 il 15/01/2013, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Editata parte del messaggio perché scritta in maiuscolo.
Boboi66
mjet63
boboi ha scritto:Info su temperature
Boboi
Se parli della funzione "mono" che c'è su alcune auto, (ad esempio Audi), non mi sembra proprio ci sia sulla 5008
MM73
Messaggio da MM73 »
Vi confermo ke dalle bocchette posteriori esce aria calda o fresca quasi come quelle anteriori (c'è un po' di dispersione termica), chiaramente dopo qlc minutino !
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
