Appannamento Vetri
Antoine2108
Re: Appannamento Vetri
Messaggio da Antoine2108 »
Sono possessore di una 207 hdi 1.4 dal marzo 2011.Sin dall'inizio ho notato la propensione all'appannamento del parabrezza, con temperature nemmeno troppo rigide;anche in movimento le bocchette non riescono a pulire il vetro, devo continuamente attivare la ventola e il riscaldamento. Con la mia vecchia Saxo, dando una spannata iniziale con la ventola riuscivo poi a mantenere i vetri puliti solo con la ventilazione dinamica.In definitiva ho come l'impressione che dalle bocchette esca poca aria.E' normale tutto ciò???
thewizard
Messaggio da thewizard »
controlla le paratie motorizzate, il filtro antipolline e il bocchettone di aspirazione. la ventilazione dev'essere normalmente impostata dall'esterno, con il ventilatore al minimo NO spento.
se rilevi sempre una perdita di liquido refrigerante, anche piccola, controlla attentamente se hai i tappetini anteriori bagnati... speriamo di NO
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Esisto in commercio spray e panni che non fanno appannare i vetri, costano circa 10 euro Max Mas
Somoya
Messaggio da Somoya »
Ragazzi all'altra 207 succede ke si appanni all'interno del faro creando della condensa e nn so cm risolvere... :(
Consigli??
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
Le Mans Boy
Messaggio da Le Mans Boy »
superfedestar270 ha scritto:Ultimamente alla mia 207 si appannano sempre i vetri, anche voi avete questo problema? Se si come avete risolto Ciao
respiri troppo! prova ad andare in apnea! :mrgreen: :mrgreen:
PIETRO!
Alla guida di: Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120 cv Distinctive Pack Sport
EX:____207 GTi Le MaNs SeRieS
1.6 THP, 16 v, 175 CV, 260 nm
ECCOLA QUI
Specchietti satinati GTi,Antennino Rally Style, cuscinetti sparco cinture posteriori,Placca cromata peugeot sport copri vano centrale plancia,Nurburgring official sticker sul retro. YOKOHAMA S-DRIVE 205/45/R17 88 Y
2 Ruote: Aprilia SportCity 125 Black
Max Mas
C'e infiltrazione d'acqua nel faro, devi far si che si asciughi e poi mettere del silicone intorno allo stesso. Max Mas
Xander16152
Messaggio da Xander16152 »
Somoya ha scritto:Ragazzi all'altra 207 succede ke si appanni all'interno del faro creando della condensa e nn so cm risolvere... :(
Consigli??
Ciao, probabilmente, molto più semplicemente che un'infiltrazione d'acqua, credo che sia questione del tappo di chiusura del gruppo faro (per intenderci, parlo di questi due tappi tondi che trovi nella parte retrostante del faro): io mesi fa ho cambiato le lampadine, ed i tappi non li ho fissati bene, perciò da quel momento ho iniziato a vedere la comparsa di condensa sulle pareti del faro.
Puoi ovviare inserendo nuovamente i tappi, correttamente, e fissarli ulteriormente con un po' di nastro isolante: purtroppo quei tappi sono in gomma, e può capitare che con il tempo non riescano a tenere la tenuta stagna come all'inizio.
Provaci...ma sono quasi sicuro che tu possa risolvere così.
207 - 1.4 hdi - 68 cv (+++) - XLine - 3p. - Nero Ossidiana
Paraurti ant. sport con fendi cromati ;-) (montato after-market)
Cerchi in lega peugeot r. 15" mod. Scirocco (...sì, quelli del 206...montati after-market)
Stereo Alpine CDA-9886R - 4 casse + 2 twiter - hard disk 160 Gb collegato
Somoya
Perfetto ragazzi grazie mille!!! :D
