stenta a partire la 207 ?
thewizard
Re: stenta a partire la 207 ?
Messaggio da thewizard »
....tutti problemi legati alla centralina motore (da installare il software 0006 o successivo) e DOPO occorre ripetere la taratura a GPL. buona cosa verificare l'elettrovalvola del minimo (sostituisce il motorino passo-passo) ed eventuali infiltrazioni di aria
non ci vuole molto lavoro, solo un po' di buona volontà...
mnemonico82
Messaggio da mnemonico82 »
Ciao a tutti,
come promesso vi aggiorno sulla mia situazione precedentemente descritta.
Ad oggi, dopo l'ultimo intervento a 45.000 Km e 15.000 Km percorsi devo dire che la macchina è decisamente migliorata, tutti i difetti soprascritti sono spariti e va decisamente bene, anche in termini di potenza e ripresa.
A quanto pare il tutto era dovuto alle "puntinerie" (spero di aver scritto giusto..) che erano "starate" (passatemi il termine). Il meccanico mi riferisce che dopo aver fatto aggiornamento della centralina e cambiato un pezzo della parte GAS (se non ricordo male "la rampa" che immette GPL nel motore) l'auto andava ancora male ma dopo aver tarato le puntinerie è andata a posto ed in effetti ad oggi non ho + riscontrato particolari problemi: si accende al promo colpo, non si spegne più, e il minimo è stabile ad 800 giri circa.
Questa è la mia esperienza, spero possa essere d'aiuto a qualcuno con i medesimi problemi.
Ciao a tutti!
Ciao ragazzi, sono nuovo e difficilmente scrivo sui forum, ma senza false lodi, questo è fatto veramente bene!
Come voi ho avuto la "bella" idea di acquistare la 207 1400 GPL, bella, dentro e fuori, ottima tenuta di strada ma.. motore.... Io faccio assistenza informatica e in 8 mesi di vita ha percorso 45000 Km... e i difetti sono venuti fuori fortunatamente prima dello scadere della garanzia:
-Accensione difficoltosa, anche 4 o 5 tentativi, non è che non parte e il motorino gira a vuoto come accade di solito, parte ma poi non tiene il min e si spegne, inutile accelerare...
-Se non la faccio scaldare ( circa 5 min per andare in temperatura) quando faccio manovra devo far slittare la frizione per tenerla su di giri se non si spegne, naturalmente bloccando il traffico con imbarazzo...
-finalmente partito devo calcolare bene l'arrivo a semafori e stop se non mi si spegne, se ho spazio mollo la frizione e si riaccende per inerzia (GAS nemmeno a parlarne per il primi 10 minuti)
-una volta calda a benzina va bene, non si spegne, rimane invece il problema con il GPL, appena premo la frizione per rallentare tick... spia rossa della batteria! Mollo la frizione, lei prende i giri e si riaccende (a benzina).
Già stata in concessionaria mi hanno riprogrammato la centralina, con l'accordo di provarla per poi portarla anche "dall'uomo del GAS" per vedere di risolvere il problema GPL.
Da quanto letto sopra ed in altri post temo che il problema dell'accensione non avrà grandi soluzioni, speriamo almeno risolvano lo spegnimento in GPL.
Peccato ottima macchina se non fosse per il motore, meglio DIESEL x il futuro, visti anche i consumi GPL non particolarmente bassi..
Scriverò ancora vs metà gennaio per dirvi come finisce!
Ciao a tutti!
kikka86
Messaggio da kikka86 »
Ragazzi anche io ho la 207 1.4 benzina senza GPL ma ha il vostro stesso problema... ke devo fare??? molto spesso prima di farla partire a freddo devo lasciarla girare un po' altrimenti si questo per 2- 3 volte poi a caldo motore parte al primo colpo e va bene come mai ??? anche a voi???? A volte quando accelero a freddo la macchina ha un calo di accelerazione.. cosa si può fare???
thewizard
è il cassico sintomo da carburazione magra
quasi certamente c'è un'infiltrazione di aria, forse anche la regolazione del minimo "farlocca" (pulire il motorino passo-passo)
pietro81
Messaggio da pietro81 »
salve ragazzi e buon natale a tt voi anke se in ritardo. Scusate ma stamattina ho avuto un piccolo problema cn la mia 207 diesel. Arrivata a temperatura,spegnendola e riaccendendola subito dp praticamente il motore era cm ingolfato stentava ad accendersi addirittura dp 2 tentavi nn voleva accendersi. A voi è mai capitato?
maxxim
Messaggio da maxxim »
Da te la temperatura di notte scende vicino allo 0?
Potrebbe essere il filtro gasolio sporco, la temperatura vicina allo 0 che fa ghiacciare il gasolio proprio in corrispondenza del filtro, oppure dell'acqua nel filtro.
Se la temperatura è vicina allo 0, ti consiglio di mettere l'apposito additivo antigelo (che va messo comunque prima che la temperatura scenda, perchè dopo non ha nemmeno senso usarlo)
Questo
Se invece la macchina la metti in garage, di sicuro hai acqua nel filtro oppure hai gasolio sporco. Allora, prima di portarla a far smontare il filtro, prova a mettere un'additivo per la pulizia
E' questo
Intricatore
Messaggio da Intricatore »
Ciao ragazzi. Ho una Peugeot 207+ benzina/gol del 2013 che mi sta facendo letteralmente impazzire con questo problema. Seguendo i consigli di molti di voi, mi sono rivolto a diversi meccanici specializzati di mappatura centralina, ma alcuni mi hanno detto che la spesa (dai 400 in su) non vale l'impresa e altri mi hanno detto che non dipende dalla centralina. Altri ancora mi hanno suggerito di cambiare centralina. Meccanici non specializzati hanno ipotizzato che il problema possa essere causato dalla pompa della benzina. Sono andato pure ad un concessionario Peugeot ma, dopo aver collegato il PC, mi ha detto che non c'è nessuno aggiornamento da fare perché il software è quello più aggiornato. Lo stesso concessionario ha ipotizzato possa dipendere dalla pompa della benzina come dalla sonda lambda. Sinceramente non so più a chi rivolgermi. Chi ha risolto con una piccola spesa, da quale meccanico è andato? Mi dà molta noia avere questo problema che ormai mi porto dietro da circa due anni... Grazie a chi vorrà aiutarmi
Intricatore
Ovviamente ho sbagliato, volevo scrivere benzina/ GPL
Leggo macchina del 2013 considerando che siamo nel 2024 e credo che un po' di chilometri li hai percorsi, prima di iniziare a cambiare pezzi ti suggerisco di far eseguire un accurato lavoro di pulizia ad entrambi gli impianti sia della benzina che del GPL sostituendo i relativi filtri.
