le pastiglie le ho sostituite pochi giorni fa ma non è cambiato niente.
adesso aspetto che arrivino le gomme estive
Strano comportamento pedale del freno in curva
Re: Strano comportamento pedale del freno in curva
208 e-hdi 1.6 115cv allure, pack comfort + urban allure + navi + cd
messo le gomme estive e ora la situazione è proprio migliorata
- 207 feline
che vuol dire proprio migliorata non lo fà più,o lo fà di raro?
Tessera N°347
Tessera N°347
lo fa ma in situazioni più normali ovvero andando veloce in curve in discesa senza frenare.
la macchina tiene molto meglio comunque.
con le invernali a 30 gradi sembrava di avere dei cewing gum al posto delle ruote
- 207 feline
Bè si con le invernali a 30 gradi pattina proprio..
Tessera N°347
Tessera N°347
- kri-11
e be, dici?giap85 ha scritto:lo fa ma in situazioni più normali ovvero andando veloce in curve in discesa senza frenare.
- bassplayer
ciao.
Volevo solo dirti x esperienza di lasciar stare le officine della concessionaria ufficiale sia Tn che a Bz. Meglio se ti rivolgi ad un buon meccanico di tua conoscenza. Altrimenti ne conosco io uno validissimo qui a Bz.
Per qualunque problema o acquisto di altre auto Peugeot contattami pure via messaggio privato. conosco bene la famiglia propritaria delle varie concessinarie della regione, siamo mezzi parenti.
Ad esempio per la 407 aziendale (x la ditta per cui lavoro) mi hanno fatto 10.000 euro di sconto.
- bassplayer
CApita anche a me.. é l'abs che entra minimamente se ri preme anche leggermente il freno. a quel punto basta una buca o un momento di scarsa aderenza che fa azionare il sistemariccardino ha scritto:Ciao, anche io a volte, in curva sento delle vibrazioni sui pedali, come se intervenisse l'esp o abs.. quando ci sono delle buche o delle giunzioni non proprio liscie e continue all'asfalto.. ma non si accende nessuna spia.. bah
ma in quel caso è normale visto che la macchina perde un po' di aderenza e allora ti frena un po' da sola per sicurezza
succede FACILMENTE con gomme ed ammortizzatori "andati", molto più di quanto si può pensare....bassplayer ha scritto:CApita anche a me.. é l'abs che entra minimamente se ri preme anche leggermente il freno. a quel punto basta una buca o un momento di scarsa aderenza che fa azionare il sistemariccardino ha scritto:Ciao, anche io a volte, in curva sento delle vibrazioni sui pedali, come se intervenisse l'esp o abs.. quando ci sono delle buche o delle giunzioni non proprio liscie e continue all'asfalto.. ma non si accende nessuna spia.. bah
ALBERTO ROMA
kri-11 ha scritto:puo esser un problema di dischi ovalizzati o mal consumati e idem di pastiglie? che magari in curva oltre un certo grado di rotazione il disco vada a toccare la pastiglia ecc...essendo magari non piu nuovo e mal "sagomato"diciamo, la butto li come ipotesi anche se non ci credo nemmeno tanto io...pero
