Costo sostituzione turbina
thewizard
Re: Costo sostituzione turbina
Messaggio da thewizard »
palerider ha scritto:Ciclo Diesel, accensione spontanea per temperatura……
CUT
difetto comune sulle Tipo turbodiesel: la rottura del depressore servofreno, non chiedetemi che roba sia :oops: , faceva entrare negli iniettori tutto l’ olio della coppa, aspirato dal motore stesso, e finchè non finiva l’ olio (e quasi sempre si fondeva il motore) non si spegneva, a parte avere la presenza di spirito di mettere la marcia lunga e tirare il freno a mano, ma ben pochi ci arrivavano
il carburante, finemente polverizzato dall'iniettoer, si accende spontaneamente perchè trova aria comburente (in discreta abbondanza!) e TEMPERATURA superiore al flashpoint, per cui si innesca il processo di combusstione (o meglio, nel diesel si tratta di detonazione in quanto il fronte di fiamma si propaga a velocità SUPERsonica)
il difetto che citi è comune -potenzialmente- su qualsiasi diesel non CR
più precisamente, alla rottura della membrana del depressore servofreno (1) è conseguente l'aspirazione dell'olio motore che alimenta incondizionatamente il motore perchè viene nebulizzato nel condotto di aspirazione, data la forte velocità e portata dell'aria, nonchè la temperatura prossima a 100°C. sino all'esaurimento dell'olio , che avviene in pochi minuti, il motore è fuoricontrollo e l'unico modo di spegnerlo è FRENARE senza scalare, diversamente va in fuorigiri, con grande fumata biancoazzurra (alimentazione ad olio motore) e in pochissimo tempo avviene la distruzione del propulsore.
(1) nei diesel la forza ausiliaria (=depressione) per azionare il servofreno -appunto- a depressione viene artificialmente CREATA da un'apposita pompa a vuoto, quasi sempre calettata sulll'asse a camme, facilmente visibile aprendo il cofano (è un cilindro circa 8-10cm diametro alto circa 3-4cm che sporge dal motore, con un tubo che arriva sino al servofreno) dentro c'è banalmente una camma che muove una membrana per "succhiare" l'aria dal tubo che arriva al servofreno, e la manda fuori tramite una valvoletta, creando un ambiente in depressione, mentre nei motori a benzina questa depressione viene "presa" dall'aspirazione, perchè si trova naturalmente in depressione con la farfalla chiusa-semiaperta. se la membrana si rompe, si crea una via d'aria tale che consente all'olio motore, per il "respiro" del motore stesso, di essere trascinato sino all'aspirazione, ed il resto... lo sapete già
8)
idolo [-o< [-o< [-o< [-o<
ma sorge una domanda....
tu dici giustamente che bisogna frenare. Cosa succedere se sfortunatamente questa rottura avviene mentre si é in prima o seconda marcia? i freni sarebbero abbastanza potenti da frenare oltre 300 Nm senza bruciarsi e rendersi inservibili? E' conisigliabile anche un modesto ausilio del freno a mano?
Sono sinceramente preoccupato di tale eventualitá.. un'auto tipo la mia SW di tale peso senza controllo che scarica a terra oltre 410 ehm... :silent: 370 Nm mi inqueta non poco :shock:
thewizard
bassplayer ha scritto:idolo [-o< [-o< [-o< [-o<
secondo te i freni a 180kmh sono sufficienti per l'arresto del veicolo?
se la risposta è diversa da SI bastano ed avanzano!... cambia auto!!!
:chessygrin:
Tutto questo mi inquieta, visto che ho avuto problemi al servofreno.... :shock: :shock: :shock: :? :? :?
palerider
Messaggio da palerider »
Il problema è che con questo particolare guasto ho paura che il servofreno vada immediatamente fuori servizio, quindi i freni funzionano ancora, ma in modo piuttosto diverso da quanto siamo abituati...... :scratch: Per questo, in questo caso raccomandavano il freno a mano e le marce alte per spegnere il motore appena possibile. Chiaro che le vecchie Tipo 370+ Nm di coppia li vedevano in fotografia..... :?
L'unico pazzo che ha preso il 407 2.2 benza e per giunta bianca!
DAV407
Messaggio da DAV407 »
il motore ha girato un po' dopo che hai tolto il contatto, con fumata bianca. è andato in fuorigiri? si, no, se si per quanto?
Il motore ha girato in tutto per 15 secondi, nel frattempo ho disinserito il contatto. Il motore non è andato oltre i 5000 giri.
per curiosità: motore e/o turbina manomessi? olio? uso del veicolo? tagliandi?
Motore e turbina originalissimi. Olio sempre usato Ineo sintetico 100%. Tagliandi eseguiti ogni 20000 km. anziché ai 30000 Km. consigliati dalla Casa.
Il giorno che l'ho lasciata in concessionaria, ho chiesto la cortesia al capo-officina, per stare più tranquillo, di accendere la macchina. Non si è accesa al primo colpo, ma al secondo si. Nessun rumore anomalo, anche se è rimasto acceso per un paio di secondi. Inoltre mia ha rassicurarto ulteriormente sul fatto che il motore, per come è costruito, non può in alcun modo aspirare particelle metalliche dovute alla rottura del turbo. Comunque sia, se non si monta la turbina, che dovrebbe arrivare venerdì, non si può vedere come si comporterà la macchina.
Mercedes Classe E W213 Ex 407 SPORT 2.0 HDI GRIGIO ALLUMINIO - XENO - REG.-LIM DI VELOCITA' - DISCHI TAR-OX - PASTIGLIE ROESCH - AMMORTIZZATORI KONI FSD
Partecipazione al 7° Raduno - 1° Incontro Sicilia ( Ct ) 1° Pranzo a Palermo - 2° Incontro Sicilia - 3° Incontro Sicilia tra Gatti, canarini e il Max dei CCicciobelli - 13° Raduno - 5° Incontro Sicilia - 20° Raduno Nazionale "Viaggio in Etruria"- 21° Raduno Nazionale San Gimignano (decennale Passione Peugeot)
TESSERA PeugeotClub.IT N° 154 - Luce ambiente a led rosso nella plafoniera "tipo Bmw"- Luci diurne a led
thewizard
palerider ha scritto:Il problema è che con questo particolare guasto ho paura che il servofreno vada immediatamente fuori servizio, quindi i freni funzionano ancora, ma in modo piuttosto diverso da quanto siamo abituati...... :scratch:
se va fuori il servo non accade mai di punto in bianco, e comunque è possibile frenare anche se con MOLTO più sforzo
per questo, in questo caso raccomandavano il freno a mano e le marce alte per spegnere il motore appena possibile. Chiaro che le vecchie Tipo 370+ Nm di coppia li vedevano in fotografia..... :?
il freno a mano frena.. poco ma frena
se tieni/ingrani la 5a o la 6a e scendi sotto una certa velocità il motore si spegne da solo
fortunatamente è un evento RARO
\:D/
thewizard
DAV407 ha scritto: Il motore ha girato in tutto per 15 secondi, nel frattempo ho disinserito il contatto. Il motore non è andato oltre i 5000 giri.
non sono pochi, ma se è rimasto SOTTO 5000rpm non ci sono danni
il limitatore entra a 5100rpm (ma è GESTITO, non "in fuga")
i tagliandi sono a 30mila x uso normale, 20mila per uso intenso, come per TUTTE le francesi (e non solo)
i frammenti del turbo non possono entrare nel motore perchè dovrebbero passare ATTRAVERSO l'intercooler... cosa impossibile per il modello di serie!
attendiamo la turbina (revisionata?)
auguri
marco407
Messaggio da marco407 »
Toglietemi una curiosità, ma l'olio usato da DAV407 che dovrebbe avere una viscosità 5W30, potrebbe essere non molto adatto per il clima di catania?
Considerata la tabella seguente?
-30°C sino a 25°C, 5W-30;
-30°C sino a 40°C, 5W-40;
-20°C sino a 25°C, 10W-30;
-20°C sino a 40°C, 10W-40;
-20°C sino a 50°C, 10W-50;
-15°C sino a 40°C, 15W-50;
-5°C sino a 50°C, 20W-50
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
DAV407
Guarda, con le temperature che abbiamo in questi giorni (32-35 gradi tasso di umidità 80%), potrebbe farmi pensare, ma se non ricordo male, la temperatura esterna è intesa come media. Poi ho trovato questo documento sull'olio quartz ineo http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 3/5834.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;.
leone407
Messaggio da leone407 »
me lo hanno messo in occasione del tagliando di qualche giorno fa. Costo 95 euro.
LEONE407 *Massimo*
thewizard
come temperature edie ci siamo
è chiaro che se le medie sono più spostate verso l'alto si può TRANQUILLAMENTE usare una gradazione più alta e viceversa, soprattutto se il motore viene impegnato per tante ore, autostrada eccetera
estremizzando, anche a Catania se il veicolo fa 4 km al giorno in due volte è meglio usare il 5W30, se va in autostrada tre ore a botta a pieno carico è sicuramente meglio un 10W50
marco407
L'olio ineo che ha classificazione acea C/2 & A5/B5, non dovrebbe essere adatto per i nostri motori. Specificatamente per il 2.0 HDI, di vecchia progettazione.
La tabella delle classificazioni acea prescrive di usare il tipo A5/B5 solamente per le vetture che hanno i motori specificatamente progettati e quelli di classe C solo se prescritti dalla casa produttrice.
Leggo infatti che nella classificazione acea, al contrario di quella api, un numero o lettera maggiore nella classificazione non identifica un olio migliore, ma solo un olio con diverse caratteristiche.
Che ne pensate?
DAV407
Allora. Ho ritirato l'auto mercoledì. Per fortuna il costo della riparazione è stato di €. 1500,00. Costo che comprende la turbina, manodopera, pulizia dell'intero sistema di scarico ed intercooler. Il motore non sembra aver subìto alcun danno. Gira come prima del guasto, anche se lo sento ancora un pò legato per via del sistema di scarico non ancora libero al 100% dai residui di olio. Tant'è vero che si sente ancora un pò di puzza di frittura e la rigenerazione del Fap avviene più spesso. Ora sono indeciso se venderla o no, anche perché quello che mi frena è il fatto che mi sono arrivati i Koni Fsd (e sapete bene quanto costano :pale: ) . Se vendo la 407, mi rimangono in garage inutilizzati. Se li monto, mi devo tenere l'auto. Che indecisione, anche perché la stessa concessionaria Peugeot mi ha fatto una buona proposta, valutando la mia auto 11.000 euri per l'acquisto di una 308 Feline 1.6 Hdi con qualche optional, e 12000 euri li dovrei mettere di differenza. :scratch:
se ora è apposto DAV, tieniti l'ammiraglia, che con i Koni diventerà ancora più bella da guidare ;-)
