beh si, con un piccolo taglio nel paraurti il terminale si integra ancora meglio e ottieni un effetto ancora più belloAuro ha scritto:Lo stesso "problema" che ho riscontrato sulla mia 308, anch'io ho messo un terminalino ovale cromato della Isotta, bellissimo esteticamente ma per valorizzarlo al massimo dovrei accorciare di due o tre cm il finale e creare la mezza luna sul paraurti, come giustamente hai notato anche tu alzando il gomito del terminale si va a strozzare l'uscita dei gas di scarico.L0RIS ha scritto:Presto le metterò, oggi mi sono informato, per raggiungere il miglior risultato estetico bisogna far accorciare la marmitta originale di un paio di cm tagliandola....
...per ora tengo tutto così, magari lo farò più avanti.
L'ho lasciato "uscire" da sotto il paraurti lasciando beante l'uscita dei gas, il gomito del terminalino non si vede ed il risultato finale sarebbe accettabile ma prima o poi accorcerò il finale e creerò la mezza luna sul paraurti.
Coprimarmitta cromato Peugeot 206 plus
Re: Coprimarmitta cromato Peugeot 206 plus
Esatto, sulla mia il lavoro sarebbe più semplice, in quanto il paraurti ha già lo spazio ovale, devo solo accorciare il terminale..
questa è la mezza luna del parafango di una 206 plus:
parti avvantaggiato, devi solo tagliare un pò la marmitta e sei apposto
Sono appena tornato dall'officina, mi hanno detto che la marmitta non si può accorciare perchè è di quelle oblique che puntano verso il basso, si possono accorciare solo quelle orizzontali
Mi pongo una domanda avendo anche io una 206 Plus versione Urban con il terminale della marmitta ricurvo.....ma quello della Trendy non è lo stesso con l'aggiunta di un terminalino cromato ad ok?????? Ossia Urban e Trendy hanno la stessa marmitta???
Se sì potrebbe essere possibile mettere il finalino cromato della Trendy........
Però riguardando bene la curva di quello della Urban sembrano proprio due marmitte diverse!
LEONE407 *Massimo*
Sì esatto, quella della Trendy sembra orizzontale, e forse la marmitta è già di quelle dimensioni e cromata, non c'è un copri marmitta
Peccato....altrimenti con un finalino carino si otteneva lo stesso risultato della Trendy e volendo anche migliore.... stante così la situazione lascerei tutto inalterato come mamma l'ha fatta.....L0RIS ha scritto:Sì esatto, quella della Trendy sembra orizzontale, e forse la marmitta è già di quelle dimensioni e cromata, non c'è un copri marmitta
LEONE407 *Massimo*
ma Max, la 206+ te la sei presa apposta per renderla tuning e auto da raduni???
Accidentaccio Luca, mi è ripartito lo spirito degli anni migliori....quello in cui tunizzavo anche il lavandino di casa e lo sgabello dell'ufficio!!!!!! Mi sto divertendo come un matto a trovare tante piccole soluzioni per la leoncina.... diciamo che si presta bene ad un pò di upgrade....mentre l'elegante 407 va lasciata come è!!!!!lukebs ha scritto:ma Max, la 206+ te la sei presa apposta per renderla tuning e auto da raduni???![]()
LEONE407 *Massimo*
chissà quando arriverà la RCZ allora
Tra i terminalini per la 206 ho trovato questo che dovrebbe adattarsi alla URBAN....
http://www.lester.it/it/dettaglio.php?a=2006%20
LEONE407 *Massimo*
sì è ovale molto simile al mio...alla fine l'ho messo più dentro e l'effetto è spettacolare.....molto più bello di quello originale della trendy.
Potresti inviarci dello foto per vedere l'effetto finale??????????L0RIS ha scritto:sì è ovale molto simile al mio...alla fine l'ho messo più dentro e l'effetto è spettacolare.....molto più bello di quello originale della trendy.
LEONE407 *Massimo*
ancora tuning sulla Leoncina Max??leone407 ha scritto:Potresti inviarci dello foto per vedere l'effetto finale??????????L0RIS ha scritto:sì è ovale molto simile al mio...alla fine l'ho messo più dentro e l'effetto è spettacolare.....molto più bello di quello originale della trendy.
E' partita un pò di tuning-mania anche se con piccoli dettagli mirati....a breve nuove foto!!!!!!lukebs ha scritto:ancora tuning sulla Leoncina Max??leone407 ha scritto:Potresti inviarci dello foto per vedere l'effetto finale??????????L0RIS ha scritto:sì è ovale molto simile al mio...alla fine l'ho messo più dentro e l'effetto è spettacolare.....molto più bello di quello originale della trendy.
LEONE407 *Massimo*
