elenco interventi Sospensione Partner Tepee
Re: elenco interventi Sospensione Partner Tepee
ciao
Ultima modifica di cipo il 04/03/2011, 8:48, modificato 1 volta in totale.
alba
bio partner tepeee
- Peugeottista novello
perdonami, mi spieghi cos'è??? e come mi dovrei comportare anche io visto che ho fino ad oggi:acaputo ha scritto:ho inviato al concessionario e a peugeot italia una messa in mora per la eliminazione dei difetti di conformità.
saluti
3 interventi sul lunotto posteriore,
1 intervento per la scatola dello sterzo da sostituire,
vetro a compasso che si stà smontando da solo...
rumore come sopra dei famosi ammortizzatori,
scodate come sopra del retrotreno,
in 10.000km di raccordo e superstrade...
Partner Tepee Outdoor 1.6 110cv grigio ferro
Clima aut.bizona - Wip Nav - Vivavoce bluetooth - Pack Family - Pack Urban
Se tu fossi di Padova ti consiglierei un cero a S. Antonio.... cavoli se l'hai beccata sfortunata!
Peugeot 2008 Allure
bio partner tepeee
mi hanno detto che me le sostituscono con un codice diverso,
domani la ritiro ...
incrociamo le dita!!!
bio partner tepeee
allora nei mesi di pausa non sono stato con le mani in mano,
a parte il famoso pistone del lunotto posteriore che continua a smontarsi e continuano a ripararlo... vabbè
le sopsensioni posteriori sostituite, la macchina finalmente non se ne và più via in curva o sullo sconnesso, finalmente non bastano i miei due figli di tre e un anno con mia moglie per mandarle a fondo corsa,
posteriori: ok!
le anteriori continuano a dire alla filiale di Roma che sono ok, vari giri di prova,
vari incontri con l'officina alla fine sfiniti sollevano la macchina e scoprono che:
Scatola dello sterzo che balla vistosamente!!!
sostituita, per loro le sosp anteriori vanno ok.
cambio concessionario, vado ad Aprilia e con cortesia e competenza mi risolvono un sacco di cosine tra cui la sostituzione delle boccole (o come si chiamano loro) che sono sopra la sospensione, provano la macchina ma secondo loro ancora non va ed allora provvedono alla sostituzione anche delle sospensioni Anteriori!!!
poi per carità, mi faccio 40km con il clima che non funziona, poi spengo la macchina e la riaccendo ed ora è una settimana che non ho problemi...
peccato solo per il lunotto posteriore, il pistone dx è stato sistemato, ora il sx si e ristaccato...
vabbè vado dall'esorcista!!!
posteriori: ok!
- Lucadueruote
Mi sa che qualche 5008ista potrebbe pure accompagnarti! Non so se avete letto qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 07&t=37979" onclick="window.open(this.href);return false; almeno per la 5008 si può dire che è un'auto nuova e alcune cose possono essere classificate come problemi di gioventù...
Dopo tanto scrivere, guardare, provare, rimuginare...ufficialmente infiltrato! - mtbcucuzzoli
bio partner tepeee
gli auguro di non passare quello che stò passando io...
Ammortizzatori. Io ho il partner tepee da Marzo 2012 ed ho percorsa 4000 Km, ho notato, sin da subito due cose:
1) Una vibrazione interna al vano motore lato dx, a bassi regimi e in accellerazione. Mi è stato detto che bastava mettere una fascetta ad un manicotto per non avvertirla più. Adesso è quasi scomparsa.
2) Ammortizzatori molto rumorosi e ballerini su strade sconnesse, io pensavo rattarsi di cosa normale dato che il mezzo è derivato da un commerciale. Visti i vs. forum andrò in officina e chiederò una verifica.
Dimenticavo, chi di voi quando fa retromarcia per parcheggiare, avverte un colpo metallico apparentemente proveniente dai porta pasticche dei freni posteriori?
Grazie per le vs. info.
Roberto
Roberto
bio partner tepeee
Riprendo solo ora il topic... Molti altri interventi e...
Ho dato via la macchina al primo concessionario che l'ha presa!
Dopo aver montato anche impianto gpl, vari problemi ancora.
Il finestrino del guidatore raschiava come se ci fosse stata la sabbia nessun intervento, hanno fatto finta un paio di volte ma l'hanno solo imbrattato di vaselina.
dopo ogni volta che lo pulivo bastava abbassarlo per trovarlo Lercio!
Insomma alla Fiat mi hanno preso indietro il partner per una punto gpl nuova! Ed ora è un anno che giro a 5€ per 100km senza nessun problema... avessi avuto disponibilità avrei preso altro, ma un cambio alla pari mi è andato più che bene!
Ho provato da Pisa a roma a Latina e neanche per macchine più grandi Me la prendevano indietro! "Signore non è questione di prezzo"
ho montato gpl ma la stessa solfa! A Latina me lo prendevano indietro per una Panda! Alla fine ho preso la punto perché 1,93 nella panda non ci entrò
Alla faccia della filiale di roma ed alla faccia della Peugeot!
