HDi: TD025 o GT1544V?
Re: HDi: TD025 o GT1544V?
X pierix27...io ho la 90cv senza Fap......ti assicuro che non è un grankè di motore....soprattutto per le strade ke percorro giornalmente..(cuuuurvee e salite) da uscire pazzi!!!
207 1.600hdi 90cv 5p XSI nero ossidiana - luci automatiche - clima bi-zona - Spoiler "ICC Tuning"- cerchi 17" toora competizion - Fari post oscurati - tutta oscurata - Molle H&R -30mm - Anabbaglianti Xeno 6000°k e posizione a led - filtro BMC - Doppio sorgente audio JVC + (kit dragster dcc.1 682 + kit dsz652) - Amplifiers dragster 4630- Condensatore 2 Farad.....attualmente modulo aggiuntivo, ma a breve sostituzione con mappa centralina!!!...e poi senti come viaggia ...
l'ho guidata, ti comprendo perfettamente, so che in alcune condizioni non da il meglio di se, anche se a me onestamente piace, va che è uno zuccherino.geleng ha scritto:X pierix27...io ho la 90cv senza Fap......ti assicuro che non è un grankè di motore....soprattutto per le strade ke percorro giornalmente..(cuuuurvee e salite) da uscire pazzi!!!
potresti dargli un po' di prontezza in piu' a bassi regimi con un modulo aggiuntivo t box senza cambiare il turbo, spenderesti troppi soldi, pero' informati bene prima sulle condizioni di garanzia, perchè tante componenti meccaniche durano meno e poi per legge non sono ammesse certe modifiche perciò le assicurazioni non rimborsano i danni.
- kri-11
o senno prova anche di sprintbooster...
dunque...geleng sarebbe un cognome, il mio..
comunque a breve porto la macchina dal mappatore di alessio_mo, così vedo di lavorare direttamente sulla mia centralina originale, poi magari accenno il discorso sprintbooster per vedere che mi dice....pensavo di mettere anche un catalizzatore sportivo, ma mi ha bocciato la proposta....vediamo che si può fare!!!
Federico87
Fidati Geleng(nome?
) che i diesel meno li si toccano e più durano.Una leggera soft map, con il filtro che mi pare tu abbia già montato e un buon olio con buon additivi(anche se quest'ultimi in misura davvero modesta) possono regalarti brio in più.Io non andrei sopra i 105 cv, così l'affidabilità è preservata e anche per non dover far visita a fiorentini e co per avere una frizione più robusta.
a volte puo' dipendere dall'usura irregolare o dall'errata pressione dei pneumatici.
se dalle tue parti c'è un clima fresco e ventilato potresti usare anche questa e un finale.
dipende da tanti fattori se fai un rimappatura della centralina e poi rulli l'auto con una temperatura esterna di 50 gradi perdi molti cavalli potresti addirittura perdere piu' cavalli di quanto ne perderesti con la mappa normale.
- kri-11
sprintbooster non so se ti dira nemmeno cosa sia..qua in giro non lo conosceva nessuno...
Federico87
kri, leggevo che la tua piccolina ha problemi di elettronica (la macchina non la ragazza eh!
), seriamente, hai risolto?
- kri-11
be quelli puri puri di elettronica si e da molto tempo, ora ogni tanto non vuole partire e bo, puo essere il corpo farfallato ma ora funge percio bo..
- kri-11
a bo...chi vivra vedra
