domandona luce cassetto portaoggetti
matteo89
Re: domandona luce cassetto portaoggetti
Messaggio da matteo89 »
tommy88 ha scritto:si ma allora spiegatemi una cosa..a cosa serve in una 207 il clima Bizona.e si e no 1 e 80 tra porta e porta..e due persone messe vicine si toccano ancora un po..a cosa serve?a vedere un display in piu?lavoro nel settore climatizzatori e posso dire che è proprio una sciocchezza..poi vedetela come volete..ma cmq e un piccolo problema perche aumenta il peso della macchina ed essendo comandato da una scheda elettronica piu complessa del clima manuale e piu sensibile..e diciamoci la verita..secondo me il loro guadagno e moooolto elevato gia a partire dalla one line..nessuno va mai in perdita vendendo una macchina..
che nessuno ci perda a lavorare è ovvio...
che il clima bi-zona sia "inutile" si, alla fine la differenza di temperatura è difficilmente apprezzabile...ma ormai tutte le auto montano il bi-zona, pensa che alcune montano addirittura un 4-zone differenziate (Mercedes e BMW), hanno infatti un secondo comando identico nella consolle tra i sedili anteriori per permettere a chi sta dietro di regolare il clima a piacere...lo trovo inutile... [-X
sul fatto estetico ovviamente va a gusti [-o< , ma a me pice molto ma molto di più il display del clima automatico che le tre manopoline del manuale, poi il display è più "raffinato" e dà agli interni una parvenza di "lusso", mentre le manopoline fanno più "vecchio", ma poi sono gusti #-o
Per me è poi comodo perchè imposti la temperatura e fa tutto in automatico, alza e abbassa la ventola, scalda, inserisce il compressore ecc ecc, poi per disappannare i vetri premi un pulsante e fa tutto in automatico... :thumbright:
Insomma io se dovessi decidere lo metterei su... :applause: :applause: :drunken:
207volte207
Messaggio da 207volte207 »
ritirata e montata la lampadina, o meglio, l'intero gruppo. molto facile, basta togliere il tappo nero, collegare il connettore e inserire il tutto nell'alloggio. la lampadina fa abb luce, però volevo provare a metterci 2 led. 2 perchè i led sono molto direzionali, che ne dite?
peugeot 207 x-line ecogpl 3 porte nera ossidiana
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
207volte207 ha scritto:ritirata e montata la lampadina, o meglio, l'intero gruppo. molto facile, basta togliere il tappo nero, collegare il connettore e inserire il tutto nell'alloggio. la lampadina fa abb luce, però volevo provare a metterci 2 led. 2 perchè i led sono molto direzionali, che ne dite?
bene bene sarà uno delle prime cose che farò fare al conce...è troppo utile...
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
sharkufc
Messaggio da sharkufc »
ragazzi ma esiste qualche sito dove poterla comprare e montarsela da soli?
kip207
Messaggio da kip207 »
sharkufc ha scritto:ragazzi ma esiste qualche sito dove poterla comprare e montarsela da soli?
io l'ho presa dal conce 5 euri comprensiva di iva
207 millesim 200 1.4 HDi con FAP® nero ossidiana 5 porte e 1 passione....infinita!
Modifiche effettuate: battitacco Peugeot originale in policarbonato, poggiapiede originale, luce nel portaoggetti, spoiler lester, verniciatura montanti radio, antennino corto cromato
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45004" onclick="window.open(this.href);return false;
doppiad83
Messaggio da doppiad83 »
Io ho chiesto al concessionario, mi ha detto che sulla mia non si può montare ...
Peugeot 207 x-line 1.4 Eco GPL
ilar
Messaggio da ilar »
non solo non c'è la lampadina nel cassetto, ma se la vuoi comprare la si deve anche abilitare col bsi...una scocciatura e ovviamente altra spesa :(
peugeot 207 1.4hdi x-line 5p. anno 2011 - grigio shark -
maximum
Messaggio da maximum »
207volte207 ha scritto:passato da peugeot e ordinato il gruppo luce, 4.90 euro...settimana prox vi aggiorno
ciao, ma come si monta poi? bisogna bucare? i fili già ci sono? grazie.
Per oltre dieci anni felicissimo possessore di una 206 1.4 XT, dal 14/01/2011 possessore di una 207 SW 1.6 Hdi 93 CV FAP Special Edition grigio thorium con inserti in carbonio.
-Salvo's-
Messaggio da -Salvo's- »
Si monta in 10 secondi e ci sono già i fili.
1- Togli il tappo nero ed estrai il connettore ad esso fissato;
2- Butta il tappo e collega il connettore alla plafoniera (il senso è uno, difficile sbagliare);
3- Inserisci la plafoniera nell'apposito vano nel senso corretto. Ovviamente l'interruttore per far accendere/spegnere la lampadina quando si apre/chiude il cassettino è incorporato.
Spero di esserti stato utile
maximum
grazie salvo, allora passo dal concessionario e lo ordino, ci sono per caso delle foto in giro? solo per farmi un'idea. grazie.
-Salvo's-
Foto in giro non saprei, se ho 5 minuti e riesco ti posso fotografare la mia plafoniera...
ilar
Messaggio da ilar »
bah io so per certo che c'è bisogna anche aggiornare la centralina (bsi), me l'hanno detto sett scorsa...poi nn so se questo vale solo per le ultime uscite di fabbrica(io gennaio 2011) o è una cagata dettami per spillare soldi
maximum
addirittura aggiornare la centralina :shock: mi sembra un'esagerazione :neutral:
maximum
kip207
Non c'è da aggiornare un bel niente!Compri monti e vai!Tranquillo c'è l'ho da più di un mese.
Per il montaggio Salvo's è stato impeccabile :D
Torna a “207 - Generale”
