Problema accensione 307 SW 110cv 2003
materapietro
Re: Problema accensione 307 SW 110cv 2003
Messaggio da materapietro »
thewizard ha scritto:attento, c'è una nota difettosità sulle valvole del fitrlo gasolio della pompa a serbatoio (il modello con filtro esterno, che si trova sotto il sediel posteriore all'altezza del passaruota)
in questo caso si risolve facilmente e con pochissima spesa
non riesco a trovare il filtro di cui si parla....potreste descrivermelo meglio???
grazie piè
Peugeot 307 SW 2.0 hdi 136 Fap......del 07/2005
thewizard
Messaggio da thewizard »
come già scritto, ci sono pompe immerse CON filtro in aspirazione e pompe immerse senza filtro, che è esterno, solitamente posto appena fuori dal serbatoio o (nella maggior parte dei casi) nel vano passaruota.
