rumore cinghia
thewizard
Re: rumore cinghia
Messaggio da thewizard »
x la domanda sullarumorosità cinghia servizi
se dopo averla unta (leggermente!) il rumore sparisce: trattasi di microslittamenti, solitamente evidenti a freddo, improbabili a caldo.
se il rumore permane, occorre spostare l'attenzione sui cuscinetti, e non dimenticare il cuscinetto dell'alternatore, fonte occasionale di simile rumorosità
la cinghia distribuzione è coperta dal carter e non va toccata
x l'altra domanda sull'olio
i depositi si creano ogni volta che sostituisci/aggiungi olio, in quanto determinate frazioni, in condizioni di pressione e temperatura, si deteriorano/modificano agglomerandosi in una specie di fango (=morchia) o depositandosi sulle superfici calde (=lacche) o addensandosi sulle parti più fredde (=altro tipo di morchia , fenomeno chiamato oil sludge, che ha costretto alcuni produttori a modificare appositamente alcuni olii e ottenere una anuova classifica/omologazione per tamponare il problema)
più olio cambia un propulsore, più morchie e lacche si formano
le morchie possono essere facilmente dissolte e rimosse anche da altri olii(ecco perchè si fa il cambio olio a motore CALDO, e talvolta si "lava" il motore internamente, pratica oggi superata prorpio grazie alle qualità degli olii) mentre le lacche NO (possono soltanto aumentare di consistenza)
fenomeni collaterali più gravi: perdita di tenuta dai pistoni, maggiore attrito pistone/cilindro, incollaggio delle fasce (irreversibile), grippaggio dell'alberino turbina, parziale ostruzione dei fori di pompaggio olio
non capisco il nesso gasolio/olio dei mezzi pesanti
Ultima modifica di thewizard il 04/11/2009, 11:42, modificato 1 volta in totale.
alessio_mo
Re: rumore cinghia
Messaggio da alessio_mo »
o corretto il messaggio precedente.
effettivamente pur non essendo tecnico ne meccanico posso desumere che cambiando olio, mescolando nuovo con vecchio, marche diverse e scolando l'olio a freddo o troppo caldo possano sorgere comunque problemi di depositi.
normale che se su un motore freddo si cambia l'olio rimarrà attaccato al motore quella parte vecchia di olio che si è appicicata raffreddandosi e in caso di sostituzione a caldo abbiamo un olio motore bollente mescolato ad uno freddo e conseguente sbalzo di temperatura dell'olio pre esistente che potrebbe incollarsi.
ma c'è un punto, se è vero che i cambi repentini possano far insorgere questo problema di morchie, è anche vero che un olio vecchio ha caratteristiche mutate rispetto al nuovo quindi le sue vere capacità vengono mutate!
quì allora c'è da chiedersi: meglio un cambio in più di olio e versare anche un additivo per olio oppure cambiare l'olio il più tardi possibile?
superfedestar270
Re: rumore cinghia
Messaggio da superfedestar270 »
Il problema è stato risolto ma sono preoccupato, mi hanno rifatto la distribuzione, i cuscinetti erano difettosi e hanno cambiato anche le cinghie.
L'auto ha 1 anno e mezzo e 40000Km come assistenza nulla da dire tutto in garanzia. Adesso vedo se posso estenderla a 5 anni. Ciao
thewizard
Re: rumore cinghia
x alessio l'olio motore va sostituito a caldo, per far scolare la massima quantità di olio vecchio. l'olio nuovo, a contatto con le superifici relativamente calde del motore non ha nessun problema...
voglio dire
non si appiccica/incolla proprio nulla: l'olio vecchio non cè più, non ci sono sbalzi repentini di temperatura eccetera
l'olio vecchio è vero che prsenta caratteristiche mutate in peggio rispetto all'olio nuovo, ma è sufficiente anche un litro di rabbocco su 4-5 (il normale contenuto di un motore di media cilindrata) per ripreistinare quasi perfettamente le caratteristiche chimico-fisiche del lubrificante
alla luce di questo è possibile tenere un olio per un chilometraggio piuttosto lungo, SUPERIORE a quello solitamente raccomandato dal Costruttore che, sia chiaro, non è che è pazzo/scemo/altro, ma si deve mettere al riparo da ogni possibile problema che potrebbe insorgere in ogni combinazione di condizione di uso, clima, sforzo eccetera.
qui parliamo di autoveicoli adibiti al normale trasporto di persone, non di mezzi da cantiere/macchine da corsa/sottomarini/razzi eh...
:roll:
thewizard
Re: rumore cinghia
x superfedestar270
se il rumore proveniva dai cuscinetti della distribuzione e sono stati sostituiti insieme alla relativa cinghia, non vedo di cosa proeccuparsi.
capisco la seccatura, ma il problema è stato analizzato e correttamente risolto, quindi...
:D
auguri
Flea
Re: rumore cinghia
Messaggio da Flea »
vabbè si è capito che le 207 con i cuscinetti e le distribuzioni nn vanno per niente d'accordo...quindi okkio!! :oops: :oops: :oops:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Michele1986
Re: rumore cinghia
Messaggio da Michele1986 »
Ma a qualcuno è capitato di avere problemi di cinghia anche con il 1.4 HDi?
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
thewizard
Re: rumore cinghia
x flea e michele
non ci sono problemi di cuscinetti noti di questi motori/veicoli al punto che alcuni componenti vengono trapiantati su altri motori come modifica risolutiva (NON UFFICIALE)
Fabio/che sta pensando di trapiantare il rullo folle e tendicinghia servizi del 1,6Hdi sul motore DHX della Xantia per risolvere un problema
alessio_mo
Re: rumore cinghia
finalmente è finita la mia odissea con la cinghia di distribuzione.
2 anni passati a chiedere in peugeot il perchè di questa rumorosità e loro sempre a rispondere è normale! :thumbdown:
quando poi arrivavo da loro ogni volta il motore era caldo ed il rumore, che potete sempre ascoltare quì registrato su una focus credo (http://www.youtube.com/watch?v=WH_xie0pR1g" onclick="window.open(this.href);return false;) uguale al mio, cessava a limiti accettabili.
ho provato a chiedere la sostituzione a pagamento e loro.... :shock: ....... lasci perdere è normale.
bene sono andato in un officina ford e mi hanno sostituito la distribuzione eliminando il rumore cos'era?
i cuscinetti erano ok ma la cinghia su uno solo dei denti non aveva praticamente più la gomma e lasciava vedere chiaramente la sua anima metallica!
e come succede spesso i problemi bisogna risolverseli da soli e con le proprie tasche!
Michele1986
Re: rumore cinghia
Ma la cinghia poteva quindi cedere Alessio? Era ridotta male?
alessio_mo
Re: rumore cinghia
Michele1986 ha scritto:Ma la cinghia poteva quindi cedere Alessio? Era ridotta male?
cedere proprio no, almeno non in tempi brevi. ma diciamo che questo tipo di cinghia è fatta praticamente con una maglia di metallo avvolta di gomma. è più probabile che più e più punti potevano perdere la gomma e creare una rumorosità più evidente e anche fastidiosa. tale da rendere palese a qualsiasi meccanico che vi era un danno. a quel punto la sostituisce chiunque.
Flea
Re: rumore cinghia
Messaggio da Flea »
alessio_mo ha scritto:finalmente è finita la mia odissea con la cinghia di distribuzione.
Bè ora quella cinghia prendila e fagliela a sbattere sul tavolo a quegl'ignoranti che dicevano che tutto era normale...
QUESTO MENEFREGHISMO MI FA GIRARE LE ............VABBè!! :frown: :frown:
Michele1986
Re: rumore cinghia
Ma Alessio ti hanno sostituito tutto il "kit" della distribuzione?
alessio_mo
Re: rumore cinghia
si il kit distribuzione completo. anche i cuscinetti seppur non avevano alcun problema! meglio far tutto e pensare di star tranquilli per i prossimi 100.000. scongiuri apparte sgratt sgratt
superfedestar270
Re: rumore cinghia
Sostituita la cinghia e i tendicinghi ma il problema persiste, tutto ok dicono dalla peugeot, va bè al prox tagliando la porterò in un officina più seria
