Help impianto audio 207 SW
Re: Help impianto audio 207 SW
devi acquistare il kit della phonocar...vai sul sito e cerca adattarori, trovi quello specifico per la 207, costa circa 20€, hai sia il cavo per l'antenna che l'adattore per le casse...costerà circa 20€...
confermo
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
ragazzi ieri ho prenotato in officina PEUGEOT ,venerdì pomeriggio me le montano loro le mie casse,così mi danno spinotti e eventuali adattatori,spenderò sicuramente qualche euro in più ma almeno sono sicuro che il lavoro sarà fatto bene .T ra l'altro non mettendo lo stereo originale se io metto le mani o l'impianto viene fatto da terze persone,se per caso dovessero succedere problemi ovviamente riconducibili al'impianto stereo,la garanzia non vale pecui.....
a per chi interessa queste sono le spese in preventivo:
-euro 35 per spinottocavi e spinotto antenna
-euro 18 per eventuali adattatori casse
-euro 5 per piolini e faston impianto
-poi un'ora ,un'ora e mezza di manodopera circa 40 -60 euro
lo sò molti di voi diranno c he con 50 euro mi arrangiavo a farlo da solo ma o visto che se non si ha una certa esperienza.....a ognuno il suo lavoro dicono giusto
certo con 50€ lo fai tu, ma se non sei in grado va bene andare da un esperto...
ma se vuoi andare da un esperto vai da un elettrauto...spendi metà...
spinotti adattatori 25-30€
adattatori prezzo ok
piolini e faston te li regalano...per 10 piolini da 5cent e 4 faston da ancora meno...
manod'opera spendi qualcosa meno...30-40€...
si lo sò ci avevo già pensato ,ma se un domani dovessero venire fuori problemi elettrici , io ho le carte che ho montato tutto in concessionaria PEUGEOT dunque coperto da garanzia
[-X
oooh si...tanto se t succede qualcosa all'impianto, trovano qualsiasi scusa x farti pagare lo stesso
...gli hai appena dato la conferma che possono raggirarti come vogliono....spero x te che nn succ. mai nulla
....e quando sarà scaduta la garanzia,e ovviamente nn sarà successo nulla, penserai a come potevi avere di + spendendo di -.....spina nel fianco di ogni consumatore onesto,sono i danni che si creano agli oggetti appena fuori garanzia!!!
sì mhai ragione ....ma ricordiamo che stiamo parlando di 30 euro di differenza non 100000000000000000000di euro
pienamante d'accordo con te....JSO31 ha scritto:sì mhai ragione ....ma ricordiamo che stiamo parlando di 30 euro di differenza non 100000000000000000000di euro
stasera ragazzi vi racconto cosa è sucesso in autofficina ieri cè da rider
[-X
Per telefono ho prenotato un intervento in officina PEUGEOT,visto che era un pò un problema per installare il mio ALPINE più relative casse posteriori,e woofer e twitter anteriori tutto ALPINE.
per telefono mi hanno detto 35 euro per spinotti vari,5 euro per spinotto antenna ,18 euro per adatttatori casse più circa 1 ora di manodopera ,totale circa 100euro.
Ieri mi hanno fatto aspettare 3 ore non 1 mi hanno fatto pagare 140 scontati perche??????????????????
NELLE PORTIERE POSTERIORI NON CI SONO I FILI PER LE CASSE COSì HANNO DOVUTO TIRARLI LORO.
Premetto che quando ho acquistato la macchina ho domandato due o tre volte al conce ,siccome l'impianto stereo lo voglio mettere io,mi assicuri che ci siano tutti i fili delle casse ,dei twitter e dell'antenna tirati,LUI MI HA DATO CONFERMA POSITIVA invece ieri
Bè ormai ho fatto comunque sono contento del lavoro e la qualità ALPINE è stupefacente,certo però che ormai non sanno più cosa fare per tagliare i costi,NEMMENO I FILI DELLE CASSE DIETRO
mi vergogno per loro
quindi alla fine nn sono stati i tuoi decantati 35 euro
...scherzo dai nn t arrabbià....cmq loro nn sanno neanche xè sono al mondo,figurati se sanno dei fili delle casse.cmq sono contento che t trovi bene ( grazie...monti una alpine!!!!!) e spero che nn t fermerai qui...hihihihihi...ciao e buon godimento di musica
Ee sì ,dai va ben lo stesso,ma siccome in settimano devo andare dal conce a prendere le carte della demolizione della mia vecchia auto ,gli butto lì il discorso vediamo cosa mi dice..
Ciao a tutti, giovedì mi consegnano la mia 207 sw GPL, ho uno stereo aiwa 45wx4, pesavo di mettere delle casse alpine sxe-1750s per il davanti e apline sxe-1725s per il dietro, trovate sul sito di media world. Qualche esperto potrebbe dirmi se vanno bene?
Grazie mille e un saluto a tutti.
allora potresti farci capire meglio che stereo hai?
comunque i 45watt scritti sul frontalino sono di picco e contano 0...
reali in RMS saranno circa 15, si tratta comunque di una sorgente non certo top di marca come alpine o jvc...
Alpine va bene per le sorgenti, per le casse lascerei perdere...non sono certo il massimo e costano molto più di queò che valgono...
Se vuoi un consiglio personale, visto che penso tu non hai intenzione di amplificare in futuro o fare chissà che rivoluzioni all'audio, potresti puntare sulle target audio, casse a marchio coral, ma di livello più mediocre adatte ad impianti non amplificati o al massimo dotati di piccole amplificazioni...
costano poco e rendono abbastanza bene, con circa 30€ trovi le coassiali posteriori e con 60€ trovi il kit 2 vie anteriore...e sono sicuramente meglio delle alpine...prova comunque a fare una ricerca veloce su internet....
