turbina... ko??? noooo valvola EGR da pulire!!
kamikaze
Re: turbina... ko!!
Messaggio da kamikaze »
Una diagnosi fatta per telefono??? Solo la Peugeot può riuscirci... :mad: :mad: :mad:
Cmq sono del parere degli altri,a meno che il girante di scarico si sia praticamente disintegrato e si è piantato nel catalizzatore ( o fap ) strozzando i gas di scarico...
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
matteo89
Re: turbina... ko!!
Messaggio da matteo89 »
di solito se va la turbina o si rompe qualche condotto la macchina va come un mulo, come avesse metà cavalli, senti che non sale mai di giri e fa un rumore da trattore, ma cammina...
io proverei da un meccanico non pg, se è un problema meccanico lo sanno risolvere tutti i cari vecchi meccanici...
kamikaze
Re: turbina... ko!!
Innanzitutto,bisogna vedere COSA si è rotto. Se si è rotta dal lato scarico ( come nel 90% dei casi ),i pezzi scorrono per il tubo,fino ad arrivare al Kat o Fap..se si è rotta dal lato aspirazione ( raro ) i pezzi si piantano nell intercooler,a meno che,ti abbiano sbragato i tubi che lo portano ad esso ( probabile,visto che sono in gomma )...
cucciolone
Re: turbina... ko!!
Messaggio da cucciolone »
I con la macchina di un amico a cui la turbina non andava più ho percorso circa 250 km, faceva rumore e fumo e non camminava(ovviamente andavamo piano) ma non siè mai spenta. Occhio a questi meccanici che vengono dal futuro!!!!
Peugeot 407 sw 2000 hdi, grigio canna fucile ,rt3, int. pelle, cerchi lega 17", sensori parcheggio, etc.etc...
matteo89
Re: turbina... ko!!
qualche volta disassa e si pianta...però comunque la macchina cammina...
l'unica soluzione è che le palette distrutte abbiano intasato completamente lo scarico o l'aspirazione...
però se capita con l'aspirazione apre completamente i tubi di gomma e la macchina va (aspira aria...) ma va malissimo...
se è tutto nello scarico potrebbe aver intasato tutto, ma è strano...
novità comunque?
furfante69
Re: turbina... ko!!
Messaggio da furfante69 »
allora le uniche novità sono che la turbina funziona alla perfezione \:D/ \:D/ \:D/ ... e ho notato che la pompa della nafta (cioè quella posta nel serbatoio non spinge carburante.... quindi adesso vedo di smontarla perchè sicuramente intasata di ruggine [-X [-X [-X [-X
Re: turbina... ko!!
furfante69 ha scritto:allora le uniche novità sono che la turbina funziona alla perfezione \:D/ \:D/ \:D/ ... e ho notato che la pompa della nafta (cioè quella posta nel serbatoio non spinge carburante.... quindi adesso vedo di smontarla perchè sicuramente intasata di ruggine [-X [-X [-X [-X
Ciao furfante69 ;-)
Se posso permettermi, oltre ai suggerimenti già postati, vorrei aggiungerti altre info che potrebbero tornarti utili.
Qualora riscontrassi tracce di ruggine o comunque schifezze dall'aspetto solido, è d'obbligo sganciare i tubi e con dell'aria compressa la soffi nel tubo che dal serbatoio arriva al filtro.
La direzione dell'aria dev'essere contraria a quella del verso del gasolio.
In pratica soffia dal vano motore verso il serbatoio.
Sul fondo del cestello della pompa, quando la smonti c'è una retina abbastanza fine dov'è probabile che sia piena e quasi tappata di schifezza nel caso ne avessi.
Controlla e pulisci tutti i passaggi all'interno della pompa.
L'ideale sarebbe svuotare completamente il serbatoio e pulire il fondo con uno straccio in modo da essere sicuro che eventuali rimasugli in sospensione nel gasolio vengano completamente asportati.
Qualora trovassi del gasolio torbido, prima di versarlo nuovamente nel serbatoio, filtralo magari con un imbuto di quelli a trama molto fine utilizzati dai carrozzieri.
Qualora la pompa avesse percorso più di 100.000 km ti consiglio di sostituirla poichè la stessa Bosh tempo fa aveva diramato alle officine una comunicazione con la quale informavano che le loro pompe garantiscono un buon funzionamento solo per 100.000 km circa. Oltre tale percorrenza va a fortuna come si dice oltre che a proprio rischio e pericolo.
Questi interventi, sono frutto della mia esperienza diretta e di guai che ho incontrato nel corso di una decina d'anni. Sono abbastanza semplici malgrado necessitano della massima cura pulizia e attenzione onde evitare sgradevoli sorprese.
Un saluto e buon lavoro Gian ;-)
furfante69
Re: turbina... ko!!
innanzi tutto grazie Gian [-o<
aggiornamento: il "flauto" del common rail è provvisto di un sensore chiamato: "sensore di massima pressione" ed è questo quello che è rotto...
non viene venduto da solo ma insieme a tutto il flauto stesso [-X costo: 140€ :silent:
poi la valvola egr era sporca (ma nn so nemmeno a cosa serve averla pulita :scratch: )
la turbina era ritardata di fabbrica e per colpa di non so cosa si è praticamente bloccata... oggi me la danno \:D/ \:D/
sem407
Re: turbina... ko!!
Messaggio da sem407 »
Meno male dai! Così il babbo non la cambia! :mrgreen:
furfante69
Re: turbina... ko!!
aggiornamentissimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8)
praticamente hanno pulito la valvola EGR (cos'è???) e poi hanno resettato la BSI portadola ai parametri originli... adesso la macchina decolla!!! meglio di prima milletrecentosessantaquattro volteeee \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ non ha più quel vuoto ai bassi!!!
e il tutto in una normale officina non autorizzata :-w)
spesa???? non 2000 € di turbina
nemmeno i 140€ per il flauto....
ma..... soltanto 35€ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :applause: :applause: :applause: :applause:
alla faccia dei puffi :mad:
Re: turbina... ko!!
Bella notizia furfante ;-)
Se vuoi risolvere definitivamente il problema dell'EGR (valvola del ricircolo dei gas di scarico) chiedi all'officina se te la tappano e la macchina andrà sempre così e forse anche meglio.
kri-11
Re: turbina... ko!!
Messaggio da kri-11 »
meno male Furfante, direi che a sto punto puoi belle che rititolare il topic ;-)
