A Voi come cambiano l'olio?
Nando
Re: A Voi come cambiano l'olio?
Messaggio da Nando »
Calò67 ha scritto:Per evitare di smontare tutti i carter in plastica e altri accrocchi vari ci si deve sacrificare almeno una volta e praticare lo sportello di scarico come ho fatto io.
Non ci vuole molto solamente un pò di pazienza, un buon cutter o un seghetto alternativo, una cerniera in materiale plastico rigido, un pò di rivetti e un fermo.
Alle strette basta togliere il tappo superiore dell'olio e capovolgere la macchina !
...aprite il cofano prima!!! :D
407 Berlina 2.0 HDI fap sport pack tecno blu elettrico
ex car...alfa 156, mercedes clk 200 kompressor,nissan primera, volvo 480 turbo, fiat regata, ritmo 105tc, 128 3p, 128 sport.
citazione
Con la crescita zero il Paese invecchia. Tra un po' avremo un pensionato a carico di ogni disoccupato.
Quotone di entrambi!!! :D :D :D :D
407mania
Messaggio da 407mania »
secondo voi per il total quartz saranno troppi 30k km....???? io lo cambio ogni 15k e non uso il total, la differenza si sente...esiste un vecchio detto olio nuovo motore nuovo...sarà..!!! :neutral: :neutral:
peugeot 407 136 fap sportpack tecno ciel.
thewizard
Messaggio da thewizard »
ma per piacere... non farti condizionare: i lubrificanti attuali non hanno problemi
cambiare l'olio a 10-15mila km significa soltanto buttare soldi
robyesse
Messaggio da robyesse »
La tecnologia negli ultimi 20 anni ha fatto grossi passi avanti in tema di durata dei motori e della qualità degli oli.
Alcuni meccanici, anche i generici, usano l'aspiartore per l'olio da 15 anni senza problemi.
Pensate che 20 anni fa un motore da 100.000 km era già un motore a fine vita, mentre adesso non è neanche a metà ciclo.
Non abbiate paura dell'aspirazione, l'importante è chi la esegue la faccia accuratamente. E' più importante usare oli di qualità,
appropriati per la propria vettura e sostituire sempre il filtro. :)
ROBYESSE.
Peugeot 407 SW 2.2 HDI 170 CV Feline - Grigio Fer - RT4 - Fari Xeno - JBL -
Vetri laterali in 2° fila oscurati
Sensori di parcheggio a video attivati.
RT4 8.31 Mappe 2016/17 con Autovelox
Ex: Peugeot 206 sw 1.4 hdi x-line
sonico65
Messaggio da sonico65 »
Cortesemente qualcuno può indicarmi la quantità corretta di olio da utilizzare in sede di cambio?
Faccio riferimento a PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI.
Grazie anticipatamente per i vostri contributi.
Calò67
Messaggio da Calò67 »
sonico65 ha scritto:Cortesemente qualcuno può indicarmi la quantità corretta di olio da utilizzare in sede di cambio?
BP Superlube 5/40
Tessera n°72
sonico65
Ti ringrazio per avermi indicato la QUALITA' che presumo valida ma a me interesserebbe sapere la QUANTITA'?
3?
3,5?
marco407
Messaggio da marco407 »
5,25 litri se cambi pure il filtro
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
marco407 ha scritto:5,25 litri se cambi pure il filtro
Confermo anch'io 5,25 con il filtro. ;-)
Credete sia una buona cosa controllarne il livello ogni tanto? Mi é stato detto che non serve fare nulla tra un tagliando e l'altro (30.000 km) e quindi non mi sono preoccuoato. solo adesso mi viene qualche dubbio... ma se fosse poco si accenderebbe qualche spia immagino
bassplayer ha scritto:Credete sia una buona cosa controllarne il livello ogni tanto? Mi é stato detto che non serve fare nulla tra un tagliando e l'altro (30.000 km) e quindi non mi sono preoccuoato. solo adesso mi viene qualche dubbio... ma se fosse poco si accenderebbe qualche spia immagino
Ciao bassplayer ;-)
Concordo nel dire che è buona norma ogni tanto controllare il livello dell'olio soprattutto se si percorrono strade ricche di curve con salite e discese, dove un livello a volte minimo potrebbe essere sufficiente a compromettere un'ottimale lubrificazione perché le continue curve, comportano lo spostamento dell'olio nella coppa al punto che la pompa potrebbe non pescarne a sufficienza.
Meglio nel tuo caso tenerlo sempre ad un livello compreso fra la metà ed il massimo dell'astina.
thewizard
bassplayer ha scritto:Credete sia una buona cosa controllarne il livello ogni tanto? Mi é stato detto che non serve fare nulla tra un tagliando e l'altro (30.000 km) CUT
..e secondo te non è possibile che -per un motivo qualsiasi- si consumi tanto olio da rendere necessario un rabbocco?
dài ragazzi...
:roll:
sem407
Messaggio da sem407 »
Io controllo una volta al mese, anche se la Leona non mi ha mai dato problemi in questo senso. Finora, mai dovuto rabboccare tra un tagliando e l'altro. :)
GENOA407
Messaggio da GENOA407 »
Si, anch'io lo controllo ogni mese circa. Era inportante da nuova, nei primi 2000/3000 Km andava ad olio, ne ho aggiunto quasi 2 kg, poi si è assestata e non ho mai avuto problemi di rabbocco, neppure ora a più di 100.000 km.
Nel tagliando dei 90.000 l'olio è stato cambiato svuotando la coppa da sotto (finalmente).
Ciao CLA
407 SW SPORT 2.0 HDI Grigio All. + sensori parcheggio
