Ho visto che si trova nella scatola dei fusibili...ma che ha l'attacco RCA?!Patrizio ha scritto:Ciao a tutti nel 207 non c'è bisogno di fare alcun foro perchè c'è un cavodi servizio che va' benissimo per quello che dovete fare spero sia utile anche a voi
foro passaggio cavi cofano abitacolo
- Luchetto207
Re: foro passaggio cavi cofano abitacolo
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt. Eccola qui!
No ha un capicorda normalissimo io ho attaccato l'amplificatore come puoi vedere gli ho messo un fusibileLuchetto207 ha scritto:Ho visto che si trova nella scatola dei fusibili...ma che ha l'attacco RCA?!Patrizio ha scritto:Ciao a tutti nel 207 non c'è bisogno di fare alcun foro perchè c'è un cavodi servizio che va' benissimo per quello che dovete fare spero sia utile anche a voi
peugeot 207 nero ossidiana 1.4 HDI 5 porte xt 29/11/2006 Impianto hi-fi Kenwood DNX5220BT /2DIN Tessera club: n°000254 Passione Peugeot
Se parli del cavo blu in foto lo avevo visto ma devo passare dei fili più piccoli per montare delle luci diurne nei fari .
307wrc 2.0hdi nera ;molle eibach ;fari post a led terzo stop lexus antenna simoni; logo wrc ; pinze freni e mozzi ruota rossi ;pomello cambio leva freno e cuffie momo; pedaliera MOMO; pedana SPARCO; tappeti MOMO gtr con pedane in aluminio ;plastiche verniciate in alluminio; 3 manometri digitali ; pannello interno con 5 interruttori; frecce laterali lexus style.. cerchi MSW chrome ; sorgente alpine neon blu e viola in abitacolo ; ;spoiler posteriore peugeot... aspirazione diretta CDA maniglie portiere cromate; kit completo rieger ; scarico asso 2X76 e battitacco illuminati con scritta 307
rimappatura centralina ora 130cv " al banco" dischi freno e pastiglie TAR_OX
Il cavo blu è quello dell'amplificatore il cavo della macchina è quello nero comunque con un capicorda puoi attaccare anche dei cavi piccoli se ti va bene come posizione spero di esserti stato utile fammi poi sapere307wrc ha scritto:Se parli del cavo blu in foto lo avevo visto ma devo passare dei fili più piccoli per montare delle luci diurne nei fari .
devo mettere 2 fili piccoli che vanno nel cofano e quindi quello blu é troppo grosso! poi se non sbaglio il blu va alla batteria e quindi é inutilizzabile
grazie comunque
grazie comunque
- Luchetto207
Ragazzi io comunque ho guardato nella scatola dei fusibili e non ce l'ho!non sò come sia possibile...
Ciao luchetto hai guardato che non sia legato con qualche altro cavo(comunque il cavo è nero e ha un capicorda sempre nero )fammi poi sapere se magari sei riuscito a trovarlo ci sentiamoLuchetto207 ha scritto:Ragazzi io comunque ho guardato nella scatola dei fusibili e non ce l'ho!non sò come sia possibile...
- Luchetto207
Domani provo a dare un'occhiata più attentamente!Patrizio ha scritto:Ciao luchetto hai guardato che non sia legato con qualche altro cavo(comunque il cavo è nero e ha un capicorda sempre nero )fammi poi sapere se magari sei riuscito a trovarlo ci sentiamoLuchetto207 ha scritto:Ragazzi io comunque ho guardato nella scatola dei fusibili e non ce l'ho!non sò come sia possibile...
Hey qualcuno ha risolto questo problema ???
le foto le potete inserire ???
- solcio
io l'ho fatto passare da qui
aprendo il cofano, dal lato passeggero in prossimità dei filtri dell'aria c'è il foro di accesso per il tubo del tergilunotto, con un cacciavite a taglio per bucare la guarnizione e una sonda da elettricista in un attimo si tira dentro!
207 Rc nero ossidiana
babyblackmamba
Bell' idea ma un 35mmq da lì non passa
- solcio
il mio è piccolo (10mmq) e ho sfruttato un foro preesistente che ha quella guarnizione da cui passa il tubo tergilunotto ma tieni presente che il foro nella lamiera ha un diametro di almeno 2cm
ma questo cavo è già all'interno dell'abitacolo?Patrizio ha scritto:Ciao a tutti nel 207 non c'è bisogno di fare alcun foro perchè c'è un cavodi servizio che va' benissimo per quello che dovete fare spero sia utile anche a voi
cioè io mi posso collegare li con qualsiasi cosa e non ho problemi?mi sembra strano, cioè di solito i cavi li hanno sezioni minime e non vanno bene per collegarsi con gli amplificatori...
ma magari sul 207 hanno fatto una buona azione
Vai trancuillo io ho il mio ampli attaccato li ,comunque se hai guardato bene le foto lo vedi che è di serie il cavo,di colore nero,mentre il cavo dell'ampli è biu,spero di esserti stato utilematteo89 ha scritto:ma questo cavo è già all'interno dell'abitacolo?Patrizio ha scritto:Ciao a tutti nel 207 non c'è bisogno di fare alcun foro perchè c'è un cavodi servizio che va' benissimo per quello che dovete fare spero sia utile anche a voi
[/quote]
Ciao,
Io ho quel cavo ma secondo te di che sezione è ? Secondo due calcoli veloci possibile che sia un 19 mmq ?
E secondo te che carico può tenere ?
Dovrei collegare un sub alpine da circa 350 rms + eventuale futuro ampli per il fronte anteriore ma senza esagerare, voglio solo buona qualità.
C'e la fa ? tu che carico hai attaccato li ?
Scusa per le 3000 domande ma se riesco a risparmiarmi il passaggio cavi da cofano a abitacolo è meglio ..
Ciao,
Peugeot 207 XS nera 1.6 HDI 90Cv FAP. Cerchi in lega da 16. 4 freni a disco. Rd4 liv.1 con Kit Viva Voce bluetooth e Display monocromatico tipo C. Immatricolata ottobre 2007. La Mia Leoncina !
