Vetri oscurati o assetto?
pelledocax
Re: Vetri oscurati o assetto?
Messaggio da pelledocax »
prima capisco come si smontano e poi faccio le foto :?
Peugeot-407sw Feline Colore:nero cerchi da 17 e navigatore rt4,fari xenon 8000k,luci di posizione a led tipo audi,antenna simoni racing,fanali posteriori oscurati,led bianchi targa,vetri oscurati,insonorizzazione portiere e sostituzione casse,griglia front sport
pelledocax
ok il lato sinistro l'ho finito...
Consiglio x tutti.Bagnate molto la pellicola per nn rischiare che si appiccica e usate un righello per tagliare i bordi.Io nn l'ho fatto ,la prima volta,e mi è venuta una porcheria.
Quindi la procedura completa è:
.Poggiare un quadratino tagliato abbondante sul triangolino post dalla parte di fuori.col cutter tagrliare i bordi facendo entrare la lama tra il vetro e la carrozzeria(okkio, prendete bene la mira).Dopo aver sagomato la pellicola togliete la parte adesiva ,spruzzate molta acqua sia su di essa che sul vetro(logicamente pulito per bene) e fatela aderire con l'aiuto della spatola.
.X il finestrino è molto + difficile...
-Bisogna smontare la plastica.Ci sono 2 viti sulla maniglia(bisogna togliere la plastica grigia che è ad incastro),1 sul bordo e 1 dentro la tasca.Poi fatevi coraggio e tirate tutta la plastica.Io ho rotto 2 piolini,ma tranquilli li vendono!
-Abbassate un po il finestrino e sfilate le guarnizioni.
-Poi fate la stessa operazione per posizionare la pellicola e che Dio ve la mandi buona..... :D
pelledocax
...mi devo ricredere su una cosa.Il lunotto e i triangolini vicino al lunotto sono bruniti,ma risultano di un colore diverso rispetto a quelli che ho oscurati io,quindi vanno fatti pure.E sono CAZZI....!
Sono tutti piegati e molto probabilmente il lunotto va smontato.... :cry:
Retz
Messaggio da Retz »
..penso sia incollato col mastice è.. :oops:
pelledocax
il lunotto è avvitato con dei grossi bulloni
Retz
Messaggio da Retz »
ma ci sarà del mastice sotto.. o no? :neutral:
pelledocax
credo sia + probabile che abbiano messo una guarnizione sotto il dado
Ma queste pellicole che hai montato,sono provviste di omologazione?? :-w)
pelledocax
si e con €20 ho fatto tutto
pelledocax
lupus ho visto la descrizione della tua auto.bella.le posti le foto,sono curioso... :)
pelledocax
che significa navi sbloccato e EGR tappata?
Clicca nella mia firma dove c'e scritto "ECCOLA" ;-)
pelledocax
molto bella,ma il mio entusiasmo era pershè avevo letto 407 invece di 307 :(
pelledocax
volevo chiedere se è vero che per abbassare la macchina vanno montate le molle solo davanti,visto che dietro vanno solo regolati...?
il re leone
Messaggio da il re leone »
Ciao!! Sono appena entrato in questo club e ti vorrei consigliare di oscurare i vetri!!
L'assetto con tutti i dossi e le buche non te lo goderesti...
Appena riesco pubblico le foto della mia 407 sw cosi potrai vedere come sta' con i vetri scuri...Ciao :drunken:
Torna a “407 - Tuning”
