quindi anche a te ti hanno messo di più vero?alessio_mo ha scritto:controllato hai ragione. si si 3.25 messi e 3/4 di litro mi hanno consegnato
tagliando,olio messo in eccesso
Re: tagliando,olio messo in eccesso
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
comunque non succede niente è..
250ml in più non se ne accorge neanche!!
se guardi l'astina vedrai che sei lo stesso sotto il livello max consentito!!
ciaoooooo
ciaoooooo
- alessio_mo
si un filino in più ma hanno un bel tubone di recupero vapori e alla fine l'olio in eccesso lo bruciano almeno credo.
quando avevo la punto bastava un grammo in più e la guarnizione delle punterie andava rifatta.
ma questi motori penso che non abbiano grossi problemi.
Ah guarda fai presto a rendertene conto:
sull'astina del controllo olio vedi delle "tacche di livello"..
..fai conto che per salire di UNA tacca devi aggiungere 1 litro di olio!!!
250ml neanche te ne accorgi
ciaoo
buon bricolage
ciaoo
buon bricolage
ah ok,basta che nn succede niente al motore [-o<Retz ha scritto:Ah guarda fai presto a rendertene conto:
..fai conto che per salire di UNA tacca devi aggiungere 1 litro di olio!!!![]()
250ml neanche te ne accorgi![]()
ciaoo
buon bricolage
grazie retz
veramente lo superaRetz ha scritto:comunque non succede niente è..
250ml in più non se ne accorge neanche!!![]()
se guardi l'astina vedrai che sei lo stesso sotto il livello max consentito!!![]()
ciaoooooo
ah cacchio.. ma se supera il MAX allora te ne hanno messo molto molto di più di 250ml in più!!!
tirane via un po' con un tubicino di gomma pulito!
inserisci il tubicino sotto il livello, tappi il tubetto in alto con un dito e tiri fori il tubetto con l'olio dentro..
occhio a non buttare dentro schifezze, deve essere tutto pulito
ok ci proverò..grazie [-o<Retz ha scritto:ah cacchio.. ma se supera il MAX allora te ne hanno messo molto molto di più di 250ml in più!!!![]()
