Parabrezza difettoso
angelo308
Re: Parabrezza difettoso
Messaggio da angelo308 »
Quasi quasi mi sento fortunato!
Possibile che sono l'unico ad avere quest'inconveniente?
angelo308
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.glassforeurope.com/SiteColle ... er0406.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ragazzi!; navigando in internet ho trovato questo.
come si giustifica il diverso comportamento tra le case costruttrici sapendo benissimo che un difetto e possibile?
ho iviato la richiesta alla Peugeot, ancora niente ma ... non finisce qui!
angelo308
http://www.nuovafiat500.it/forum/showthread.php?t=3822" onclick="window.open(this.href);return false;
e quest'altro?
però, che fortuna che ho! non mi lamento dell'auto in generale, anzi, solo di 1 particolare.
ieri sono stato presso un conc. ??? appena parlato del parabrezza ... bye, bye!
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
... ti dirò una cosa in merito alla questione cambio in garanzia, "volere è potere", mi spiego, il mio conce si da il caso che sia pure uno dei soci dell'azienda in cui lavoro! ... ti ho detto tutto! ... all'epoca in cui notai il difetto (1 anno fa) mi disse: "Tonino, nessun problema, portamela giorno X e la vieni a riprendere la sera!" ... ci andai la sera, e la ritirai col parabrezza sostituito e la ricevuta sul sedile, importo euro 0,00 con descrizione "sostituzione in garanzia come accordi di vendita" .... tutta qua la mia storia! ;-)
angelo308
prima di tutto, grazie per essere intervenuto. come volevasi dimostrare, anche in questo campo c'è bisogno di .... conoscenze.
sto facendo tanto di quell'esperienza che al momento opportuno vomiterò su qualcuno. dopo aver percorso 10.000 km noto sempre + che il, presunto, difetto mi dà un fastidio tale da provocarmi mal di testa durante e dopo la guida. prossimamente ho in programma di far visionare, ulteriormente, il parabrezza da un tecnico abilitato. e ...... non finisce qui!
angelo308
Che jella però! Possibile che a nessun altro è capitato il parabrezza difettoso come il mio?
Ormai è piu di 1 anno e la situazione è sempre la stessa: vie legali. Ah se invece di Peugeot si chiamasse, tanto per dire, Toyota.
adriatico76
Messaggio da adriatico76 »
ciao lavoro per una società che produce vetro e da quello che ho capito sul parabrezza hai una distorsione ottica...sono dei difetti di produzione del parabrezza e sicuramente la peugeot è al corrente di questo ,visto che fanno molte contestazioni e spesso fanno smontare i vetri a spese dei fornitori...
ti dico di insistere perchè è un componente in garanzia e va cambiato tra l'altro compromette la visibilità e quindi la sicurezza..
insisti ...
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDI 90 CV PREMIUM pack luxe 1,ordinata il 09.11.09 ,ritirata il 13.01.10
PEUGEOT 206 1.4 HDI 68 CV XT..... 21.06.02
angelo308
Ah! finalmente un raggio di luce. Lo si percepisce che i diretti interessati fanno di tutto per "far finta di non vedere".
Dopo aver comprato una macchina al valore di 26000€ mi ritrovo ad essere ignorato. E' una vergogna!, anche se è una gran macchina.
Robbert
Messaggio da Robbert »
Ciao, hai provato a consultarti presso un centro tipo CarGlass? puoi verificare con loro dell'effettivo difetto del tuo parabrezza. Se il difetto è certificato da un loro tecnico puoi andare in un altro concessionario o (meglio) officina autorizzata e pretendere che il parabrezza venga sostituito. è impossibile che nessuno noti questo difetto. Sappi che non è sufficiente fargli vedere il difetto ma devi farglielo provare proprio come accade a te. Sali in macchina con un tecnico dell'officina e fagli fare le stesse manovre che fai tu, con le stesse condizioni di luce.
Ti posso anche dare un'altra dritta, portati un amico con te, e presentalo come un tuo amico "legale", può darsi che la presenza di una persona "che mette in soggezione" possa far riacquistare la vista ai tecnici peugeot, per privacy non possono chiedere documenti o l'iscrizione all'albo del tuo amico :-).
è triste fare questi trucchetti però nel nostro paese se non ci inventa qualcosa si viene amaramente ignorati ;-)
Peugeot 308 1.6 VTi SW Ciel Tecno Grigio Moondust Clima Biz. Pack Visibilità 1[*][/b]
Km 41.000.
Immatricolata il 31/03/2009
Tessera PassionePeugeot #288
La puoi vedere QUI
kwang
Messaggio da kwang »
Presente!
Fin da nuova il mio parabrezza deformava l'immagine nella parte centrale leggermente verso il passeggero...un pò fastidioso...
Poi per fortuna un sasso l'ha crepato e me lo sono fatto sostituire, me ne hanno montato uno della stessa marca (ma privo del marchio Peugeot) ed è perfetto...
angelo308
Il problema è proprio questo. Le officine autorizzate, tipo carglass, a cui mi sono rivolto notano subito il difetto ma al momento di documentarlo si tirano indietro; è facile immaginare che tra loro si conoscano e quindi per non avere problemi si comportano in questo modo. Comunque non stò fermo!
adriatico76
comunque fai casino ...è un tuo diritto e poi comprometti la sicurezza...
vai al concessionario e fatti valere,se ci sono dubbi richiedi l'intervento di un ispettore peugeot ...
io ti dico che a peugeot un parasbrezza costerà max 50-60 euro, poi quello della rete ricambi(senza logo ) ancora meno...
Gabry79
Messaggio da Gabry79 »
Anche il mio ha un'imperfezione. Devi dire minima ma curda caso l'occhio finisce sempre li'. Sto cercando di capire se riesco a farci l'abitudine o se fare la figura del pignolo dal conce..
308 Feline 1.6 HDI 110 CV Grigio Thorium - Autoradio JBL System
Km 65.000
