Anomalia sistema frenante
Re: Anomalia sistema frenante
Discussione spostata nella sezione "Guasti, problemi e manutenzione", che mi sembra la collocazione più appropriata per questo argomento.
Ottimo per la soluzione del problema!dolce_87 ha scritto:Ragazzi stamane ho portato la mia leoncina in officina x controllare questa "anomalia sistema frenante", avendo fatto un check-up generale collegando il computer alla macchina, in esso si è solamente riscontrato che c'era una insufficcienza di liquido dei freni.....Problema sicuramente risolto!!!.........![]()
Ottimo anche avere conferma che la segnalazione del CDB era tutto sommato corretta, visto che è stata necessaria un'aggiunta di liquido. Hai fatto bene a interpellare l'officina: sempre meglio non ignorare le segnalazione di anomalia, anche quando si presentano in apparente assenza di problemi e poi non più in seguito.
Ciao.
- Flea
Dolce...ma ora sta da domandarsi...e perchè mancava liquido..????..e se manca dove è andato a finire?????...dolce_87 ha scritto:Ragazzi stamane ho portato la mia leoncina in officina x controllare questa "anomalia sistema frenante", avendo fatto un check-up generale collegando il computer alla macchina, in esso si è solamente riscontrato che c'era una insufficcienza di liquido dei freni.....Problema sicuramente risolto!!!.........![]()
ricorda che il liquido che viene utilizzato per il circuito frenante è altamente corrosivo!!!!...quindi fai controllare bene che ci siano perdite o altri problemi sulla pompa!!
- dolce_87
Cm liquido c'era xrò nn era molto, io invece ho pensato che avendo fatto la curva molto veloce e constatato pure qst sabato, il liquido s è inclinato + del dovuto ed evidentemente nn pescando + m ha segnalato qsta anomalia.....Flea ha scritto:Dolce...ma ora sta da domandarsi...e perchè mancava liquido..????..e se manca dove è andato a finire?????...dolce_87 ha scritto:Ragazzi stamane ho portato la mia leoncina in officina x controllare questa "anomalia sistema frenante", avendo fatto un check-up generale collegando il computer alla macchina, in esso si è solamente riscontrato che c'era una insufficcienza di liquido dei freni.....Problema sicuramente risolto!!!.........![]()
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
- kri-11
mah, non penso sia questo il problema, perche, almeno, a me non me la mai fatto....pero potrebbe anche darsi, ma allora ce da cambiare la vaschetta o una qualche cosa nella pompa di pescaggio, perche senno e molto pericoloso, perche se uno arriva tirato in curva e deve frenare se il liquido non viene pescato bene, addio
bo
- furfante69
può darsi che le pastiglie siano un po consumate e il liquido scende perchè si allargano maggiormente i pisoncini delle pinze
