Problema Finestrini
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
av181186
Re: Problema Finestrini
Messaggio da av181186 »
certo che esiste :D stacchi il + della batteria, aspetti 5 minuti e lo riattacchi.. così facendo ti reimposti la memoria dei finestrini...
Peugeot 307cc 1600 16v nero ossidiana, interni in pelle chiara + imp. GPL + kit HID xenon 5000K + cruise control.
Porsche 944 2500cc 163cv grigio zermatt, interni in pelle nera + turbo pack.
alex19691
Messaggio da alex19691 »
Grazie procvero domani.....da quando mi hanno sostituito la batteria.... ogni giorno funzionano in modo diverso...;-) e tra 4 giorni..... FINE GARANZIA:::::::::::;-)
Peugeot 207 1.4 Hdi 70 cv
giampil
Messaggio da giampil »
Ciao a tutti, anch'io ho un problema simile sulla mia 307 cc. A volte accade che si blocchi chiuso il finestrino anteriore dx, a volte quello sinistro, a volte tutti e due. Inoltre, quando son bloccati succede che anche il comando alzavetri sul tunnel centrale (che agisce sui quattro vetri) non riesce a sbloccarli e, di conseguenza, non mi permette di attivare la sequenza di apertura della capote. Il problema è insorto improvvisamente e interessa i soli vetri anteriori. Aggiungo che quando si bloccano entrambi o il solo lato passeggero, non funziona nemmeno il pulsante lato passeggero. La prima diagnosi è stata: problemi con l'interfaccia comandi al volante da me sostituita circa due anni fa con la sostituzione dello stereo???!! Non nego che mi sembra stranissimo. Comunque se qualcuno ha dei suggerimenti, vi sono molto grato! :chessygrin:
alex19691
Dunque, non so se e' stata un intervento risolutivoma , portata in peugeot l'auto, mi hanno diagnosticato il malfunzionamento del vetro anteriore sinistro il quale , secondo loro , mandava in blocco e incasinava i restanti vetri...
Mi hanno sostituito l'alzavetri anteriore sinistro( lasciandomi dei bei ricordini di ditate sul mio poggiabraccio) fortunatamente in garanzia (a 2 giorni dalla scadenza del 4° anno...oserei dire...che c..o) e per ora tuto e' tornato a funzionare a dovere........
Spero che la Mia esperienza vi sia stata d'aiuto
giampil
Ciao e grazie per il tuo consiglio. Vorrei un'informazione...se possibile... Hai ancora l'autoradio originale? A me è stata contestata la obligatorietà dell'intervento in quanto dotato di autoradio SONYe quindi con impianto elettrico modificato ad hoc. Non ci capisco più nulla....e non ho risolto nulla... :mad:
alex19691
si , la mia e' originalissima e ,'ho tenuta cosi' fino a quando e' decatuta la garanzia.....(3 giorni fa per l'esattezza)
adesso mi sbizzarriro'....
Il contestarti le modifiche e' un classico....
anche a me quando l'auto mi ha lasciato a piedi per un problema di batteria.....
il servizio assistenza ha tentato di attaccarsi al fatto che avessi lasciato l'autoradio accesa e che non fossi stato dotato di autoradio originale....ma all'arrivo del meccanico tutto era Verginissimo.....e quindi mi hanno portato alla prima conce ....tutto in garanzia....
Un consiglio , Rimonta quella Ca....ta di autoradio originale e riporta l'auto in peugeot se e' ancora in garanzia.....vedtrai che te la sistemano....
giampil
Salve... l'odissea continua....altra officina autorizzata e nuova diagnosi: motorinini alzacristalli anteriori usurati e da sostituire (prezzo: circa 500 euro la coppia). Io ho l'estensione di garanzia eil meccanico mi darà risposta sulla efficacia di tale garanzia su queste parti lunedì pomeriggio...dopo aver consultato un fantomatico CONSULENTE TECNICO DI PEUGEOT ITALIA... scusate ma continuo a non capirci niente.... Nel caso in cui mi dovessero dire che non rientra in garanzia il motorino alzacristalli, qualcuno saprebbe dirmi dove reperire online in vendita i motorini alzacristalli per la 307 CC del 2006?? Grazie a tutti. La macchina sarà pure bella ma cominciano a girarmi....... :mad: :mad: :mad:
alex19691
Bah su ebay ne ho visto qualcosao....
500 ero e' una follia ....... piuttosto cambio l'auto......
io fossi in te sentirei qualche altra conce....
alex19691
La saga continua.....
Dopo che gentilmente , il conce mi ha sostituito gratis a 3 gg dalla scadenza della garanzia il motorino......
Rieccoci di nuovo..... questa volta pero' ..... Guasto di tutta la meccanica.....e giustamente ...fuori gatranzia...insomma , per farla breve 250 euro per 2 pezzi di ferro........
........domani vi aggiorno.....
alex19691
Rieccomi qui.....
Fantastico, su E-Bay ho trovato il ricambio non originale.... alla modica cifra di 53,50 Euro , installato questa mattina .....e' Favoloso, Silenziosissimo.
Ci vuole un po' di tempo per far da se la sostituzione ma per me che non ho il grano di Silvio (se no comperavo una Mercedes o un'Audi ) preferisco sprecare 2 ore del mio tempo al freddo che spendere 250 Euro....con i soldi risparmiati.....Gomme Invernali.......
A breve , se volete posto una piccola procedura operativa cosi' chi vuole cimentarsi potra farlo, tra un po cambio anche quella destra cosi' evito sorprese di sorta.....
av181186
alex19691 ha scritto:Rieccomi qui.....
Magari!! sarebbe utilissima una miniguida su come sostituire il motorino.... se ti va, potresti anche mettere il link del venditore che ti ha venduto il ricambio!!
grazie!
tomastik
Messaggio da tomastik »
Ciao, anche io sarei felicissimo se postassi una guida su come sostituire gli alzavetri..
in una settimana a me si sono rotti 3 (TRE!) alzavetri.. considerando che l'unico non rotto (quello del guidatore)
si era già scassato un anno prima direi che sono a posto.
Per farla breve il concessonario peugeot mi ha fatto un preventivo di 1400 euro. Io ho un pò ho riso,
un pò ho pianto e un pò mi sono inca**ato. Ho cercato di spiegare che mi sembra impossibile che si rompano
3 alzavetri lo stesso giorno, a meno di un problema non imputabile a me, ed ho richiesto l'intervento dell'ispettore. Ovviamente loro non hanno battuto ciglio. Quindi ho portato via la macchina senza fare la riparazione e tuttora
giro con i finestrini bloccati.. :oops: . Nel frattempo ho trovato su ebay un alzavetro posteriore a 90 euro (contro i 350
propostomi dal conce) e sto aspettando di trovare a buon prezzo anche gli altri. So che esistono alzavetri
anteriori di concorrenza a circa 70/80 euro (motorino+meccanismo), ma se ne hai trovati a 50 euro preferirei.
A questo punto se poi posti la procedura per sostituirli da solo ti sarei veramente grato, cosi' risparmio anche i soldi
della manodopera.
Per me è una questione di principio, 1400 euro per 3 alzavetri su una peugeot mi sembra onestamente un ladrocinio.
Voglio dire, se volevo sputtanare uno stipendio cosi' mi compravo una mercedes.....
Grazie, antonio
grazie!
alex19691
Ciao Antonio, dunque, piacere di conoscerti.
Dunque , bel Guaio... beh la diagnosi e il preventivo non sono disonesti considetrato che a me solo il motorino sarebbe costato 220 euro, la meccanica 250 ....moltiplicalo per 3 e direi che e' stato basso con la mano d'opera, comunque visto che te la vuoi cavare da solo , io procedrei cosi':
Per prima cosa, bisogna determinare se e' colpa della meccanica o del motorino dell'alzavetro e , da quanto ho visto smontando la porta, o e' uno , o l'altro, entrambi non possono assolutamente esere.quindi io suggerirei per prima cosa di smontare il pannello della porta , sganciare il motore e provarlo a vuoto (mi raccomando a porte chiuse e con chiave inserita nel quadro.
Se non funziona , prima stacca la batteria per qualche minuto, non vorrei che la meccanica bloccandosi abbia mandato in protezione i motorini che necessitano di un reset drastico.
Fallo prima sulle porte anteriori perche' smontare i pannelli posteriori e' un casino.
a questo punto se e' colpa delle meccaniche, con entrambi i motori sganciati prova se torna tutto alla normalita'.
Il problema che avevo io era sicuramente che , dato che una meccanica sforzava, il motorino incasinava la centralina degli alzavetri e cosi' andavano un po' come volevano.
Quindi a vuoto prova cosi' , se il problema persiste , comincai a smontare anche i panneli posteriori e prova con tutti i 4 motorini sganciati dalla meccanica.
Io su ebay ho trovato che mi ha procurato solo la meccanica del vetro il motore era a parte , ma a mio avviso , per quanto ho potuto diagnosticare, i motori sono troppo protetti elettricamente, sia dalla centralina che dai fusibili e a meno che non siano stati soggetti ad un' eccessiva usura ....non si rompono .......
Piu' probabile e' che si rompa la meccanica visto che e' costituita da un misero filo d'acciaio e nella versione cc quelle anteriori, sono soggette alla continua sollecitazione di quando si apre e si chiude la porta.
se e' la meccanica (e secondo me e' una delle 2 meccaniche anteriori) ...fai MOLTA ATTENZIONE quando la smonti....
alex19691
il venditore di ebay e' il seguente:
roma_64
Dicevo prima se hai le meccaniche da cambiare fai molta attenzione, ti consiglio di scaricarti il disegno tecnico dal sito della peugeot service e non dimenticare gli ammortizzatori (anteriori e posteriori ) del vetro.
Altra cosa Importantissima e' la taratura dello stesso perche' se lo alzi troppo richi che il vetro si incastri nel montante e cercando di aprire la porta , l'eccessiva flessione lo farebbe scoppiare...OCCHIO quindi a quello che fai.
la CC non avendo montanti intorno al vetro e' veramente bastarda.....
giampil
Ciao Colleghi di ...avventura.... Anch'io ho avuto i finestrini impazziti all'improvviso...salivano e si fermavano a metà...ora il destro ora il sinistro, altre volte si bloccavano del tutto bilateralmente. Ma il mio problema era sempre e solo legato ai finestrini anteriori. I posteriori non hanno mai dato (per ora) problemi. Premesso che la mia macchina ha 3 anni ed è in garanzia aggiuntiva 2 + 2 con soli 23.000 km percorsi, mi sono recato in concessionaria!!!
Risposta...a dir poco da ridere (o piangere). Avendo sostituito l'impianto stereo di serie con un sistema Pioneer doppiamente amplificato e munito di adattatore CANBUS per comandi al volante...mi veniva detto che:
1) iL PROBLEMA ERA ELETTRONICO ED ERA DA ATTRIBUIRSI AL CANBUS COMANDI AL VOLANTE PER PRESUNTE INTERFERENZE CON LA CENTRALINA ALZAVETRI (ufo?)... [-X
2) NON AVEVO DIRITTO A NESSUNA PRESTAZIONE IN QUANTO L'IMPIANTO ELETTRICO ERA STATO MODIFICATO..... :applause:
La storia non finisce qui... mi sono rivolto ad un altro mecccanico (non concessionario) autorizzato che mi ha istantaneamente detto che il problema era il seguente: i motorinI sono dotati di un sistema di protezione, cioè quando si surriscaldano vengono automaticamente blocccati...tanto è vero che i miei vetri anteriori dopo 3 minuti di blocco si rimettevano in funzione...e la diagnosi (del meccanico autorizzato) è stata : motorini anteriori precocemente usurati (uso solo quellia anteriori praticamente) e da sostittuire. Garanzia 2 + 2 alla mano, nonostante un pò di resistenza sulla ammissibilità o meno di tale inconveniente tra quelli risolvibili in garanzia GOP....hanno ordinato i due motorini alzavetro anteriori (350 E l'uno iva compresa più installazione).
Sostitutiti i motorini è tornato magicamente tutto perfetto. Insomma, secondo me i problemi vengono risolti non solo quando c'è competenza ma anche quando c'è un pò di buona volontà e di buona disposizione verso il cliente PEUGEOT...sempre che i conce vogliano che i loro clienti rimangano tali (a buon intenditor...poche parole)
CIAO A TUTTI! :thumbleft:
Torna a “307 CC”
