Mezza giornata in officina... per il Cruise Control...
aniello207
Re: Mezza giornata in officina... per il Cruise Control...
Messaggio da aniello207 »
a me nn da nessun problema il regolatore, solo un po il limitatore da problemi a volte va e altre no... ma nn me frega tanto del limitatore, cmq se ricordo bene il meccanico peugeot a fatto anche qualche intervento nel motore.
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Flea
Messaggio da Flea »
aniello207 ha scritto:a me nn da nessun problema il regolatore, solo un po il limitatore da problemi a volte va e altre no... ma nn me frega tanto del limitatore, cmq se ricordo bene il meccanico peugeot a fatto anche qualche intervento nel motore.
per quanto abbia visto io interventi a cofano aperto nn ce ne sono stati...almeno nel mio di caso... ;-)
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
melo
Messaggio da melo »
Staremo a vedere.... 8)
melo
Messaggio da melo »
Ragazzi... è scandaloso... oggi ha funzionato, anche popo averlo attivato e disattivato una decina di volte... Usato sulla extraurbana per una 10 di km, poi disattivato, successivamente riattivato di nuovo e nessun problema... Mah... Che faccio ci vado o non ci vado in officina? :hurted:
Flea
Messaggio da Flea »
melo ha scritto:Ragazzi... è scandaloso... oggi ha funzionato, anche popo averlo attivato e disattivato una decina di volte... Usato sulla extraurbana per una 10 di km, poi disattivato, successivamente riattivato di nuovo e nessun problema... Mah... Che faccio ci vado o non ci vado in officina? :hurted:
certe che ci deve andare Fratè!!!
eddy207
Messaggio da eddy207 »
vacci si , e cmq anche nel mio caso sia limit che regol non hanno aperto il cofano
207 1.6 xsi 5 porte nera ,bracciolo ,pedaliere ,pomello,battitacco,antennino, tutto originale peugeot,doppio din con gps e telecamera posteriore
sergiotorrisi89
Messaggio da sergiotorrisi89 »
Scusa se ti faccio questa domanda ma volevo sapere quanto è costato il cruise control e il bracciolo....grazie.... :)
Peugeot 207 XS, colore grigio thorium, Aprile 2008, 5 porte, cerchi in lega da 16", navigatore Geosat, accensione luci automatiche, tergicristallo automatico, griglia cromata
eddy207
il bracciolo io l ho pagato 100 e credo che và sulle 130 e il cruise con limit e regolatore l ho pagato 40 e credo che costi sulle 50
sergiotorrisi89
e il montaggio di entrambi?
eddy207
x il bracciolo ci sono l istruzioni e ho fatto da me, x la manopolina idem levi il tappo sotto il volante e cè già la fessura x la manopolina e poi devi fare lo scavino nel tappo che và sotto, ci ho messo 10 minuti, poi vai in conce e te lo abilitano .calcola che x montare la manopolina mi hanno chiesto 80 euro alla peugeot e se ci vai già con quella montata ci mettano 5 minuti a attivarla non ti dovrebbero chiede niente ciao fammi sapè
eddy207
ps se sei tifoso del catania vai da spinesi e salutamelo li devi di tanti saluti da cisky di pisa ti regala la maglia ;-)
eddy207
ora ci vanno tutti hahahhah
Flea
Messaggio da Flea »
a Melo come a me hanno chiesto 250.... montaggio e settaggio cruise compreso... ;-)
melo
Messaggio da melo »
Aspetta.. 250 sia cruise che bracciolo... :o
sergiotorrisi89
ti ringrazio eddy ora vedo di informarmi....
Torna a “207 - Generale”
