307 fuori uso, bsi o calcolatore
matteo fini
Re: 307 fuori uso!!!!!!!!!bsi o calcolatore
Messaggio da matteo fini »
matteo fini ha scritto:ciao ragazzi, qualche volta girando la chiave mi si accende quadro strumenti, luci posizione o tergicristalli, senza ovviamente accendere nulla volontariamente,ma la cosa peggiore che non si avvia l' auto. riprovando dopo poco a fare la procedura di accenzione l'auto parte come nulla fosse, da cosa puo dipendere? cos'è il bsi grazie
qualcuno ha avuto episodi simili? è veramente una seccatura questo difetto , grazie per le eventuali risposte
marco306td
Re: 307 fuori uso, bsi o calcolatore
Messaggio da marco306td »
Partono i tergicristalli? Molto probabilmente è la batteria scarica.
matteo fini
marco306td ha scritto:Partono i tergicristalli? Molto probabilmente è la batteria scarica.
se fosse la batteria scarica non partirebbe dopo 3 volte di prove di avviamento, sembra più un falso contatto
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
matteo fini ha scritto: cos'è il bsi grazie
Il BSI e' una centralina che collega alcuni dispositivi come frecce,clacson,luci,etc ect...agli azionamenti comandati sul volante,e sulla plancia di bordo.
In alcuni casi e' stato segnalato da alcuni utenti che hanno avuto problemi di umidita' all'interno della scheda,e quindi dei malfunzionamenti.
Nel tuo caso puo' anche essere un anomalia della BSI,ma bisogna capire quali siano i problemi associati.
micro78
Messaggio da micro78 »
se ti serve una bsi io c e lho
matteo fini
grazie bistefo, l' unico sintomo è la non accenzione :? prima si quando giravo la chiave si accendevano le luci di posizione o tergi da soli e poi non partiva, adesso invece ogni tanto non si mette in moto e basta.....dopo 3 tentativi ritorna tutto normale :roll:
bistefo70
Guarda a volte puo' trattarsi anche di un cattivo avvio della scheda perché legge in esterno un anomalia che magari e' un semplice falso contatto.
In questi casi pero' e' necessario tentare di stressare il sistema:
A macchina avviata muovi tutti i connettori della BSI e della BSM nonché quelli della ECU.
Se sei pratico puoi tentare di riscaldare la scheda con un Phon in modo da eliminare eventuali traccie di umidita'.
Anche se il top sarebbe smontare la scheda e farlo dall'interno.....
matteo fini
bistefo70 ha scritto:Guarda a volte puo' trattarsi anche di un cattivo avvio della scheda perché legge in esterno un anomalia che magari e' un semplice falso contatto.
non sono pratico....ma dove è posizionata la scheda bsi che è a quanto pare soggetta ad umidita? non vorrei che il meccanico attacca il computer non legge nessun errore e spendo senza risolvere? il display comunque non mi da nessuna scritta ne spia luminosa, semplicemente non si avvia il motore , anche se motorino e batteria fanno il loro dovere
bistefo70
la BSI sta sotto lo sterzo a sinistra,c'e' una vite da rimuovere li troverai la centralina.
La BSM invece sta dalla parte della batteria,sopra c'e' un coperchio di plastica.
matteo fini
bistefo70 ha scritto:la BSI sta sotto lo sterzo a sinistra,c'e' una vite da rimuovere li troverai la centralina.
grazie ma qual' è il segnale tangibile ad occhio poco esperto che possa dipendere da ciò? 8-[
bistefo70
impossibile rispondere alla tua domanda... #-o
Calò67
Messaggio da Calò67 »
io non smanetterei tanto sulla BSI :thumbdown: , e' il nodo master ke contiene un po' di informazioni a dire poco importanti oltre alle funzioni confort,x citarne qualcuno code antiavviamento, km totali vettura gestione quadro strumenti, codifica vettura(allestimento accessori) interconnessione gestione motore/abs/esp.........ecc.
detto cio' capirete ke BSI non e' intercambiabile tra vetture, anke se simile,la migliore strada da percorrere e' na diagnosi globale vettura, analizzare tutti gli eventuali codici errore, e agire di conseguenza, spesso serve solo ricalibrazione BSI tramite rete ufficiale con spesa minima \:D/
l'infiltrato Calò75 :-w)
Tessera n°72
matteo fini
Calò67 ha scritto:io non smanetterei tanto sulla BSI :thumbdown: , e' il nodo master ke contiene un po' di informazioni a dire poco importanti oltre alle funzioni confort,x citarne qualcuno code antiavviamento, km totali vettura gestione quadro strumenti, codifica vettura(allestimento accessori) interconnessione gestione motore/abs/esp.........ecc.
grazie per il consiglio costo all 'incirca di diagnosi completa con computer?
Calò67
non posso dirti il costo di na cosa ke non devo/posso fare io.........in Francia sulla pate elettronica si va sugli 80€ l'ora, in italia e' tutta n'altra storia, poi la penisola e' lunga e piu' vai verso il NordAfrica e meno costa(non capisco il xke' :shock: )infine se decidi di abbandonare la terraferma e fare un salto in qualke isola costa ancora di meno..........ma okkio alle spese x l'espatrio [-X
in + conta anke la parte dell'operatore, se si limita al solo leggere i codici errore e cancellarli :shock: o invece,come giusto ke sia, indagare sulla causa del problema e capire da cosa e effettivamente derivato......... :scratch:
l'infiltrato Calò75 :hello1:
Tessera n°72
matteo fini
non era mia intenzione alzare questo vespaio, cosa c' entra espatriare per una semplice controllo elettronico, mà, scusa se ho chiesto :-#
