Hihihi......, se passi a Sant'Elia sai che risate!!!!!Ti smontano la macchina mentre stai camminando!Kranio ha scritto:Siccome a breve mi arriverà uno steg QM240.1x (430 W RMS, stabile a 2 ohm) da affiancare a quello attuale mi consigli ancora 1 Farad? Ah, andrà a pilotare un Focal 27v2 in cassa chiusa da 22 litri che ho già.eastside ha scritto:la seconda e la terza foto si riferiscono ai prodotti the cap che ti avevo citato prima le altre sono di prodotti ben noti ma:
1. estremamente costosi in Italia mentre negli States te li regalano quasi......se devi farteli spedire occhio alle tasse della dogana perchè difficilmente il gioco vale la candela......e poi c'è la garanzia da considerare.....se ti si rompre un condensatore lo devi rispedire al mittente con i soliti costi ed i tempi di attesa infiniti.......
2. quella roba fàò paura e si utilizza su impianti con migliaia di watt a te ne basta uno da 1 farad.......inoltre avere una tale riserva di potenza concentrata in un contenitore così piccolo può essere pericolosa infatti devono essere maneggiati e gollegati da persone esperte perchè in caso di carica o scarica errata possono espodere.........e non scherzo........
trovati in posto per mettere un bombolotto........adesso ne sono usciti di piccolini mi sembra che li faccio la Impact......ci sono le foto sull'ultyimo ACS........
ciao
Condensatori spessi come un ampli...
- P.J.^
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
- P.J.^
Scusa Eastside se riprendo il cazziatone che hai fatto a zio Retz . Per il circuito ho trovato questa cosa , puo' essere utile , anche perche' se servisse potrei dare io una mano a Kranio , sono cose che ho studiato a scuola le so' fare e poi il materiale "si trova" per quello non c'e' problema , anzi.....Guarda un po' qui , e dimmi la tua : http://WWW.risorsehitech.it/elettronica ... n_casa.phpeastside ha scritto:costo affidabilità e difficoltà di realizzazione sono contro alla realizzaziopne artigianale.............Retz quando avrai realizzato un condensatore che risponda alle esigenze di Kranio faccelo vedere e dicci come e con che costi lo hai realizzato.........a quel punto si vedrà se è una cosa fattibile..............
scusami ma il tuo dire sempre fattelo da solo tanto è facile inizia a stancarmi.........in quanto quello che magari (in teoria..) è facile per te per altri potrebbe essere irrealizzabile...........
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
