Peugeot 306 GTi Impianto Sound Stream
kicco306gti
Re: Peugeot 306 GTi Impianto Sound Stream
Messaggio da kicco306gti »
lukebs ha scritto:
kicco306gti ha scritto:Ciao, guarda, la fattura nn ce l'ho. L'ho solo vista ma nn l'ho avuta. Cmq appena posso prendo i modelli di ogni componente e te li faccio saxe. calcola ke cmq è tutto sound stream tranne l'ampli ke sta sotto quello ke si vede in foto. Quanto all'equalizzatore nn è grafico.
certo certo, SoundStream fa prodotti di buona qualità non discuto di questo (tra l'altro il mio sub da 30 è proprio un SoundStream T5-12 8) ), ma come detto sopra, ci son svariati modelli, con prezzi che possono essere anche uno il triplo dell'altro :shock: :shock:
quindi prima di giudicare, bisogna conoscere cosa monti ;-)
Salve ragazzi. Scusate x l'assenza (impegni di lavoro).
Cmq lukubs. l'ampli a vista è un Serie Tarantola TRA 800.2, i SUB sn Serie Picasso PW 12 L.
L'importante è vincere non partecipare! Vorrei sapere chi è quello sfigato e ipocrita che, realmente, si accontenta di partecipare.......
306GTi 2.0cc 16V 167HP, 6marce, bianca, distanziali 1,6cm, scarico completo Gr. N, Filtro aria K&N, volante e pedaliera MOMO, pomello cambio OMP (carbonio/acciaio), assi a camme Kentcam, lucidatura condotti testa, volano allegerito, eliminazione cassa di risonanza collettore di aspirazione..
kicco306gti ha scritto: Cmq lukubs. l'ampli a vista è un Serie Tarantola TRA 800.2, i SUB sn Serie Picasso PW 12 L.
allora, chiariamo prima una cosa: hai scritto che i Sub erano dei 38 cm, ma se scrivi sopra che son della serie Picasso PW 12 (più correttamente i STPW-12L) questa sigla indica dei sub da 30 cm, e non da 38 cm...infatti il 12 sta ad indicare la misura in pollici (12" = 30 cm). Mentre se fossero dei 38 cm, la sigla esatta è la STPW-15L.
detto questo, degli elementi che hai postato i dettagli, ho chiesto, e ti do i prezzi (di listino, quindi certamente da scontare un pò):
Ampli Tarantula TRA 800.2 (400x2 Watt RMS a 2 Ohm) € 790,00 i.c..
Sub serie Picasso - Misura da 30 cm (STPW-12L 350 Watt RMS) € 250,00 i.c. cadauno
- Misura da 38 cm (STPW-15L 400 Watt RMS) € 320,00 i.c. cadauno
Con questi prezzi finora avremmo circa € 1.400,00 di componenti; a questi va aggiunto se non sbaglio, l'altro ampli, il monitor, un condensatore, due woofer (da 13 cm mi pare) sulla mensola, e un equalizzatore.
Sempre partendo dal presupporto che senza i dati precisi dei componenti non si può fare un computo preciso, i 5.000 € sbandierati da chi te l'ha venduta mi sembrano esagerati, anche considerando i lavori della cassa e del pannello nel baule fatti su misura; con 3.000/3.500 poteva caversela benissimo.
Diverso il discorso se nei 5.000 € som compresi anche la sorgente, e gli AP con le tasche anteriori...ma si dovrebbe ripartire dal fatto di sapere anche qui gli elementi utilizzati ;-)
spero di averti aiutato...ciao ciao
Torna a “Audio e video”
