Impianto SPL leoncina 207
alexan
Re: Impianto SPL leoncina 207
Messaggio da alexan »
secondo il mio modesto parere, non sai neppure te quello che vuoi fare.. (in senso buono nè)
prima dici di non voler far cose esagerate, pulite, niente gare e che tutto l'impianto ti serve solo per goderti della musica..
poi parli di togliere perfino i sedili posteriori per lasciar spazio alle casse del sub..
fai dei gran conti di potenze, ma poi metti dei cavetti che servono per far accendere un ampli 25 x 2!
io non sono assolutamente un esperto ne altro, però credo che tu debba un attimo riassestare le tue idee!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Ufo207
Messaggio da Ufo207 »
Giusto o si fa o non si fa!!!!!!!!!!!!!
\:D/ :salute: :thumbright:
abex87
Messaggio da abex87 »
Siccome avevo le idee confuse .. sono andato da un installatore di impianti da competizione che si trova qui dove abito... il quale mi ha fatto un progretto per la macchina che non determina lo spostamento dei sedili posteriori.. in finale ho deciso ... impianto hertz con sub steg e subwoofer proel da 38 cm
l'impianto è a se molto semplice :
la sorgente è una autoradio da doppio slot della alpine .. la w202r con schermo a colori lettore dvd , tv , ipod touch screnn con pulsetouch lettore dvd, divx, mp3, mp4, wma, aac , wma, avi, ecc. ecc. costo 850 euro pero penso che per la 207 che ha il doppio slot è proprio la morte sua..
i twetter davanti sn i hertz ht25 da 125 w e 75 rms + coni hertz hv 165 da 250 w e 125 rms e crossover digitale della coral
dietro il tipo lascerebbe senza coni per ora...
in bagagliaio sara rifatto il pannello di fondo .. togliendo il ruotino e mettendo il cono verso l'altro dentro il posto dello stesso... verra isolato il porta ruota di scortta in modo che diventa la cassa di rissonanza... il sub è un proel da 38 cm da 1000 w e 550 w rms con membrana semirigida visto la mancanza di cassa di risonanza...
per finire sulla fiancata del bagagliaio sara messo un ampli 4 canali della steg che fa 84 w rms x 4 .... usando i 2 x 200/84 w davanti e un bright ditero che arriva a fare 350 w rms con potenza da 700 w di picco...
diciamo che è la soluzione per avere dei coni che non arrivino al massimo per evitare di creparli le membrane .. un buon sintolettore e un impianto completo ...
il costo riassumento sara :
Autoradio alpine w202r: 850 euro
ampli steg k401: 457 euro
hertz ht 25 + hv 165: 208 euro
cono Subwoofer proel 38 cm: 230 euro
manodopera : 240 euro
cablaggio : 80 euro
doppiofondo bagagliaio: 65 euro
COSTO TOTALE : 2130 euro ... con sconto 2000 euro tondi ...
ci sto pensando perche sono tanti soldi ...
fatemi sapere se secondo voi viene una bella cosa o no .. grazie
207 x-line 1.4 8 v 75 cv imp.audio : sorgente sony xploid , finale ant hertz ep2 +ht20+ev165l, post ecx 165 hertz, sub 12" jbl 1400wp/250wrms + finale gto 2 ch.
New 308 tecno 1.6 hdi 112cv 8v grigio shark
alexan
non mi piace l'idea di avere un solo amplificatore x anteriore e sub.. :thumbdown:
anche io come Alexan ho qualche dubbio....ma più che sull'ampli, il mio dubbio viene sul sub posizionato nel vano della ruota di scorta non in cassa!
Io preferisco il sub nella sua bella cassa e non in soluzione così approssimative, ma se vuoi mantenere un pò di baule libero può essere una valida alternativa ;-)
Per il discorso dei €, per un impianto completo da nuovo i 2.000 € preventivati sono il minimo indispensabile :? :?
Flea
Messaggio da Flea »
bè parlo come possessore di una 106 (Sound Pressure Level) ...
..secondo me prima di tutto:
1.la soluzione del Sub al posto della ruota di scorta se fatta da una persone che sa lavorare il legno viene
davvero bene...
2.il tizio ti ha sconsigliato lasciar perdere il fronte poster (come molte ho consigliato io di fare)perchè dovresti
aggiungere un secondo ampli xkè:
o hai come ora un quattro canali con 2 canali per il fronte e 2 canali per un sub stereo...
oppure se aggiungi il fronte posteriore dovresti avere 2 ampli, di cui:
uno a quattro canali per fronte ant e post...
e poi un ampli per sub a doppia bobina..
ecco perchè ti ha detto lascia perdere per il fronte posteriore...
3....secondo me il Crossover della Coral lavorano nelle migliore condizioni se utilizzano i loro woofer...
poi vedi un pò tu...
e poi dimmi un pò na cosa... con 2000 euro neanche loro si prendono la briga di smontare tutto..
te li devi smontare te...cmq...nel caso...se cerchi c'è qualcuno che ha già smotanto la tre porte...
ciaooooo
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Torna a “207 - Fai da te”
