Batteria a terra senza preavviso
Shark308
Re: Controllo batteria
Messaggio da Shark308 »
P.J.^ ha scritto:
emanuele307nera ha scritto:Ciao ragazzi :D :D , come si fà alle nostre Leonesse a controllare la batteria :oops: :oops: :?: cioè come si toglie il coperchio che protegge la batteria :?: ma la batteria di fabbrica, come nel mio caso, ha quella specie di indicatore a vetrino che se la carica è Ok dovrebbe essere di colore verde :?: e poi sono soggette a rabocchi o sono "senza manutenzione", io alla Tipo la controllavo sempre e dato che ci camminavo poco non era quasi mai "verde" ed infatti una volta ho tolto l'adesivo e l'ho rabboccata di acqua distillata, alla leona che fra pochi giorni mi compie 2 anni ed ha ancora quasi 11.000km non l'ho mai vista x via del coperchio, ma cmq a dicembre 2006 ho fatto già fare il tagliondo dei 2 anni (quello dei 6 mesi o 10.000 km l'ho fatto dopo 4 mesi e 2.000km) e mi auguro che il conce ha fatto un controllo :oops: :oops:
ciao da Emanuele ;-)
Allora togliere il coperchio batteria e' facile, devi sollevare frontalmente dove c'e' il segno +, quella specie di porticina, sotto c'e' il contatto del polo positivo. Sollevi e sganci l'attacco e tiri via il coperchio completo.Non so' che tipo abbia tu, quelle con l'indicatore sono col gel, e quelle purtroppo sono le piu' scarse perche' non le puoi rabboccare con acqua distillata.
Ho provato a togliere il coperchio ma non riesco :cry: :cry: :cry: sembra che si toglie tutto intero e non solo il coperchio di sopra :cry: e poi rimane imprigionato nel polo positivo :cry: bisogna scollegare la batteria :? possibile :?: qualcuno può postare una foto x capire come si smonta senza fare danni :D :D :?:
ciao e grazie da Emanuele ;-)
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
P.J.^
Re: Batteria a terra senza preavviso
Messaggio da P.J.^ »
Infatti :neutral: , per togliere il coperchio devi scollegare il positivo sollevando il morsetto che e' attaccato al polo della batteria.Tolto quello, puoi togliere tranquillamente il coperchio.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02Immagine
-Piergiorgio-
Shark308
Ah ecco, e chissà se al tagliando lo hanno fatto #-o , mi sa che in questi giorni di ferie lo faccio e poi mi tocca rimettere tutto a posto (vetri elettrici, autoradio ecc....)
ciao e grazie da Emanuele :D
P.J.^
Be' non e' detto che si smemorizzi la centralina per l'alza cristalli, pero' l'autoradio e il display del cdb si.
-Piergiorgio-
Auro
Messaggio da Auro »
P.J.^ ha scritto:Be' non e' detto che si smemorizzi la centralina per l'alza cristalli, pero' l'autoradio e il display del cdb si.
Purtroppo si, si smemorizza, tre volte i mie alzacristalli sono rimasti a secco di corrente e tre volte li ho dovuti riinizializzarli.
Shark308
Ciao Ragazzi :D :D ho provato a scoleggare il polo positivo della batteria x controllalrla, ma non sono riuscito a scollegarlo :( :( non ho capito che attrezzo ci vuole x toglierlo, immagginavo che era come quello della mia vecchia Tipo con il bulloncino con chiave da 10 invece sembra che sia a pressione :? :? cmq alzando un pò il coperchio ho visto che la batteria (ovviamente è quella originale di fabbrica) è tutta siggillata marchiata "varta" e non ha l'indicatore a vetrino, per vedere il livello andrebbe, oltre a scollegare il positivo, rotto il siggillo di carta, ma cmq dopo 2 anni funziona tutto a meraviglia, quindi non so se mi conviene mettergli le mani :? e quindi vuol dire che neanche al tagliando è stata controllata forse perchè è senza manutenzione :?
Retz
Messaggio da Retz »
:neutral:
anche la mia batteria (dopo 4 anni di onorato ed impeccabile servizio) ha improvvisamente smesso di funzionare! :!: senza nessun preavviso...
..vado per accendere la macchina e tutta di colpo mi si accendono a casaccio spie del quadro strumenti e malfunzionamenti vari (anche assurdi).. il motorino di avviamento non fà il minimo rumore, si sentono solo dei "martellettamenti" provenire dal motore :shock:
dopo un po' di panico, ho messo in moto la macchina con i cavi da una fiat punto primo modello tutta scassata (che vergogna! :-s :silent: :oops: ) e ho portato l'auto dal primo elettrauto trovato (ero in vacanza al mare :mad: )..
proviamo ma la batteria non tien la carica e così ne compro una nuova da 70-75Ah! :oops:
- il baule (dove avevo tutti gli attrezzi) era chiuso elettricamente :thumbdown:
- l'auto non si chiudeva più! se dovevo lasciare l'auto in strada che facevo? :thumbdown:
- non c'è scritto da nessuna parte da quanti Ah è la batteria di serie (neanche sulla batteria stessa!)
- visto che è così facile che ti molli tutta di colpo potrebbero almeno suggerirti di cambiarla ogni 3-4 anni per sicurezza.. :oops: pensavo che almeno dasse dei sintomi prima di morire definitivamente :oops:
domanda: come faccio a controllare da quanti Ah è la batteria nuova che mi ha venduto il tipo? non c'è scritto da nessuna parte... me l'ha detto a voce ma... :roll:
e soprattutto da quanti Ah era l'originale? :scratch: mah..
PS: per rimuovere la copertura della batteria basta scollegare entrambi i poli e poi sfilarla verso di voi stando davanti all'auto, non è fissata non niente, solo appoggiata sopra.. l'importante è stare attenti ad accompagnare il cavo del debimetro che passa lì vicino altrimenti si impiglia... volendo far spazio si deve togliere la scatola del filtro ma non è necessario, io ho fatto tutto al volo in 4-5 minuti...
ciaooooo
Retz
Catalogo batterie
Messaggio da Retz »
:) Ho trovato questo comodo catalogo Magneti Marelli che indicizza tutte le batterie in base al modello della vettura, gli Ah ed i codici del costruttore:
http://www.rgz-magnetimarelli.fr/Sezion ... 023217.pdf :thumbleft:
ad esempio per una Peugeot 307 2.0 Hdi la batteria montata di serie è la "ETS60KD" con 12V 60Ah 640A con dimensioni di base 175x242mm, altezza 190mm ed aletta di fissaggio di 10.5mm (pag.24 del catalogo) :)
se guardate troverete anche tutti gli altri vostri modelli... ;-)
in fondo c'è anche una comoda tabella comparativa per le altre principali marche di batterie: dà il codice equivalente di diversi costruttori!
spero vi sia utile
ciaooo \:D/
Shark308
Ciao Retz :D :D in effetti quando ci lascia la batteria è un problema x apertura baule, chiudere gli sportelli ecc... :thumbdown:
alla mia leona nonostante la uso molto poco ed in 2 anni ha percorso appena 12.000km la batteria va ancora benone :thumbleft: , ma ricordo alla Tipo che dopo i primi 3 - 4 anni ho cominciato ad avere problemi e successivamente cambiavo batterie ogni 2 anni :twisted:
Ti volevo chiedere come si scollegano i poli positivo & negativo :?: non c'è più il classico morsetto a bulloncino come una volta :scratch: volevo togliere il coperchio x vedere la batteria ma non sono riuscito a scollegarla :cry: cmq spostando un pò il coperchio mi sembra che sia una batteria senza manutenzione, c'è solo un adesivo di sopra :scratch: e cmq è fissata con una staffa alla base ;-)
Retz
Messaggio da Retz »
sì, infatti non serve più la chiave inglese, ci sono morsetti rapidi adesso:
per staccarli non devi far altro che tirare verso l'alto la linguetta di plastica che vedi sul morsetto (così si allenta l'occhiello in metallo che circonda il polo della batteria) e poi sfili via tutto verso l'alto :thumbleft:
è più facile a farsi che a dirsi ;-)
stacchi tutti e due i poli, poi facendo attenzione al cavo del debimetro tiri via il coperchio come ho spiegato sopra...
infine c'è la staffetta alla base che la tiene in posizione, se sviti anche quella vite puoi togliere la batteria :thumbright:
ciaooooooooo
Shark308
Re:
Retz ha scritto:;-)
ciaooooooooo
Grazie :D :D :thumbleft:
:evil: ieri sera è stato il mio turno :evil:
sempre senza preavviso, la batteria della mia 307, dopo 4 anni e 10 mesi di onorato servizio (5 anni se consideriamo che l'auto è stata assemblata proprio 5 anni fa) è passat a miglior vita lasciandomi con la leona inesorabilmente apert.
Dopo un inutile tentativo di ricarica ho dovuto lasciarla nelle mani dell'elettrauto e del suo carro attrezzi.
Stamane mi ha chiamato perchè voleva la seconda chiave in quanto pare che il telecomando della prima avesse bloccato la centralina.
Sapete dirmi a cosa vado incontro :?:
c'è il rischio della sostituzione della centralina :?:
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
jupeugeot ha scritto::evil: ieri sera è stato il mio turno :evil:
Non saprei come funziona per le Peugeot, ma quando mi è successa la stessa cosa per la Golf, una volta rimontata una batteria funzionante la chiave che avevo con me ha funzionato senza nessun problema, mentre per la chiave di riserva mi avevano detto che sarei dovuto andare in concessionaria per farla ricodificare (cosa che poi non ho mai fatto, visto che dopo poco tempo ho venduto la macchina.... :oops: ).
L'elettrauto ha alzato bandiera bianca, ora la macchina è in Peugeot dove domani tenteranno di riavviarla dopo aver sostituito la batteria e riprogrammato la centralina, ho cattivi presagi :evil:
jupeugeot ha scritto:L'elettrauto ha alzato bandiera bianca, ora la macchina è in Peugeot dove domani tenteranno di riavviarla dopo aver sostituito la batteria e riprogrammato la centralina, ho cattivi presagi :evil:
Speriamo in bene.... :neutral:
In bocca al lupo, Ju. ;-)
