Grande eastside
SOSTITUZIONE CASSE DI SERIE
DeheheheheNikelof ha scritto:se avessi un garage lo farei anche io il tuo lavoro retz!! solo che non ho un posto di appoggio al chiuso quindi di questi tempi meglio non insonorizzare!!![]()
..quindi la mia pegiottona dorme nel garage supersapzioso di mia zia ad un centinaio di passi da casa mia....
Faccio là tutti i lavoretti che richiedono tempo e spazi chiusi....
L'alternativa è fuori nel cortine della mia casa (vedi foto super off-topic sotto hihih) ma col caldo che fà anche lì non c'è da divertirsi....
Davanti al musetto potete notare anche la famosissima e rinomatissima pianta di rosmarino con la quale mi faccio le patatine fritte e gli arrosti, nonchè uso per dare le rigogliose sue rame al mio gentilissimo supervicinodicasa "capo direttore della mia concessionaria" dehehehehehehehehe
....slurp ...ssssslurp
Ha avuto valore per più di mille euro quella pianta! deheheheh
Ciaoooooooooooooooo
PS: per stare in tema coi post di questi tempi quella zona è anche la mia postazione antigrandine hihihi
sostituzione casse di serie 2 "per eastside"
Vorrei sostituire il mio impianto di serie e lo farò in tre momenti 1)sostituire casse 2) autoradio con un'alpine cda 9831r 3) mettere sub e ampli...ora è la prima parte che m'interessa volevo montare il kit boston fs60 sull'ant e dei coassiali sempre boston sul post..ci saranno dei problemi con la sorgente di serie? e c'è modo di non tagliare gli attacchi dei fili di casa peugeot e usare qualche adattatore così da non rompere nulla?grazie
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
Re: sostituzione casse di serie 2 "per eastside"
Nessun problema.... la phonocar produce gli adattatori...renesis ha scritto:Vorrei sostituire il mio impianto di serie e lo farò in tre momenti 1)sostituire casse 2) autoradio con un'alpine cda 9831r 3) mettere sub e ampli...ora è la prima parte che m'interessa volevo montare il kit boston fs60 sull'ant e dei coassiali sempre boston sul post..ci saranno dei problemi con la sorgente di serie? e c'è modo di non tagliare gli attacchi dei fili di casa peugeot e usare qualche adattatore così da non rompere nulla?grazie
Qualunque installatore degno di questo nome ce li ha!
- eastside
boston è sempre un'ottima scelta puoi andare tranquillo........non ti preoccupare di tagliare via la connessione con l'altoparlante di serie..........considera che tanto quando spellerai i cavi dovrai saldarli direttamente sull'altoparlante per avere la miglior connessione possibile........quindi taglia via tutto senza problemi........renesis ha scritto:Vorrei sostituire il mio impianto di serie e lo farò in tre momenti 1)sostituire casse 2) autoradio con un'alpine cda 9831r 3) mettere sub e ampli...ora è la prima parte che m'interessa volevo montare il kit boston fs60 sull'ant e dei coassiali sempre boston sul post..ci saranno dei problemi con la sorgente di serie? e c'è modo di non tagliare gli attacchi dei fili di casa peugeot e usare qualche adattatore così da non rompere nulla?grazie
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
sostituzione casse
grazie per la risp...Ma dimmi queste boston potranno suonare decentemente con l'autoradio di serie? 2) Io poi dopo l'autoradio intendo mntare anche un'ampli e un sub,leggendo dalle specifiche non ci dovrebbero essere problemi per amplificare queste boston vero?3)è difficile cambiarle visto ce sono attaccate al pannello e non alla portiera come le mie auto precedenti?grazie
- eastside
lasciando la sorgente di serie avrai un miglioramento avvertibile ma non radicale...sarai sicuramente soddisfatto rispetto al livello attuale.....quando cambierai sorgente avrai un ulteriore miglioramento nella timbrica e nella possibilità di alzare il volume evitando distorsioni.......quando infine aggiungerai un ampli farai un bel passo in avanti ma incorrerai nei problemi tipici degli impianti entry level con adazione ampli, cioè le vibrazioni dei pannelli porta e delle lamiere.a questo punto dovrai insonorizzare ed avrai un impianto di un livello assoluatamente imparagonabile all'attuale ma tutto questo richiede: spesa, tempo, passione e pochi scrupoli di intaccare la 307.........
per smontare i pannelli non ci sono particolari problemi e anche per sostituire gli altoparlanti.......nel sito trovwerai tutte le indicazioni che cerchi...........
problema
Mi è venuto in mente un possibile problema per montare le casse:I tweeter sono sul cruscotto e le fs60 hanno un crossover che probabilmente metterò nella portiera...Come faccio a raggiungere con i fili dei tweeter quest'ultima?Hai delle idee?Grazie
- eastside
la location dove monterai il tweeter ha degli spazi dove far passare i cavi che si immetteranno direttamente nella parte bassa del cruscotto.....da qui potrai portarli dove vuoi ma mi raccomando una volta vista la lunghezza che ti serve fissali bene con fascette o simili per evitare penzolamenti vari.....il cross cerca di metterlo fuori la portiera magari sotto la moquette ai lati dello spazio per i piedi.........in modo che dà lì puoi partire per entrare in portiera e puoi essere raggiunto dai cavi dei tweeter che stanno sopra al cruscotto........
cross
Metterlo sotto la moquette è impensabile verrebbe staccato in pochi giorni..è molto grosso e quando porto spesso gente ...mi serve un posto molto riparato...
Io ho montato i due crossover nella parte destra e sinistra "staccabili" del cruscotto ... praticamente quelle che sulla parte passeggero ha l'adesivo su come usare la chiave con il seggiolino dei bambini.
Togliendo quelle paratie si ha uno spazio decente (almeno adatto ai miei cross) e che permette di raggiungere facilmente i tweeter ...
Passione Peugeot Card n.1
casse
Questa è una bella ideaProwler ha scritto:Io ho montato i due crossover nella parte destra e sinistra "staccabili" del cruscotto ... praticamente quelle che sulla parte passeggero ha l'adesivo su come usare la chiave con il seggiolino dei bambini.
