Devioluci cc aftermarket
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Massimo. b
Re: Devioluci cc aftermarket
Messaggio da Massimo. b »
guidogt ha scritto: ↑
02/08/2026, 15:28
chiedi al venditore qualche info in privato
Contattato... niente come ti dicevo non è compatibile e non ne hanno altri
guidogt
Messaggio da guidogt »
Fai una ricerca per immagini mettendo il tuo codice e poi spilucca tutti i siti che appaiono...io a volte faccio cosi
Massimo. b
Ho trovato usato un devioluci perfettamente identico al mio. ( Tutti i codici identici)Ed Oggi l ho finalmente sostituito; frecce e luci funzionano ma resta perennemente accesa la spia airbag ( anomalia airbag...e poi si accende anche l Esp.
Facendo diagnosi obd non compare nessun errore , staccando e riaccendendo la batteria dopo 15. 20 minuti non si resetta l errore.
Ho pulito staccato e riattaccato i connettori dentro il volante ma niente .
Non capisco cosa sto sbagliando... credevo di aver risolto e invece sono punto e a capo ..
guidogt
usa un diagnosi seria...probabilmente è memorizzato e devi resettarli
Massimo. b
25/08/2026, 19:45
Ho provato con diversi strumenti e con app ma nulla
guidogt
l'ESP non ha nulla a che fare con il devioluci...successe pure a me quando tenni ferma la macchina una settimana x verniciarla poi x 4 giorni ogni tanto spuntava... Prova a ricollegare il cavo vecchio e vedi se ti dà errore...o pulire i contatti
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
26/08/2026, 11:04
Il devioluci ha il sensore angolo sterzo che serve al sistema ESP
guidogt
In quel caso o non e' centrato o deve essere ricalibrato....li ci vuole la diagnosi...PS...prova ad allentare le viti che tengono.sia il devio che la copertura...io ho avuto dei problemi stringendoli troppo
Massimo. b
27/08/2026, 6:48
Ho riaperto il guscio del volante.. staccato e pulito bene i connettori e poi riattaccati.
La spia airbag resta spenta, ma parcheggiando l auto (quindi usando lo sterzo) si è accesa la spia Esp.
Ho spento l auto, riaccesa e non comparivano spie, però l ho tenuta ferma; oggi provo a fare un po' di strada x vedere se l esp si accende ( in questo caso però non so che fare).
guidogt
Magari sparisce da solo...io dopo una settimana non ho più avuto lucine
Massimo. b
Andreap207 ha scritto: ↑
26/08/2026, 23:02
26/08/2026, 11:04
Posso chiederti come trovare il sensore angolo sterzo?? Grazie
Andreap207
Eh, qui non so come aiutarti. Mi spiace
guidogt
teoricamente senza volante conti i giri della spirale a destra e sinistra e cerchi il mezzo...
Massimo. b
27/08/2026, 19:57
Ho visto che la spia Esp si accende girando lo sterzo a destra
guidogt
Potrebbe essere un contatto...un filo spezzato che quando giri si stacca...o il connettore che si tira
Torna a “307 CC”
