Non esce l'acqua dal tergilunotto.
- Andreap207
Re: Non esce l'acqua dal tergilunotto.
Solitamente dopo tanti anni si incollano da soli. Come succede per le portiere che rimangono attaccate se non le apri per un po. Non è da escludere cmq il carrozziere come dici tu. Prova a forzare un pochino dai perninche escono dal retro.
Ho provato ma non esce... Ad ogni modo ho tolto i dadi sperando che il sole ammorbidisca la gomma della guarnizione (se c'è, perchè se c'è il silicone è un guaio)...
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Ciao come è finita col terzo stop?
Ciao, sto aspettando da Temu 5 metri di tubetto e alcuni raccordi per l'acqua del tergilunotto, dovrebbero arrivarmi in settimana. Per il terzo stop, nonostante abbia tolto i due dadi e per quanto io spinga i perni, non viene via. Ho pensato di passare una scheda telefonica fra la guarnizione e la lamiera, proverò al più presto. Se anche così non verrà via, mi sa che l'alternativa sarà distruggerlo col trapano e metterne uno nuovo.
Alla fine sono riuscito a staccare il terzo stop dalla sua sede: ho forzato una vecchia scheda di ricarica telefonica fra la guarnizione ed il lamierato e facendola traslare (con molta fatica) lungo tutto il perimetro ad un certo punto la plafoniera se ne é venuta via. Poi ho tentato di sfilare il soffietto di gomma dentro al quale transita il tubetto dell'acqua ma al momento non ci sono ancora riuscito, é molto duro e secco e non vuole venire via dal suo foro nella lamiera. Proverò poi con più determinazione.
Sulla mia è così, ho fatto come ti ho suggerito per poter passare il cavo antenna dab e ho visto cosa c'è sotto.
[/quote]
Hai mica notato se il tubetto è fissato con clip di plastica oppure corre libero nel lamierato? Tanto per sapere quanto dovrò smadonnare per inserire quello nuovo.
[/quote]
- Andreap207
Non ricordo ma non credo sia così libero. Avrà i suoi supporti che saranno facili da sganciare.
Alla fine sono riuscito a staccare il terzo stop... Ho forzato una vecchia scheda telefonica fra la lamiera e la guarnizione e con tanta pazienza l'ho fatta percorrere tutta la circonferenza di detta guarnizione ed il 3° stop è venuto via.
Scusate il doppione...
- Andreap207
Benissimo, alla fine non c'era colla vero? Era solo la guarnizione incollata dal tempo.
Sono riuscito a staccare il corrugato in gomma ed all'interno ho trovato il tubetto tranciato. Interposto un raccordo, sistemato il problema.
- Andreap207
Il tubicino era ancora morbido?
Si. Ad ogni modo ho dovuto scaldarlo col phon per interporre il raccordo.
- Andreap207
Ottimo!
