Serrature portiere rotte
Stefano.O
Re: Serrature portiere rotte
Messaggio da Stefano.O »
Chiedo scusa se scrivo due post di fila ma vi aggiorno:
Alla fine l'unico modo per aprire le portiere è stato quello di portarla da un carrozziere, visto che le serrature non hanno sblocchi di sicurezza e sono un blocco unico (anche i cavi delle maniglie sono nel blocco con la serratura). L'unico problema è che dalla casa non hanno disponibilità delle suddette serrature in quanto fuori produzione :angry4:
Ora le ho ordinate usate online, monteremo quelle e (probabilmente) passerò ad altra vettura... :roll:
Peccato che un'auto con 6 anni sia già "vecchia o obsoleta" da non avere più ricambi.
scotty
Messaggio da scotty »
Si, ma non possono essere le serrature, quel carrozziere non ha voglia di lavorare, secondo te tre serrature si possono rompere assieme?
marco306td
Messaggio da marco306td »
Mi pare strano anche il fatto che siano fuori produzione. Tutto sommato è un auto ancora molto diffusa e credo che le stesse serrature le possano montare anche altri modelli.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ma infatti, sembra strano anche a me, io trovo pezzi della mia che è fuori produzione da più di 10 anni...
Stefano.O
Ho chiesto direttamente in Peugeot, Mi danno disponibilità per quella anteriore, per le posteriori non garantiscono di poterle avere nuove...
Ho chiesto ad un ricambista in zona e conferma che sono fuori produzione.
Ho fatto controllare l'auto a 3 (dico TRE) elettrauti e (quasi) tutti confermano che fusibili, cavi e software non hanno problemi (uno non ci si è messo nemmeno a provarla, mi ha mandato direttamente in carrozzeria).
Il carrozziere è l'unico che mi ha confermato di poter risolvere il problema, salvo poi arrendersi davanti alla indisponibilità dei ricambi.
Se fosse vero, non voglio rischiare di nascere un'auto irreparabile con trucchi nuovi e coperti da garanzia.
Questa è la prima volta che mi capita una coda simile (sia il problema che l'assistenza) in 25 anni di patente!
Comunque alla fine ho trovato le serrature usate in un "rottamaio" a Torino, il carrozziere farà il lavoro, ma ho il tumore di tenere un' auto a cui risulta difficile trovare ricambi.
mefisto
406ista ufficiale
406ista ufficiale
Messaggio da mefisto »
Per la mia vecchietta (quasi ventiseienne e fuori produzione da più di vent’anni) sono sempre riuscito a reperire ricambi nuovi tramite l’ Aventure Peugeot o fornitori specializzati in Italia o in Francia ; ultimo il regolatore di pressione benzina , sostituito solo qualche mese fa .
Solo una volta ho dovuto ricorrere allo sfascio (collettore di aspirazione che non si trovava da nessuna parte) .
Mi stupisce che non si possano reperire ricambi per un modello di qualche anno fa soltanto : probabilmente meccanici e carrozzieri non si sono impegnati più di tanto
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
Concordo, anche perché dovrebbero garantire disponibilità di ricambi per dieci anni. Usato poi si trova di tutto su eBay
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Ci sono casi di nobili marchi tedeschi con "insoluti" ricambi di auto attualmente in produzione. Inutile fasciarsi la testa prima, riparala e vai avanti che col passare del tempo ci stanno vendendo catorci via via sempre peggiori.
salvatore750m
Messaggio da salvatore750m »
Ciao a tutti,
da ieri pomeriggio la portiera posteriore sinistra non si apre da fuori quando sblocco la chiusura centralizzata; salvo poi rimettersi a funzionare normalmente quando la si apre da dentro e fino a successiva chiusura centralizzata.
Cerco quindi direttamente un ricambio?
Con la prima ricerca su internet, in effetti, mi propone solo pezzi usati ricondizionati...
Peugeot 308 HB 1.5blueHdi 130CV Allure 18" 8)
