3008 non si mette più in moto
bidddo
Re: 3008 non si mette più in moto
Sei al corrente della problematica della piccola catena che movimenta gli alberi a camme?
Nel mio caso era proprio la catena di sincronizzazione alberi a camme spezzata a non far avviare il motore.
Non sapevo
Forse quando parlavano di distribuzione intendevano quello
Grazie dell' info!
Grazie dell' info!
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Praticamente gira solo uno dei 2 alberi a camme, giusto? E quindi rimangono chiuse o aspirazione o scarico. Non dovrebbe essere una cosa che fa danni spero.
- marco306td
Quando successe a me il colpevole fu il sensore pressione gasolio...
Si esatto , l' albero di aspirazione è portato in rotazione direttamente dalla puleggia della cinghia di distribuzione , mentre quello di scarico è trascinato da una piccola catena. Quando si rompe quest' ultima pare si spacchi il castelletto , possono "stragirare" le camme sull' asse portando fuori fase il motore anche se si ripristina la catena. Insomma per fare un lavoro a regola d' arte bisogna montare castelletto modificato , supporto assi a camme modificato , catena da 8 mm e tenditore modificati e assi a camme nuovi modificati : circa 2.500 € solo di componenti.
Sempre che non si siano piegate valvole altrimenti il lavoro è ancora più corposo.
Leggo solo ora
NOOOOO !!
ci sono i carrelli da mettere sotto le ruote una volta sollevata col crick
Un soccorso recupero che si rispetti dovrebbe avere tutta l'attrezzatura con se perché quando va a recuperare un'auto, non sa dove e come questa si trova.
Carro attrezzi dell' assicurazione
Hai ragione, non è un' attrezzatura né cara né ingombrante
Però almeno la spia motore dovrebbe essere accesa e aggiungo io dinnanzi ad un simile guasto la miglior cosa sarebbe proprio inibire (da parte della centralina) l'inserimento del motorino d'avviamento, affinché il motore non compia alcun giro ovviamente con tanto di messaggio sul display (per sicurezza inibito l'avviamento )
Cosi si è sicuri di non compiere alcun danno oltre a quello già presente.
In ogni caso collegando la diagnosi almeno un'idea più o meno precisa ce la si fa in prima battuta. Poi si approfondisce l'indagine.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi
Il meccanico mi ha detto di non aver trovato niente con la diagnosi.
Niente messaggi e il motore non parte
Caspita come essere nel deserto con la bussola che indica niente e doversi orientare non vedendo nemmeno il sole.
Perdonami la battuta.
bidddo
Be ma anche senza diagnosi i controlli base sono l'accertamento che il gasolio arrivi, che gli iniettori funzionino, e le candelette non siano bruciate.
Hai più saputo nulla?
2008 1.5 bluehdi 130 CV allure navi pack EAT8
Sto aspettando un ponte libero dal meccanico
