Tipo olio motore 208 anno 2020
Sanji
Re: Tipo olio motore 208 anno 2020
Messaggio da Sanji »
Dario910 ha scritto: ↑
09/02/2024, 21:06
Ciao,scusa la mia curiosità,ma un lavoro del genere cosa costa?ho la stessa macchina e a breve dovrò farlo pure io.
No, niente da fare, tutti gli importi su manodopera e materiali sono riportati a costo 0, mi spiace non poterti essere d'aiuto. :roll:
Hanno anche incluso olio e filtro olio nella manutenzione quindi non li ho pagati.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
C'e' scritto quale 5W/30 è stato utilizzato?
Sanji ha scritto: ↑
09/02/2024, 19:55
Eseguito tagliando assieme al cambio cinghia, vi confermo l'utilizzo di olio 5W-30 che appare in fattura.
Sanji
Eurorepar
bidddo
Messaggio da bidddo »
L'europerar che rispetta la direttiva B712312 è il Protect C2 ma è uno 0W30.
Al seguente link la tabella di oli eurorepar:
[url]file:///D:/a%20download/Tableau_4.pdf[/url]
Secondo questa tabella i 5W30 non sembrano avere la specifica B712290
Sanji
Andando sul sito eurorepar, alla gradazione 5w30 spunta l'eurorepar premium C2 che rispetta la specifica B712290 , proprio nella tabella che riporti tu (lo vedo dal nome, il link ha un percorso file locale).
bidddo
Hai ragione, chiedo scusa Sanji ho linkato la tabella su mio pc... :D
E' vero nella tabella aggiornata sul sito c'è l'indicazione corretta e il 5W30 è B712290 :thumbright:
isopropanol
Quindi è il solito 5W/30 B71 2290 ACEA C2 usato già da anni sui vecchi 1.600 turbodiesel Euro 5
Falfa
Messaggio da Falfa »
Pipu16 ha scritto: ↑
26/01/2024, 13:36
Ciao! Negli ultimi due tagliandi hanno utilizzato il total indo Xtra first 0w20… con la scusa pongo una domanda visto le ultime nuove relative all’ uso di olio 5w30 per problemi alla catena di distribuzione del 1.5… che voi sappiate la raccomandazione è valida sia per il 102cv che per il 130?
Mi accodo,ho precisamente lo stesso dubbio e stessa situazione, vi ringrazio
Peugeot 208 Allure Navi 1.5 Bluehdi S&S 102cvImmagine
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
A maggio facendo il sesto tagliando chiederò anche per l'olio....e lo vedrò in fattura, del resto.
In ogni caso la gradazione 5w30 è stata introdotta, nei diesel, per via dei possibili problemi alla catena di vecchio tipo alla distribuzione. Il puretech non ha catena,ergo, superfluo ,forse, cambiare olio motore con gradazione più viscosa.
Oltretutto poi n bisogna fare i conti con il fenomeno del LSPI, che come sappiamo, rè una diretta, anche se no principale, causato dall'olio non conforme.
Anzi, se passassaero allo 0w20 forse farebbe più bene che male , da questo punto di vista ;)
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
per completezza di informazione è bene precisare che la nuova omologazione Stellantis FPW9.55535/03 è retro compatibile con la b71 2290, ma non il contrario.
isopropanol
Quindi quale è il nuovo olio omologato Stellantis FPW9.55535/03 per Peugeot 208?
Falfa
Secondo il piano di manutenzione aggiornato,fornitomi da assistenza peugeot, l'unico olio concesso è ora il 5w30 FPW9.55535/03,in caso di total è il TotalEnergies Quartz Ineo RCP 5W-30
isopropanol
quindi il TOTAL RCP 5W/30 è sia per Diesel che per Benzina?
Falfa ha scritto: ↑
23/02/2024, 11:49
Dario910
Messaggio da Dario910 »
Credo sia riferito al diesel,visto il recente cambio di viscosità per preservare la catena...per il benzina credo si vada di 0w20..
Sanji
Ragazzi, vi prego stiamo facendo confusione. Forse converrebbe dividere l'argomento in due topic in base all'alimentazione dell'auto.
Per riassumere, sia nel benzina sia nel diesel, le officine autorizzate (magari non tutte eh) stanno mettendo il 5W-30. Per il benzina, la specifica è la B712290, per il diesel invece abbiamo la specifica FPW9.55535/03 (non so se poi ci possono essere congruenze tra queste due specifiche).
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
