Cambio eat8 a 90 km/h
Re: Cambio eat8 a 90 km/h
bildo64 ha scritto: ↑
13/05/2023, 9:42
A dire la verità non sono sicuro che un motore consumi meno a regime di coppia massima.
La mia moto ha la coppia massima a 8500 giri e dubito che consumi meno in seconda che in sesta.
Dovresti vedere il grafico del consumo specifico in rapporto all'andamento al grafico della coppia e della potenza.
Solitamente quello del consumo specifico descrive una parabola concava, la cui concavità sarà più bassa nel punto in cui il motore raggiunge la coppia massima.
E questo vale per tutti i motori perché coppia massima equivale al maggior rendimento a fronte del minor consumo di carburante.
Il fatto che forzando manuale si possa tenere l'ottava marcia a 65 km h non significa che questo sia il corretto utilizzo. Anche con il cambio manuale puoi mettere la quinta a 40 poi però ti si imballa il motore.
Il 1500 è un motore relativamente piccolo, mi sembra normale che un cambio intelligente non permetta di tenerlo a 1200 giri con lo sforzo che deve fare.
Come dice Gian, il consumo è anche relativo alla velocità. Per esempio la mia macchina diesel consuma più a 40 che a 130 che corrispondono circa 2100 giri.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
bassplayer ha scritto: ↑
13/05/2023, 10:39
Consuma di più proprio perché usi rapporti inferiori e quindi a parità di giri del motore l'auto fa meno strada.
Sicuramente, a parità di marcia, consumerai meno a 90 che a 130.
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
Ciao a tutti
Ancora nessuno ha verificato quanti giri fa il motore mentre si viaggia a 90 orari con cambio EAT 8 ?
bildo64
In settima circa 1750 giri al minuto.
In ottava circa 1450.
L'altro giorno sono andato con un amico che ha una BMW 2.000 con cambio automatico. L'auto viaggiava spesso sui 1200-1300 giri al minuto in automatico.
Penso che la nostra la tengano almeno a 1500 perché sarebbe un po' morta sotto.
Considerando che la coppia massima si trova più in alto in caso di ripresa il C.A. è probabile scali almeno 2 marce
Quello della BMW sarebbe da vedere è abbinato al motore biturbo perché 1200 giri sono da camion il quale però ha la massima coppia
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Fatta prova ieri
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
TONIO77
Comunque il fatto di mettere ottava a 90 km/h non dipende solo dai giri, ieri ho notato che se sei in leggera salita e quindi per andare a 90 Km/h devi schiacciare di più l'acceleratore il cambio rimane in settima o se sei in ottava scala. Viceversa se sei in leggera discesa inserisce l'ottava anche a 88 km/h (cosa che mi ha fatto ieri come da foto allegata). e i consumi da computer di bordo rimangono bassi (sempre da foto allegata 25.6 km/l).
Martina Franca (TA)
bildo64
Sì, non dipende solo dai giri. In salita è normale che tenga il motore più su di giri. O anche quando schiacci più a fondo il pedale per avere maggiore ripresa.
Ma, nel caso tipico di marcia in pianura, anche se provi a mettere l'ottava con le palette , dopo poco torna in settima.
Con la Skoda precedente con cambio DSG, se aumentavi una marcia manualmente spesso poi la teneva a velocità costante.
Mi sa che devo smettere di guardare il cruscotto e lasciare che faccia come vuole 😅
Se manca coppia in basso per "tirare" marce così lunghe, è logico aspettarsi che la centralina del cambio scali almeno una o più marce a seconda di quanto chiedete con l'acceleratore.
Non è escluso che settando l'uso del cambio in manuale e riprendendo velocità, è molto probabile che scopriate una lentezza di ripresa pari a quella di una Panda 30 anni 80
Il motivo è nella scarsa quantità di coppia erogata a regimi così bassi.
Poco male perché tanto ci pensa la centralina scalando una quantità di marce sufficiente a trasformare una ripresa in un'accelerazione.
Il fenomeno della scarsità di coppia ai bassi regimi, è sconosciuto ai motori biturbo.
bildo64
Credo che per far avere ad un 1500 una potenza agli alti regimi simile ad un 2000 hanno dovuto sacrificare un po' di coppia in basso.
11/06/2023, 9:11
È esattamente la scelta inevitabile che tutte le case devono compiere a meno di ricorrere a soluzioni ibride dove in basso si fa lavorare il motore elettrico e in alto solo il termico oppure a sovralimentazioni a più stadi dal funzionamento sequenziale parallelo come il caso della mia che leggi in firma dove ad esempio salendo la mia rampa del box che è molto pendente, in prima marcia col motore a 1000 giri e pedale acceleratore premuto pochi mm si sente distintamente il sibilo della turbina più piccola lavorare in pressione. Considera il range massimo di funzionamento arriva a 1500 giri dopo di che viene disattivata.
Meglio ancora soluzioni a 4 turbine come il 6 cilindri 3.0 della casa di Monaco il cui tiro va da 900 giri sino ai 5000 senza mai un'esitazione o il benché minimo turbo-lag.
La scorciatoia più economica è quella di abbinare la trasmissione automatica con molti rapporti dove l'elettronica è impostata per far lavorare sempre il motore nell'intorno della massima coppia e non appena va sotto sforzo, vengono scalate più marce che essendo numerose, ha sempre il rapporto giusto per ogni situazione. Cosi alla guida non si avverte il turbo-lag del motore e nel caso di aggiustamenti sarebbero effettuati a livello software e non meccanico.
Il rovescio della medaglia è che si ha un cambio che continua a cambiare. Ho fatto caso al 9 G-Tronic di MB dove in 30 metri mette 4 marce quando io ho messo la seconda del mio manuale.
Motore che lavora sempre a regime adeguato e cambio con un surplus di lavoro.
Questa è la scelta che tutti i costruttori si stanno perseguendo.
Vero che disponendo di moltissima coppia a tutti i regimi, si potrebbe implementare un'elettronica dove in manca sforzi eccessivi, potrebbe far partire la macchina inserendo la terza marcia per arrivare a inserire il rapporto più elevato in autostrada e mantenerlo quanto più possibile a tutto vantaggio dei consumi.
Ti assicuro che in montagna dove molti scalano in seconda la mia tira ancora in terza merito della doppia sovralimentazione.
