Strattonamento 1.2 puretech turbo
lele80
Re: Strattonamento 1.2 puretech turbo
Messaggio da lele80 »
Buonasera a tutti aggiornamento problema strattonamento effettuata diagnosi con macchina in marcia, 🤞🤞🤞🤞il problema viene dal sensore sul variatore di fase in asp.
Entro fine settimana si provvederà alla sostituzione
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Scusa la domanda.... ma stai parlando del sensore oppure dell'attuatore del variatore di fase aspirazione ?
lele80
Dallas
Buongiorno Sensore variatore di fase asp. Me lo dava come errore in centralina e nient'altro inoltre in centralina nn ho errori
Dallas1984
Spero che non si tratti del famoso problema del richiamo JFA (o JZR che poi sono la stessa cosa), o l'ultimo uscito in francia, che ora mi sfugge la sigla...
Il problema è che a volte per risolvere devi iniziare a cambiare o comunque lavorare e sono comunque soldi.
Ad ogni modo tieni presente che i variatori di fase sono comandati dagli attuatori che lavorano con la presione del circuito di lubrificaizione (circuito dell'olio quindi).. Se leggi il 3D del richiamo JZR ci sono i link a vari articoli... io applicheri, budget permettendo, almeno i seguenti passi
in sintesi:
smontaggio / pulizia / sostituzione attuatori variatori fase ( asp + scarico)
pulizia succhierola pompa olio (devi smontare solo la coppa)
solo se la succchierola presenta detriti, sostituzione variatore pressione cirucito olio,
e pulizia pompa vuoto.
sostutizione filtro aria, filtro olio e olio di qualità certificato PSA B71 ecc.. ecc..
Candele, se non le hai già sostitutite (metti BOSCH ZR5xxxx se riesci a trovarle, altrimenti va su NKG, se ne parla anche nel forum)
il tutto con la SPERANZA di risolvere a prezzi "umani".
Comunque leggi bene il 3D JZR / FJA perchè ci sono molte informazioni.
In alcuni forum francesi qualcuno parla anche di un problema di sfiato dal serbatoio carbuarante (quindi alimentazione benzina a bassa pressione),
ma non ho trovato molte info in merito.
Buona forutna, faccci sapere, ciao
lele80
Ciao Dallas grazie mille x la info
Ora sento cosa ha scoperto il mio meccanico, nn ho intenzione di spendere un capitale la macchina mi piace si ma nn ho il portafoglio a fisarmonica, ora vediamo o la tengo così finché nn scoppiao la do via sento prima il mio meccanico di fiducia grazie ancora e ti faccio sapere
kopje
Messaggio da kopje »
lele80 ha scritto: ↑
12/05/2023, 12:36
Ciao, avevi poi risolto? Oggi è successo anche alla mia 2008, strattoni tra 1800-2000 giri con un filo di gas, agli altri regimi o tirando tutto ok.
Peugeot 2008 1.2 PT 110CV EAT6 Black Matt 06/2016
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Quanti km hai all'attivo? Leggo in firma che hai un EAT6, potrebbe essere un problema di olio del cambio. Solo un'ipotesi, ovvio.
kopje
RogerAL ha scritto: ↑
26/11/2023, 21:33
Grazie per la risposta, il tagliando al cambio automatico l'ho prenotato visto che ho 88K km, sperando che l'unica officina che ha l'attrezzatura per farlo in zona riesca finalmente a trovarmi un posto, forse questa settimana. In effetti da qualche km l'innesto delle marce tenendo un filo di gas si è fatto, a volte, più brusco, motivo per cui ho prenotato il cambio olio con lavaggio.
Mi sembra però strano che il problema si presenti solo a motore caldo, solo tra 1800 e 2000 giri circa e per il resto giri regolare, sembra lo stesso problema dell'OP. Appena ho un attimo provo a collegare il dongle OBD per vedere se rileva qualche errore durante la marcia.
kopje
Piccolo aggiornamento che non sono certo sia collegato a questo problema: stamattina durante la marcia tutta la parte elettrica dell'auto si è improvvisamente spenta dopo che era comparso sul display per una frazione di secondo il simbolo batteria con errore ricarica più vari altri errori che non sono riuscito a leggere perché ero rimasto nel frattempo senza servosterzo. Dopo aver spento e riacceso l'auto, compare un errore generico motore e il simbolo batteria con errore ricarica. La diagnosi che ho fatto in autonomia riporta i seguenti codici di errore in ordine dal più recente:
U0415 - C23C4 - P0171 - P0563 - P2177.
Ora, in attesa che l'auto arrivi in officina, il primo imputato pare essere l'alternatore (la batteria ha poco più di 6 mesi); mi chiedevo però se i due errori relativi alla miscela troppo magra (P0171 - P2177) potrebbero spiegare le cause dello strattonamento, anche se la diagnosi che avevo fatto lunedì sera non presentava errori.
kopje
Aggiornamento su problema che ho avuto: i colpevoli erano i punti di massa sulla carrozzeria, il codice errore correlato era il C23C4 - Telaio. Puliti i punti di massa e resettati gli errori tutto funziona normalmente ed è sparito anche lo strattonamento a caldo attorno ai 2000 giri.
Dallas1984
Grazie per l'aggiornamento
