Freni posteriori
Re: Freni posteriori
perché (giusto per sapere i prezzi) non fai un preventivo dal sito?
qui il link:
https://appuntamento-online.peugeot.it/ ... px?idpdv=0
ciao!
qui il link:
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Certo che lo farò, anche al service, ma mi sarebbe piaciuto anche sapere cosa sia costato ad altri, giusto per farmi un idea più precisa.
In ogni caso li ovviamente prima di convalidare supponendo che poi si riceverà l'offerta il prezzo indicato è 388 euro e noto anche che per le sole pastiglie ci sono 2 varianti con ben 50 euro di differenza.
Se non ho capito male con smontaggio ruote 174 e solo sostituzione 124 e mi domando (sperando di aver capito male) come sia possibile la seconda opzione ?
ah! non avevo capito...
cmq, in questo particolare periodo, i prezzi quasi cambiano giorno x giorno, difatti nei preventivi (mi sembra di aver sentito in generale) inseriscono la voce 7/15gg come validità
ciao!
Certo, ma propio per questo faccio un po di ricerche, per es. se scelgo brembo (verniciati) dischi+pastiglie 268mm costano 132 euro 290mm 156 euro ora se aggiungo un centone di mano d'opera sono ben lontano dai 310/380 proposti senza sapere ancora loro che montano e sopratutto se sono coated visto che i miei non lo sono altrimenti non avrebbero tutta quella ruggine (credo)
pegiottone
Se non smonti le ruote le pastiglie non le sostituisci.P5Max ha scritto: ↑17/01/2023, 15:27In ogni caso li ovviamente prima di convalidare supponendo che poi si riceverà l'offerta il prezzo indicato è 388 euro e noto anche che per le sole pastiglie ci sono 2 varianti con ben 50 euro di differenza.
Certo, è ovvio, ma non riesco a capire dalla richiesta da inviare a peugeot
Forfait sostituzione piastre freno posteriore con smontaggio ruota 174 euro
Farfait 3+ sostituzione pastiglie freni post GC 124 euro
È scritto cosi !
"Piastre" ???
È scritto cosi !
"Piastre" ???
Aggiornamento:
Buongiorno oggi sono passato in Peugeot e ho chiesto un preventivo, premesso che l'addetto mi ha riferito che avrei ottenuto un piccolo sconto, e che da questo non si riesce a determinare se i dischi della mia auto (crossway 1.2 puretech man. 2019) siano 268 o 290 mm, udite udite il totale iva e manodopera incluse è SOLO 599,23€ praticamente quasi il doppio di quello "forfait sostituzione dischi e piastre posteriore con smontaggio ruota" 388,00€ che si richiede on line.
Per dovere di cronaca, ammesso che abbia i 290mm il solo costo comprandoli da comune privato costerebbero circa 145 euro "Brembo coated" ora esagerando (visto che peugeot chiede 87,84 € iva inclusa) e aggiungendo 100,00€ sarebbe sempre la metà considerando uno sconto peugeot del 20% !
P.s. in entrambi i preventivi fisico e virtuale sono esclusi i costi di smaltimento !
fai una bella cosa...chiedi ad amici e conoscenti il nome di un meccanico di fiducia o comunque a parer loro onesto....e poi dopo le opportune verifiche scegli quello che ti ispira più fiducia
Infatti credo che farò riferimento a chi mi ha sostituito i pneumatici, anche perchè sono concessionari ufficiali brembo.
Sono rimasto molto deluso dalla (ex)mia concessionaria, per la non verifica al tagliando, per il prezzo indicato per la sostituzione dei dischi/pastiglie, per l'indifferenza alle mie rimostranze (occorre solo agire per vie legali) e per non avermi fornito neanche l'informazione richiesta (dimensione dischi e tipologia coated/normal).
Aspetterò il rientro dell'auto per far verificare la dimensione dei dischi, visto che rimane un mistero !
se posso dire la mia, quoto il cercare un meccanico di fiducia, e mi permetto di aggiungere che, lascerei stare Brembo sia per i dischi (ancor peggio se perforati o baffati) che per i pattini
come dischi valuterei
-ATE
per i pattini
-Metelli/Fritech
ripeto, mio modesto suggerimento
ciao!
-ATE
per i pattini
-Metelli/Fritech
ciao!
Grazie per il tuo feed, intendo usare dischi come quelli in origine (dei quali però non conosco il produttore) e con la sola preferenza verso i coated (visto il risultato), quindi escludo quelli citati, puoi, al limite anche in pvt, motivare il perchè escluderesti i brembo, grazie ancora
In attesa che rientri l'auto, per stabilire cosa è montato in origine (268mm o 290mm), le mie scelte si sarebbero focalizzate su Brembo o Trw rispettivamente:
(268mm) 08.C308.11 + P61122 e DF6656 + GDB2036
(290mm) 08.C309.11 + P61124 e DF6667 + GDB2034
Qualcuno ha montato una di queste accoppiate ?
Grazie.
Grazie.
quando farai smontare, sia sui dischi che sui pattini (se ancora visibile) dovresti vedere di che azienda sono
ti riferisci a quale risultato?e con la sola preferenza verso i coated (visto il risultato), quindi escludo quelli citati
premetto che, mi avevano sconsigliato Brembo, ma io no, voglio Brembo!puoi, al limite anche in pvt, motivare il perchè escluderesti i brembo, grazie ancora
provo a spiegare quelle che sono state le mie impressioni (provati su altra vettura) confermate "con una tirata di orecchie" sia dal meccanico che da chi mi ha fornito i ricambi (resi in garanzia dopo prova su strada con una perdita/accordo visto che non volevo più quel prodotto, del 40%)
i pattini hanno una mescola/pasta "dura/rumorosa" e così è, sul posteriore sin da subito senti il classico fischio/sibilo mentre cammini, all'anteriore invece, sotto il pedale avverti come fosse di "gomma" e per frenare devi premere in modo deciso, in più con i vetri aperti, in centro, o su strada dove trovi dei muretti alti, senti proprio rumori di "sfregamento" continuo
non so se ho reso l'idea, ma è stato difficile da spiegare anche al meccanico prima che si decidesse (dopo avermi detto "io cosa ti avevo detto!?") di provarla su strada
ciao!
